Accueilserrage vis du plateau d'embrayage  Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
599 €
serrage vis du plateau d'embrayage  Vide
MessageSujet: serrage vis du plateau d'embrayage    serrage vis du plateau d'embrayage  EmptyJeu 30 Déc 2010 - 17:26serrage vis du plateau d'embrayage  Empty
Salut à tous,
est-t-il vraiment nécessaire de serrer les vis du plateau d'embrayage au couple donné, ou peut-on faire à peu près ?
si c'est le cas, comment repérer le serrage approximatif ?
Vous aurez compris que je n'ai pas de clé dynamométrique, ou plus précisément, j'en ai une qui commence à 4 mk !pour nos mix, c'est un peu beaucoup !
J'ai tenté la version "peson", sans grand résultat, j'ai du merdouiller qq part.
lartisien
lartisien
Nombre de messages : 211
MessageSujet: Re: serrage vis du plateau d'embrayage    serrage vis du plateau d'embrayage  EmptyJeu 30 Déc 2010 - 23:48serrage vis du plateau d'embrayage  Empty
salut fido , si je peut t'aider sur ce coup là , ne les serre pas trop elle casse facilement ( perso j'ai serrer a l'oeil )et met du frein filet sur le filetage .
arno
Nombre de messages : 149
MessageSujet: Re: serrage vis du plateau d'embrayage    serrage vis du plateau d'embrayage  EmptyVen 31 Déc 2010 - 12:33serrage vis du plateau d'embrayage  Empty
c'est ce que je fais aussi avec les vis du plateau pression,léger blocage et filet frein.
MessageSujet: Re: serrage vis du plateau d'embrayage    serrage vis du plateau d'embrayage  EmptyVen 31 Déc 2010 - 14:04serrage vis du plateau d'embrayage  Empty
Ok, merci les gars,
je m'y colle dés lundi !
lartisien
lartisien
MessageSujet: Re: serrage vis du plateau d'embrayage    serrage vis du plateau d'embrayage  EmptyVen 31 Déc 2010 - 18:47serrage vis du plateau d'embrayage  Empty
salut fido , ok tu parlais du plateau d'embrayage qui ressoie les disques(autant pour moi ) pour ma part je l'ai serrer a donf bon reveillon
ch.derenne
ch.derenne
Nombre de messages : 252
MessageSujet: Re: serrage vis du plateau d'embrayage    serrage vis du plateau d'embrayage  EmptySam 1 Jan 2011 - 16:22serrage vis du plateau d'embrayage  Empty
Salut, attention : elles cassent facilement : en les serrant au couple préconisé (1mkg), l'une d'entre elle a cassé à ras du plateau; bonjour la galère pour la sortir : du coup les miennes sont serrées à 0,8mkg seulement.
Si tu en casse une, j'en ai à la pelle Very Happy.
A+ et bonne année 2011 à tous.
http://aerokardx.fr
MessageSujet: Re: serrage vis du plateau d'embrayage    serrage vis du plateau d'embrayage  Emptyserrage vis du plateau d'embrayage  Empty
» vis plateau d'embrayge
» Vis du plateau d'embrayage
» Vis récalcitrantes sur le plateau d'allumage
» 2 VIS du plateau d alumage pour changer joint de spy
» probleme kick bloquer
