Accueil2 VIS du plateau d alumage  pour changer joint de spy Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
-25%
749.99 € 999.99 €
DEDE060
Nombre de messages : 11
2 VIS du plateau d alumage  pour changer joint de spy Vide
MessageSujet: 2 VIS du plateau d alumage pour changer joint de spy   2 VIS du plateau d alumage  pour changer joint de spy EmptyJeu 4 Mar 2021 - 20:382 VIS du plateau d alumage  pour changer joint de spy Empty
je n arrive pas à retirer les 2 vis du plateau d'allumage ;j ai essayé avec un tournevis à frapper . Est ce que le filetage est un pas normal ou c est un pas de vis inversé.
Nombre de messages : 571
MessageSujet: Re: 2 VIS du plateau d alumage pour changer joint de spy   2 VIS du plateau d alumage  pour changer joint de spy EmptyJeu 4 Mar 2021 - 20:592 VIS du plateau d alumage  pour changer joint de spy Empty
T’es pas le premier avec ces 2 vis foireuses....
C’est un pas classique, sur un moteur j’ai pu les avoir proprement avec un embout cruci + rallonge + carré coulissant 1/4 , ça fait un T on peut faire pression et rotation en même temps.
Sur un autre moteur , têtes amochées, ça s’est fini avec encoche sur le côté et petit burin et marteau,je les ai eu sans dégâts autour...
DEDE060
MessageSujet: Re: 2 VIS du plateau d alumage pour changer joint de spy   2 VIS du plateau d alumage  pour changer joint de spy EmptyJeu 4 Mar 2021 - 21:032 VIS du plateau d alumage  pour changer joint de spy Empty
MERCI je pense que je vais y aller au burin merci
Titi
Titi
Nombre de messages : 246
MessageSujet: Re: 2 VIS du plateau d alumage pour changer joint de spy   2 VIS du plateau d alumage  pour changer joint de spy EmptyJeu 4 Mar 2021 - 21:172 VIS du plateau d alumage  pour changer joint de spy Empty
tant que le tournevis à frapper ne ripe pas ...faut insister
et etre sur que ce soit la bonne empreinte
Nombre de messages : 679
MessageSujet: Re: 2 VIS du plateau d alumage pour changer joint de spy   2 VIS du plateau d alumage  pour changer joint de spy EmptyVen 5 Mar 2021 - 8:032 VIS du plateau d alumage  pour changer joint de spy Empty
tu peux les chauffer aussi sunny
DEDE060
MessageSujet: Re: 2 VIS du plateau d alumage pour changer joint de spy   2 VIS du plateau d alumage  pour changer joint de spy EmptyVen 5 Mar 2021 - 8:112 VIS du plateau d alumage  pour changer joint de spy Empty
Justement l embout a cassé et les 2 VIS sont bien amochées .
DEDE060
MessageSujet: Re: 2 VIS du plateau d alumage pour changer joint de spy   2 VIS du plateau d alumage  pour changer joint de spy EmptyVen 5 Mar 2021 - 8:122 VIS du plateau d alumage  pour changer joint de spy Empty
aujourd hui burin et apres une chauffe et je verrai bien
merci
MessageSujet: Re: 2 VIS du plateau d alumage pour changer joint de spy   2 VIS du plateau d alumage  pour changer joint de spy EmptyVen 5 Mar 2021 - 9:152 VIS du plateau d alumage  pour changer joint de spy Empty
DEDE060, tu peux aussi, à l'aide d'un chasse goupille taper 2 ou 3 coups secs sur les têtes des vis avant de tenter de dévisser.... ça a pour effet
de décoller les filets... ok casque
DEDE060
MessageSujet: Re: 2 VIS du plateau d alumage pour changer joint de spy   2 VIS du plateau d alumage  pour changer joint de spy EmptyVen 5 Mar 2021 - 18:152 VIS du plateau d alumage  pour changer joint de spy Empty
MERCI
à tous j ai reussi avec le burin mais les vis sont mortes ;il faut que je rachète 2 VIS
MessageSujet: Re: 2 VIS du plateau d alumage pour changer joint de spy   2 VIS du plateau d alumage  pour changer joint de spy EmptyVen 5 Mar 2021 - 19:502 VIS du plateau d alumage  pour changer joint de spy Empty
à tous j ai reussi avec le burin mais les vis sont mortes ;il faut que je rachète 2 VIS [/quote]
plus un
MessageSujet: Re: 2 VIS du plateau d alumage pour changer joint de spy   2 VIS du plateau d alumage  pour changer joint de spy EmptySam 6 Mar 2021 - 22:042 VIS du plateau d alumage  pour changer joint de spy Empty
Remplaces-les par des vis a tête fraisées empreinte BTR si tu peux !
DEDE060
MessageSujet: Re: 2 VIS du plateau d alumage pour changer joint de spy   2 VIS du plateau d alumage  pour changer joint de spy EmptyDim 7 Mar 2021 - 8:212 VIS du plateau d alumage  pour changer joint de spy Empty
Merci mais j'ai trouvé deux vis crucIformes dans mon stock de visserie sinon il fallait commander sur le net et attendre 6 JOURS .
Bonne journée
MessageSujet: Re: 2 VIS du plateau d alumage pour changer joint de spy   2 VIS du plateau d alumage  pour changer joint de spy Empty2 VIS du plateau d alumage  pour changer joint de spy Empty
» Changer pour allumage CDI / DT 50 MX
» une nouvelle pour changer
» procedure pour changer de pîston
» Joint pour demi-carters
» Dure pour changer le Roulement vilebrequin ?
