Accueilcarburation  Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
-55%
49.99 € 109.99 €
 carburation
rintintin
Nombre de messages : 135
carburation  Vide
MessageSujet: carburation    carburation  EmptyJeu 24 Mai 2012 - 11:01carburation  Empty
Bonjour à tous ,
J'ai 1 mix en 175 avec carbu 22 GP 145 , si je devais changer de carburation vous me conseillez: 24 , 26 , 28 ou plus
L'inconvéniant c'est qu'avec un 22 c'est trés creux avant 5000tr (usage , moto plutôt route )
merci pour vos réponses
Rintintin
babou
babou
Nombre de messages : 236
carburation  Vide
MessageSujet: carbu   carburation  EmptyJeu 24 Mai 2012 - 13:12carburation  Empty
Bonjour rintintin,
tu verras qu'avec un 26 çà marche parfaitement.@+
rintintin
carburation  Vide
MessageSujet: Re: carburation    carburation  EmptyJeu 24 Mai 2012 - 14:37carburation  Empty
Bonjour Babou ,
Merci pour ta réponse rapide bien
Je vais alors posé 2 autres questions rapides :
Faut-il raccourcir le cable d'accélérateur avec carbu 26 Mikuni ? ( je demande cela parce que je suis une chèvre en mécanique Rolling Eyes )
Et enfin quel GP ( Origine c'est 150 ou autre ) ?
Rintintin
babou
babou
carburation  Vide
MessageSujet: Carbu   carburation  EmptyJeu 24 Mai 2012 - 19:39carburation  Empty
Re bonjour Rintintin,
Tu n'as pas à modifier ton cable pas d'inquiétude. Par contre pour un cylindre 175 'stock', Un carbu de 26 est parfait, avec un gicleur principal compris entre 140 et 160 .
Voilà..
rintintin
carburation  Vide
MessageSujet: Re: carburation    carburation  EmptyJeu 24 Mai 2012 - 20:45carburation  Empty
merci pour ton aide
Rintintin
rintintin
carburation  Vide
MessageSujet: Re: carburation    carburation  EmptyVen 25 Mai 2012 - 20:33carburation  Empty
Bonjour Babou ,
j'ai regardé chez Manuracing VM 26 GP 150 GR ? = 157 euros port compris
Chez 3as Racing 2 modèle VM 26 GP 160 GR 40 = 129 euros port compris
OU
VM 26 GP 140 GR 30 = 129 euros port compris
Que choisir pour mon 175 Gillardoni , pot vide , boite à air ouverte , silencieux DEP , modèle 1989
J'ai à la maison un GP 145 de réserve (je peux toujours acheter un 150 si je suis trop court)
Prix du GP et GR +/- 6 euros
je pencherai plus vers le VM 26 GP140 GR 30
Qu' en penses tu ?
Rintintin
carburation  Vide
MessageSujet: Re: carburation    carburation  EmptyVen 25 Mai 2012 - 22:00carburation  Empty
Le bon coincoin, diam 26, 20€ pour moi ! Jette un oeuil, on ne sait jamais...
carburation  Vide
cherche à la page des dtlc.
airhead
airhead
Nombre de messages : 160
carburation  Vide
MessageSujet: Re: carburation    carburation  EmptyVen 25 Mai 2012 - 22:21carburation  Empty
DTLC carburateur 34X00 série est 26mm
rintintin
carburation  Vide
MessageSujet: Re: carburation    carburation  EmptyDim 27 Mai 2012 - 8:14carburation  Empty
Merci ,
j'avais pas pensé au DTLC
Il y en a sur le bon coin à 50 , 60 euros mais l'état reste toujours à voir et ils ne sont pas du tous dans ma région
j'ai envoyé des mail j'attends
je vais encore réfléchir ( je pense à Fido par rapport à la qualité des produits achetés Suspect )
Rintintin
rintintin
carburation  Vide
MessageSujet: Re: carburation    carburation  EmptyDim 27 Mai 2012 - 14:31carburation  Empty
Re Bonjour à tous
Il y a un truc que me chagrine sur les carbu DTLC c'est qu'il y a une arrivé de durite en plus côte arrivé d'air
vous allez me dire : y qu'a boucher Exclamation , mais cette arrivé elle sert à quoi Question
Rintintin
jéro
jéro
Nombre de messages : 34
carburation  Vide
MessageSujet: Re: carburation    carburation  EmptyDim 3 Juin 2012 - 1:06carburation  Empty
Salut rintintin, ben apparement c'est une mise à l'air je l'ai laissé comme ca pour faire un essai et aucun soucis.
rintintin
carburation  Vide
MessageSujet: Re: carburation    carburation  EmptyDim 3 Juin 2012 - 20:49carburation  Empty
Voila j'ai posé un carbu Mikuni 26 neuf ( 3asracing ) GR 30 GP 150 , Bref rien à voir , bien mieux
Rintintin
carburation  Vide
MessageSujet: Re: carburation    carburation  Emptycarburation  Empty
carburation
» Carburation
» soucis à la carburation
» Problème carburation ?
» CARBURATION REGLAGE
» Problème Carburation
