AccueilCache pignon sortie de boite Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
599 €
Nombre de messages : 647
Cache pignon sortie de boite Vide
MessageSujet: Cache pignon sortie de boite   Cache pignon sortie de boite EmptySam 12 Mai 2012 - 20:06Cache pignon sortie de boite Empty
Bonsoir,
Je me suis inspiré de la réalisation de LARTISIEN que j'ai beaucoup apprécié.
J'ai dissocier mon cache pignon du carter volant magnétique.
C'est pratique et cela évite de se retaper l'étanchéité du carter chaque fois que l'on change le pignon.
Dans un premier temps je n'ai usiné que les pièces plastiques, prochainement une pièce aluminium sera jointe au montage.
Cache pignon sortie de boite Cache_10
Cache pignon sortie de boite Cache_11
Le trou au dessus de la BTR, pourquoi me direz vous ? scratch
Je me suis planté dans mon report de cote Embarassed Embarassed Embarassed
MessageSujet: Re: Cache pignon sortie de boite   Cache pignon sortie de boite EmptySam 19 Mai 2012 - 12:01Cache pignon sortie de boite Empty
Finalement, pas de plaque alu, j'ai usiné directement le cache.
Cache pignon sortie de boite Pict0042
MessageSujet: Re: Cache pignon sortie de boite   Cache pignon sortie de boite EmptyDim 20 Mai 2012 - 7:41Cache pignon sortie de boite Empty
J'ai dessiné mes ouvertures directement sur le carter à partir du trou en bas que je souhaitais cacher.
Ouvertures de 20mm, et 20mm entre chaque ouvertures.
Une fois le dessin effectué, perçage foret de 3mm en suivant le dessin des ouvertures
Finition à la lime.
Et voila.
J'avais peur au niveau de la rigidité de la pièce, mais le plastique est suffisamment épais.
Une mâtiné pour le faire.
MessageSujet: Re: Cache pignon sortie de boite   Cache pignon sortie de boite EmptyDim 20 Mai 2012 - 11:02Cache pignon sortie de boite Empty
C'est joli et pratique. Bien joué
Mon site internet :
Alyx-Pictures
MessageSujet: Re: Cache pignon sortie de boite   Cache pignon sortie de boite EmptyCache pignon sortie de boite Empty
» Fuite d'huile au pignon de sortie de boite
» le pignon sortie boite YZ 1979 va t-il sur DTMX 1978 ?
» Tuto Photo: changer son pignon ou son kit chaine
» HELP! écrou de pignon de sorti de boite grippé
» Fuite joint spi sortie boîte
DTMX Passion :: Rubrique technique :: L'atelier préparations et d'endurisations :: 125cc :: Dossiers thématiques :: Cycle & Carrosserie-
