AccueilCARBU DELL'ORTO pour KIT RAYER Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
Le Deal du moment : -55%
49.99 €
babou
babou
Nombre de messages : 236
CARBU DELL'ORTO pour KIT RAYER Vide
MessageSujet: CARBU DELL'ORTO pour KIT RAYER   CARBU DELL'ORTO pour KIT RAYER EmptyMer 18 Juin 2014 - 19:52CARBU DELL'ORTO pour KIT RAYER Empty
A l'époque on pouvait acheter avec le KIT RAYER (175), un carbu DELL'ORTO référence PHBH 28 (FS)
CARBU DELL'ORTO pour KIT RAYER Cam00110
Mon interrogation vient du 'trou' sur le boisseau:
CARBU DELL'ORTO pour KIT RAYER Cam00111
Je m'interroge à savoir si c'est d'origine? et à quoi peut-il servir?
Ma petite idée serait que ce 'trou' influe soit sur les bas régimes, soit sur le ralenti uniquement? si vous avez une réponse..merci d'avance..
BABOU
rdman
rdman
Nombre de messages : 220
MessageSujet: Re: CARBU DELL'ORTO pour KIT RAYER   CARBU DELL'ORTO pour KIT RAYER EmptyMer 18 Juin 2014 - 21:42CARBU DELL'ORTO pour KIT RAYER Empty
aucunes idée, I'm sorry
babou
babou
MessageSujet: Trou dans le boisseau...   CARBU DELL'ORTO pour KIT RAYER EmptyJeu 19 Juin 2014 - 9:53CARBU DELL'ORTO pour KIT RAYER Empty
Bon,
Je me répond à moi même:
Le boisseau monte plus vite sous la dépression que fait le piston dans le cylindre, et donc plus de patate à l'accélération.
oups!
poil21
Nombre de messages : 6
MessageSujet: Re: CARBU DELL'ORTO pour KIT RAYER   CARBU DELL'ORTO pour KIT RAYER EmptyJeu 19 Juin 2014 - 10:36CARBU DELL'ORTO pour KIT RAYER Empty
mais le boisseau est commandé uniquement par le cable d'accelerateur!
comment la depression peut influer???
MessageSujet: Re: CARBU DELL'ORTO pour KIT RAYER   CARBU DELL'ORTO pour KIT RAYER EmptyJeu 19 Juin 2014 - 18:31CARBU DELL'ORTO pour KIT RAYER Empty
Moins ďeffet ventouse, si je comprends bien.
babou
babou
MessageSujet: Pour faire simple   CARBU DELL'ORTO pour KIT RAYER EmptyJeu 19 Juin 2014 - 19:25CARBU DELL'ORTO pour KIT RAYER Empty
Afin de répondre simplement,Le carbu fonctionne grace a la depression créée par le moteur qui aspire l'essence stockée dans une cuve, par le gicleur et le puit d'aiguille qui la vaporise en la melangeant avec l'air.
babou
babou
MessageSujet: Perçage   CARBU DELL'ORTO pour KIT RAYER EmptyMar 1 Juil 2014 - 16:30CARBU DELL'ORTO pour KIT RAYER Empty
Bon, ce perçage sur le boisseau est d'origine sur ce type de carbu, c'est déjà çà..
MessageSujet: Re: CARBU DELL'ORTO pour KIT RAYER   CARBU DELL'ORTO pour KIT RAYER EmptyMar 1 Juil 2014 - 21:47CARBU DELL'ORTO pour KIT RAYER Empty
je confirme ,j'ai le même.
MessageSujet: Re: CARBU DELL'ORTO pour KIT RAYER   CARBU DELL'ORTO pour KIT RAYER EmptyCARBU DELL'ORTO pour KIT RAYER Empty
» prépa carbu pour 175 rayer
» kit rayer avec un carbu vm 28 mikuni c'est mieux ?
» carburation pour 175 kit rayer
» Réglages Kits 175/200 DTMX
» recherche culasse pour 175 Rayer
DTMX Passion :: Rubrique technique :: L'atelier préparations et d'endurisations :: 175/200cc :: Kits Rayer-
