Accueilsoucis à la carburation Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
flyben
Nombre de messages : 14
soucis à la carburation Vide
MessageSujet: soucis à la carburation   soucis à la carburation EmptyDim 2 Aoû 2015 - 13:24soucis à la carburation Empty
hello
Mlle mimix ne tient le ralenti qu'avec le starter...
bon, a priori ça implique un pb de prise d'air mais où ???
pulvérisation au ralenti de start pilot cote cylindre du carbu : que dalle de variation ..
avec ou sans filtre à air pas de changement notable
donc ? un ptit gicleur de ralenti ?
ben
Thomas31200
Nombre de messages : 24
MessageSujet: Re: soucis à la carburation   soucis à la carburation EmptyMer 21 Déc 2016 - 17:05soucis à la carburation Empty
Ou des segments usés...
Nombre de messages : 401
MessageSujet: Re: soucis à la carburation   soucis à la carburation EmptyMer 21 Déc 2016 - 19:18soucis à la carburation Empty
Vérifiés que pipe d admission n ait pas une prise d air ainsi que le spi de violent côté allumage.
Laurent P
Laurent P
Nombre de messages : 309
MessageSujet: Re: soucis à la carburation   soucis à la carburation EmptyMer 21 Déc 2016 - 19:53soucis à la carburation Empty
Pas forcément une prise d'air, peut-être tout simplement le circuit de ralenti de ton carbu qui est bouché.
L'idéal, c'est le passage dans un bac à ultrasons. A défaut, tu le fais bouillir 15 minutes dans une vieille casserole et du jus de citron (les petits fioles jaunes pour la cuisine). A faire impérativement à l'extérieur, ça sent bon les 30 premières secondes et après c'est intenable ! Rolling Eyes
Démontage total avant le bain, bien sûr, y compris le puits d'aiguille.
http://www.leguidevert.com
MessageSujet: Re: soucis à la carburation   soucis à la carburation Emptysoucis à la carburation Empty
» CARBURATION REGLAGE
» Les soucis/Reglages de carburation du moteur 2T
» Carburation
» Carburation
» carburation
