| HELP! écrou de pignon de sorti de boite grippé | |
tucco-mix
Nombre de messages : 83 Age : 35 Localisation : 47-Agen Date d'inscription : 03/09/2010
| Sujet: HELP! écrou de pignon de sorti de boite grippé Dim 12 Déc 2010 - 18:20 | |
| Bonjour les bricoleurs! aujourd'hui je me disais que j'allais changer tranquillement le kit chaine de ma nouvelle mix, mais c'était sans compter sur le fait que l'écrou qui maintient le pignon de sorti de boite est complètement grippé! impossible de le desserrer! je lui ai tremper la gueule de wd40 mais rien n'y fait... avez vous des solutions si cela vous ai déjà arrivé? je lui chaufferait bien la tête mais j'ai pas de chalumeau... merci pour vos idées! |
| Sujet: Re: HELP! écrou de pignon de sorti de boite grippé Dim 12 Déc 2010 - 18:55 | |
tucco-mix
| Sujet: Re: HELP! écrou de pignon de sorti de boite grippé Dim 12 Déc 2010 - 18:58 | |
| tu utilises quel produit pour dégrippé? le wd40 marche plutot bien normalement |
| Sujet: Re: HELP! écrou de pignon de sorti de boite grippé Dim 12 Déc 2010 - 19:14 | |
| - tucco-mix a écrit:
- tu utilises quel produit pour dégrippé? le wd40 marche plutot bien normalement
le wd 40 chasse l'humidité (Water Dispersant WD ) Il est très utile pour éviter la formation de rouille, a des propriétés lubrifiante et s'infiltre facilement car il est très fin. Il dégrippe certes un peu, mais simplement par son coté lubrifiant. Il n'a aucune propriété contre la rouille. par exemple, Essais TRANSYL, c'est un produit de chez OWATROL (comme le rustol pour la peinture) ça agit bien sur les pièces grippé par la rouille et en plus c'est un excellent nettoyant mécanique. http://store.durieu.com/index.php?target=categories&category_id=78 http://www.owatrol.com/index.php?langue=fr&page=gamme-metal A+ |
Hubert03160
Nombre de messages : 115 Date d'inscription : 10/12/2010
| Sujet: Re: HELP! écrou de pignon de sorti de boite grippé Dim 12 Déc 2010 - 19:26 | |
| salut
As-tu essayé de créer un "choc" sur ton écrou ?
Il faut une bonne douille qui le coiffe , sans jeu , et puis cogner "sec" bien dans l'axe , sans chercher à desserrer
Ensuite tu reprends le désserrage , et (parfois) ca marche , car la rouille a été brisée par le choc.
L'idéal serait un pistolet pneumatique type garage , qui fait les 2 en même temps
Si tu chauffes , attention au joint spi
Bon courage , reste calme |
tucco-mix
| Sujet: Re: HELP! écrou de pignon de sorti de boite grippé Dim 12 Déc 2010 - 19:32 | |
| - Hubert03160 a écrit:
- salut
Bon courage , reste calme merci c'est ça le plus dur me connaissant! normalement j'utilise une clé à oeil de 27, sur ma premiere DT ça a suffit, je vais me prendre une douille 6 pans de 26 j'aurais déjà beaucoup plus de prise... sinon je l'amènerais dans le garage de la concession ou je bosse et on fera péter la clé à choc mais bon j'aime bien me débrouiller et faire moi même |
Hubert03160
| Sujet: Re: HELP! écrou de pignon de sorti de boite grippé Dim 12 Déc 2010 - 19:48 | |
| je comprends...
Si tu as bien enlevé le "rabat" en métal doux qui empêche l'écrou de se barrer ( si il y en a un )
Tu peux aussi "cogner" dans le sens du desserage sur l'écrou avec un burin...
grandes chances d'y arriver , mais l'écrou peut_être abimé côté extérieur
Il faut préparer une petite saignée pour ton burin , et cogner sec avec le bon angle |
tucco-mix
| Sujet: Re: HELP! écrou de pignon de sorti de boite grippé Dim 12 Déc 2010 - 19:50 | |
- je comprends...
