AccueilTémoin de niveau d'huile Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
-17%
249 € 299 €
woodman
woodman
Nombre de messages : 6
Témoin de niveau d'huile Vide
MessageSujet: Témoin de niveau d'huile   Témoin de niveau d'huile EmptyLun 28 Juil 2008 - 23:58Témoin de niveau d'huile Empty
Question Question
Quand est-ce que le témoin d'huile s'allume-t-il ?
Quand le niveau est bas ou quand le débit est faible ? S'il s'allume faut-il s'arrêter sur le champs ?
Merci de vos réponses
Nombre de messages : 938
MessageSujet: Re: Témoin de niveau d'huile   Témoin de niveau d'huile EmptyMar 29 Juil 2008 - 4:53Témoin de niveau d'huile Empty
il s'allume lorsque le niveau est bas a condition que la jauge soit bien etalonner
une fois allumer tu peut encore rouler un peut histoire de trouver un marchant de la zuile
mais le mieux est de verifier de temps a autre comme sur une voiture
mais bon en bon motard que nous sommes nous jetons tous un oeil au moin une fois a nos mix par semaine on est pas du genre a attendre que le voyant s'allume ou que le moteur pete pour faire un tit controle hebdomadaire
MessageSujet: Re: Témoin de niveau d'huile   Témoin de niveau d'huile EmptyMar 29 Juil 2008 - 12:24Témoin de niveau d'huile Empty
woodman a écrit:
Question Question
+ 1 pour bricolo, et je rejouterais que ton temoin d'huile doit s'alumer également chaque fois que tu met ta mimix au point mort. ça permet un controle du fonctionnement de l'ampoule.
woodman
woodman
MessageSujet: Re: Témoin de niveau d'huile   Témoin de niveau d'huile EmptyMar 29 Juil 2008 - 19:59Témoin de niveau d'huile Empty
Ok je vois.
Le témoin s'allume lorsque je suis à la moitié du réservoir !!??
Ca me stressais un peu. De tout de facon je ca ne se produit quasiment pas. Je fais le plein avant Very Happy
MessageSujet: Re: Témoin de niveau d'huile   Témoin de niveau d'huile EmptyMar 29 Juil 2008 - 23:31Témoin de niveau d'huile Empty
woodman a écrit:
Ok je vois.
moitié c'est un peu haut, perso ça commence a clignoter quand il m'en reste un petit 1/4,
mais bon vaut mieux plus tot Twisted Evil , que trop tard affraid affraid
juniortiti
juniortiti
Nombre de messages : 220
MessageSujet: Re: Témoin de niveau d'huile   Témoin de niveau d'huile EmptyMer 18 Fév 2009 - 16:03Témoin de niveau d'huile Empty
Je deterre...
Mais petite question, ayant supprimé ma pompe a huile ainsi que le reservoir, ça va de soit, y a t'il une manipulation particulière a effectuer par rapport à ce voyant ou puis je laisser la prise du reservoir "pendante", histoire que mon voyant ne soit pas tout le temps allumé! (je ne connais pas les conséquence de cette suppression par rapport à ce faisceau, je demade ne prévision, étant donné qu'elle n'a pas encore démarré! Very Happy
merci! Wink
phil06
phil06
Nombre de messages : 608
MessageSujet: Re: Témoin de niveau d'huile   Témoin de niveau d'huile EmptyMer 18 Fév 2009 - 17:30Témoin de niveau d'huile Empty
aucune conséquence ,tu peut retiré ton ampoule voyant témoin d'huile,
aussi.
juniortiti
juniortiti
MessageSujet: Re: Témoin de niveau d'huile   Témoin de niveau d'huile EmptyMer 18 Fév 2009 - 17:48Témoin de niveau d'huile Empty
Effectivement, j'y avais meme pas pensé! Laughing
MessageSujet: Re: Témoin de niveau d'huile   Témoin de niveau d'huile EmptyTémoin de niveau d'huile Empty
» temoin vert de point mort.
» La lampe témoin ne s'éteind pas ! [RESOLU]
» temoin d'huile
» temoin d huile
» lampes témoin à effet de pendule
