AccueilLes suspention et leurs niveau d'uzure  Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
Le Deal du moment : -35%
-35% sur la machine à café Expresso ...
359.99 €
matbe
Nombre de messages : 2
Les suspention et leurs niveau d'uzure  Vide
MessageSujet: Les suspention et leurs niveau d'uzure    Les suspention et leurs niveau d'uzure  EmptyJeu 21 Oct 2010 - 18:20Les suspention et leurs niveau d'uzure  Empty
Bonjours a tous,
détenteur de 2 DTMX, je souhaite en remonter une grace au pieces de la jumelle, ça va de soi !
Pour ce faire, j'aimerais en premier lieu connaitre l'état de mes suspen° Av et Ar.
D'aprés vous qu'elles sont les point qui me permette de définir la suspen° a garder?
Merci d'avance.
jfbouze
Nombre de messages : 38
MessageSujet: Re: Les suspention et leurs niveau d'uzure    Les suspention et leurs niveau d'uzure  EmptyJeu 21 Oct 2010 - 18:40Les suspention et leurs niveau d'uzure  Empty
Sur les fourches il faut regarder l'etat des joints spis et des bagues coulissantes. En gros pas de fuite et pas de jeu. Apres il suffit de mettre de l'huile propre.
Sur les amortisseurs il faut verifier que la fonction d'amortissement est correcte. Pour cela demonter le ressort et verifier qu'il y a bien une resistance au deplacement de la tige. Il faut egalement verifier qu'il n'y a pas de jeu entre les axes de fixation et les trous de fixation. C'est plutot complique a reconditionner.
matbe
MessageSujet: Re: Les suspention et leurs niveau d'uzure    Les suspention et leurs niveau d'uzure  EmptyVen 29 Oct 2010 - 14:40Les suspention et leurs niveau d'uzure  Empty
Un des deux t ( ou du moins l'axe de direction) est obsolete. En revanche les deux foureaux paraissent intacte, les spi sont a changer car fuite d'huile. Le debattement est ok. Poue se qui est des bagues je n'en n'est pas la moindre idée, j'y reviendrais plus tard.
MessageSujet: Re: Les suspention et leurs niveau d'uzure    Les suspention et leurs niveau d'uzure  EmptyLes suspention et leurs niveau d'uzure  Empty
» BOUGIES; Les pannes - Leurs causes - Moyens d'y remédier
» Rayer 175 ou YZ?
» Témoin de niveau d'huile
» control du niveau de la boite ?
» HUILE AU NIVEAU DE LA POMPE
