AccueilProblème Carburation Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
Le Deal du moment : -28%
229.99 €
camnora
Nombre de messages : 1
Problème Carburation Vide
MessageSujet: Problème Carburation   Problème Carburation EmptyDim 27 Mar 2011 - 18:18Problème Carburation Empty
[b]Bonjour je possède une 50 cm3 et je rencontre un problème,quand je la démarre le régime est très haut et quand j'essaye d’accélérer impossible elle avance pas du tout elle s'engorge complètement,je précise que tout est neuf celui est un carburateur de 28 PWK avec gigleur 120.
en attentent de vos réponses
Cordialement
MessageSujet: Re: Problème Carburation   Problème Carburation EmptyDim 27 Mar 2011 - 18:47Problème Carburation Empty
Salut camnora, et bienvenue
Sauf que la règle du forum veut que l'on passe par la rubrique des présentations avant de poster dans les autres (rubriques).Une fois cela fait, tu auras certainement les réponses à tes questions !A bientôt Wink
rdman
rdman
Nombre de messages : 220
MessageSujet: Re: Problème Carburation   Problème Carburation EmptyLun 28 Mar 2011 - 19:03Problème Carburation Empty
c'est quoi ta configue?
c'est juste un réglage, le carburateur ne se pose pas comme sa, il se regle
MessageSujet: Re: Problème Carburation   Problème Carburation EmptyProblème Carburation Empty
» Problème carburation ?
» Problème allumage et carburation S.O.S
» probleme de carburation sur 50 dtmx??
» Carburation
» carburation
