D’apres l’ancien propriétaire de ma Dtmx le graissage séparé aurait été condamné pour tourner au mélange suite à un serrage seulement tout est en place pompe à huile durite qui va au carbu etc... je l’a fais donc tourner au mélange, j’ai bouché l’arrivee au carbu avec durite plus vis. J’ai aussi bouché la durite qui sort de la pompe à huile, y a t’il un risque? Dois je absolument déposer la pompe et condamner ou enlever un engrenage ou puis je la faire fonctionner en circuit fermée (malgré qu’elle ne fonctionne pas correctement) et bien sûr tourner au mélange. Si oui comment faire pour le circuit fermé ? Car je ne trouve pas de durite de trop plein pour renvoyer l’huile dans le réservoir.
Merci pour vos réponses
