Accueilvis plateau d'embrayge Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
Le Deal du moment : -17%
249 €
vis plateau d'embrayge Vide
MessageSujet: vis plateau d'embrayge   vis plateau d'embrayge EmptySam 12 Avr 2008 - 19:48vis plateau d'embrayge Empty
hello, il y a longtemps que j'ai demonté le plateau d'embrayage, je ne me souvient pas comment on doit etre serré les 5 vis (là ou il y a les ressorts) à fond ou pas ?????
d'autre part j'ai une entretoise en alu, mais je ne sais pas ou elle va, a première vue d'apres la revue RMT elle va sur le mecanisme du kick, juste avant le joint, mais si je l'a met je ne peux pas refermé le carter scratch scratch scratch
Merci d'avance
MessageSujet: Re: vis plateau d'embrayge   vis plateau d'embrayge EmptyDim 13 Avr 2008 - 0:15vis plateau d'embrayge Empty
Salut Yves, Oui les vis de plateau sont à serrer à fond, enfin en butée. Par contre, il ne faut pas trop serrer, c'est de l'alu affraid , l'idéal c'est d'avoir une petite clé dynamo, parce que les premiers prix du commerce démarrent à 2 mkg. Wink
pour l'entretoise Shocked il faudrait plus de détails, ou alors regarde ça, tu devrais retrouver ta pièce Shocked
MessageSujet: Re: vis plateau d'embrayge   vis plateau d'embrayge EmptyDim 13 Avr 2008 - 9:42vis plateau d'embrayge Empty
bonjour Yam,
ok merci pour les vis du plateau, j'ai bien récuperer en pret une clef dymano, mais elle est un peu affraid grosse elle ne commence qu'a 40 NM lol! lol! donc elle est resté dans son embalage !!
pour l'entretoise ça ressemble a : sur la photo 40 de ton post, juste au dessus de la main gauche contre le ressort d'embrayage et ça ressemble aussi à celle qui se trouve sur la dernière photo sur la colonne de la perceuse a coté des boites de roulement Question Question Question Question
Merci A+
MessageSujet: Re: vis plateau d'embrayge   vis plateau d'embrayge EmptyLun 14 Avr 2008 - 0:06vis plateau d'embrayge Empty
Une bague tu en a une dans à l'intérieur de la cloche d'embrayage, mais il y aurait du jeu en cas d'oubli... ça ne serait pas la bague qui se trouve derrière le pignon sortie de boite, entre l'arbre secondaire et le spi sortie de boite qui serait sortie de son logement Shocked Question
MessageSujet: Re: vis plateau d'embrayge   vis plateau d'embrayge Emptyvis plateau d'embrayge Empty
» Vis du plateau d'embrayage
» Vis récalcitrantes sur le plateau d'allumage
» serrage vis du plateau d'embrayage
» 2 VIS du plateau d alumage pour changer joint de spy
