Salut , je sais qu'il y a déjà des sujets du même type mais je n'est malheureusement pas trouvé mon bonheur .
La synchronisation entre la poignée de gaz et le système de la pompe à huile est bonne , lorsque je dévisse la vis ( avec le joint ) qui est devant la pompe à huile ben de l'huile coule
Le problème est que l'huile n'arrive pas au carbu , j'ai lu dans le manuel technique qu'il fallait faire tourner la mix au ralenti ( +/- 2 500 tr/min ) et maintenir à la main ( pendant 3 à 4 minutes ) le système de pompe à huile comme si les gaz étaient grands ouverts ( pour libérer les bulles d'airs qu'il pourrait avoir dans les durites ) .
Mais il se trouve que l'huile n'arrive toujours pas
Il est bon à savoir que ma pompe à huile fonctionné sur l'autre mix , les durites sont neuves .
Merci d'avance