Il faut préparer une petite saignée pour ton burin , et cogner sec avec le bon angle technique du burin connue mais le pignon est libre, enfin il tourne, donc j'ai même pas tenté le coup! |
| Sujet: Re: HELP! écrou de pignon de sorti de boite grippé Dim 12 Déc 2010 - 20:02 | |
- salut
Bon courage , reste calme pour compléter ton message/ au joint spy, perso quand je change mon kit chaine je change aussi ce joint ainsi que la bague entretoise qui est souvent marqué |
| Sujet: Re: HELP! écrou de pignon de sorti de boite grippé Dim 12 Déc 2010 - 20:07 | |
| Sujet: Re: HELP! écrou de pignon de sorti de boite grippé Dim 12 Déc 2010 - 21:37 | |
| pour compléter la réponse de Yves ,qui est généralement la mieux adaptée ,je rajouterai qu'il faut passer le rapport de 6eme pour effectuer le déblocage tout en agissant sur la pédale de frein _________________ il y à 40 ans, YAMAHA à conçu le DT125 MX ,et aujourd'hui DTMX passion ,grâce à son "boss " et ses membres, à pris le relais ....
dtmx67
Nombre de messages : 107 Age : 51 Localisation : BAs-Rhin Date d'inscription : 10/08/2010
| Sujet: salut Lun 13 Déc 2010 - 9:12 | |
| Salut, j'avais le même problème et cela m'a pourrit la vie durant plus d'1 semaine durant ma restau. Si personne n'est sur la moto lorsque tu essaie d'ouvrir l'écrou ça ne marche pas j'ai fais des éssais durant plusieurs jours avec Hulk avec moi A+ |
lartisien
Nombre de messages : 211 Age : 55 Localisation : 60 Date d'inscription : 21/09/2009
| Sujet: Re: HELP! écrou de pignon de sorti de boite grippé Lun 13 Déc 2010 - 20:36 | |
| salut , quand j'ai déposé mon moteur , j'avais zappé cette étape , je ne me rapelle plus comment je l'ai eu mais je me rapelle avoir bien galéré ! |
Alabasse 14
Nombre de messages : 61 Age : 79 Localisation : Norrey en Bessin Date d'inscription : 12/03/2010
| Sujet: Re: HELP! écrou de pignon de sorti de boite grippé Mar 14 Déc 2010 - 10:52 | |
| boujou les amis -si on retrouve facilement et à pas cher cet écrou, pourquoi ne pas le détruire plutôt que de tout ravager autour: boîte, axe, roulement, joint, etc... et à la r'voyure everybody alain |
| Sujet: Re: HELP! écrou de pignon de sorti de boite grippé Mar 14 Déc 2010 - 13:46 | |
| Moi, je maintiens le pignon avec une clé à chaîne. |
tucco-mix
| Sujet: Re: HELP! écrou de pignon de sorti de boite grippé Mar 14 Déc 2010 - 14:29 | |
| - fido a écrit:
- Moi, je maintiens le pignon avec une clé à chaîne.
ça ressemble à quoi?? merci pour vos réponses |
| Sujet: Re: HELP! écrou de pignon de sorti de boite grippé Mar 14 Déc 2010 - 17:54 | |
| A ça: http://cgi.ebay.fr/CLE-A-CHAINE-DE-CHAUFFAGISTE-PLOMBIER-/200536754549?pt=FR_YO_MaisonJardin_Bricolage_Plomberie&hash=item2eb0ec0975 |
dtmx67
| Sujet: salut Mar 14 Déc 2010 - 19:53 | |
| Salut, moi j'ai réussi avec une clé a cliquet mais essai durant 1 semaine mais surtout il faut qq sur la moto car j'avais X essai et même en forcant comme un bourrin cela ne marche pas. a+ |
| Sujet: Re: HELP! écrou de pignon de sorti de boite grippé Mar 14 Déc 2010 - 20:01 | |
| - dtmx67 a écrit:
- Salut, moi j'ai réussi avec une clé a cliquet mais essai durant 1 semaine mais surtout il faut qq sur la moto car j'avais X essai et même en forcant comme un bourrin cela ne marche pas.
a+ ouppssss je ne voudrais pas être a la place du cliquet. A+ |
dtmx67
tucco-mix
| Sujet: Re: HELP! écrou de pignon de sorti de boite grippé Lun 27 Déc 2010 - 13:19 | |
tucco-mix
| Sujet: Re: HELP! écrou de pignon de sorti de boite grippé Lun 27 Déc 2010 - 21:10 | |
| Sujet: Re: HELP! écrou de pignon de sorti de boite grippé Mar 28 Déc 2010 - 12:43 | |
| Sujet: Re: HELP! écrou de pignon de sorti de boite grippé Mar 28 Déc 2010 - 12:57 | |
| Sujet: Re: HELP! écrou de pignon de sorti de boite grippé | |
