AccueilHUILE AU NIVEAU DE LA POMPE Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
bato77
bato77
Nombre de messages : 337
HUILE AU NIVEAU DE LA POMPE Vide
MessageSujet: HUILE AU NIVEAU DE LA POMPE   HUILE AU NIVEAU DE LA POMPE EmptyLun 19 Déc 2011 - 8:57HUILE AU NIVEAU DE LA POMPE Empty
Hier nettoyage du moteur de ma belle pour avancer un petit peu, j'ai donc démonté le carter qui protège la pompe à huile et là surprise, il était pratiquement au tiers d'huile.
Est ce bien normal, je ne crois pas?
MessageSujet: re: huile au niveau de la pompe   HUILE AU NIVEAU DE LA POMPE EmptyLun 19 Déc 2011 - 10:00HUILE AU NIVEAU DE LA POMPE Empty
salut, tu doit avoir une fuite au joint derriere la pompe ou un flexible qui fuit un peu ,à controler salut1
bato77
bato77
MessageSujet: Re: HUILE AU NIVEAU DE LA POMPE   HUILE AU NIVEAU DE LA POMPE EmptyLun 19 Déc 2011 - 12:38HUILE AU NIVEAU DE LA POMPE Empty
Oui c'est ce que je pensais mais n'étant pas un pro je préfère demander!!!
Merci à toi!
bato77
bato77
MessageSujet: Re: HUILE AU NIVEAU DE LA POMPE   HUILE AU NIVEAU DE LA POMPE EmptyMer 11 Jan 2012 - 12:31HUILE AU NIVEAU DE LA POMPE Empty
Je crois que j'ai trouvé. ce matin au remontage moteur, j'ai découvert que l'huile coule apparemment par l'axe de la pompe, ce qui voudrait dire trop de jeu
dchonchon
dchonchon
Nombre de messages : 204
MessageSujet: idem fuite sur l'axe de pompe a huile    HUILE AU NIVEAU DE LA POMPE EmptyJeu 15 Mar 2012 - 20:01HUILE AU NIVEAU DE LA POMPE Empty
bonjour ,idem fuite au niveau de l'axe de la pompe a huile avez vous reglé cette petite fuite Suspect Suspect Suspect
bato77
bato77
MessageSujet: Re: HUILE AU NIVEAU DE LA POMPE   HUILE AU NIVEAU DE LA POMPE EmptyJeu 15 Mar 2012 - 20:02HUILE AU NIVEAU DE LA POMPE Empty
J'ai simplement changé la pompe car je ne pense pas que cela soit réparable!
dchonchon
dchonchon
MessageSujet: Re: HUILE AU NIVEAU DE LA POMPE   HUILE AU NIVEAU DE LA POMPE EmptyJeu 15 Mar 2012 - 20:13HUILE AU NIVEAU DE LA POMPE Empty
re merci pour la réponse PS par une neuve ou d'occas Shocked a+ chonchon
bato77
bato77
MessageSujet: Re: HUILE AU NIVEAU DE LA POMPE   HUILE AU NIVEAU DE LA POMPE EmptyJeu 15 Mar 2012 - 20:19HUILE AU NIVEAU DE LA POMPE Empty
Je ne sais pas si on trouve encore des neuves?
J'ai mis une d'occase.
dchonchon
dchonchon
MessageSujet: Re: HUILE AU NIVEAU DE LA POMPE   HUILE AU NIVEAU DE LA POMPE EmptyJeu 15 Mar 2012 - 20:28HUILE AU NIVEAU DE LA POMPE Empty
re merci je recherche ça d'occas,merci a toi chonchon Wink
bato77
bato77
MessageSujet: Re: HUILE AU NIVEAU DE LA POMPE   HUILE AU NIVEAU DE LA POMPE EmptyJeu 15 Mar 2012 - 20:30HUILE AU NIVEAU DE LA POMPE Empty
Le bon coin, tu devrais en trouver sans problème!
dchonchon
dchonchon
MessageSujet: Re: HUILE AU NIVEAU DE LA POMPE   HUILE AU NIVEAU DE LA POMPE EmptyJeu 15 Mar 2012 - 20:37HUILE AU NIVEAU DE LA POMPE Empty
re oui déja commandé a sylvain des pieces un mec sympas et réglo il ne la fait a 25€ plus FDP avec une garantie sur cette pieces merci a toi
dchonchon
dchonchon
MessageSujet: Re: HUILE AU NIVEAU DE LA POMPE   HUILE AU NIVEAU DE LA POMPE EmptyJeu 15 Mar 2012 - 20:39HUILE AU NIVEAU DE LA POMPE Empty
PS il poste sur le boncoin a+chonchon
mb22410
mb22410
Nombre de messages : 70
MessageSujet: Huile pompe axe du piston    HUILE AU NIVEAU DE LA POMPE EmptyMer 9 Jan 2013 - 15:15HUILE AU NIVEAU DE LA POMPE Empty
Bonjour .
J'ai vu le post de bato 77 et dchonchon .Résomlu par nouvel pompe.
Si fuite à l'axe du piston est ce que ça se répare ( joint à changer ou autre ) .J'ai pas vu qq chose comme ça sur la rmt .
Merci pour la réponse .
Sinon on ira à la recherche .MB
bato77
bato77
MessageSujet: Re: HUILE AU NIVEAU DE LA POMPE   HUILE AU NIVEAU DE LA POMPE EmptyMer 9 Jan 2013 - 17:53HUILE AU NIVEAU DE LA POMPE Empty
Pour ma part j'ai résolu la panne en changeant la pompe par une autre d'occasion, mais en la démontant j'ai découvert qu'à l'intérieur il y a un joint spi que j'ai changé et plus de fuite!!!!
Au final j'ai remis la même pompe et depuis plus de fuite!!
mb22410
mb22410
MessageSujet: Huile pompe axe du piston    HUILE AU NIVEAU DE LA POMPE EmptyMer 9 Jan 2013 - 18:23HUILE AU NIVEAU DE LA POMPE Empty
Déjà une bonne indication . Very Happy
Facile à trouver ce joint ?
Facile à ouvrir la pompe ? par devant ou ( j'ai pas la pompe devant moi et sur la rmt je vois si on peut ouvrir par derrière ) par derrière ?
Y a des repères à prendre ?
Merci pour tes renseignements
A te lire si tu as ces infos.MB
bato77
bato77
MessageSujet: Re: HUILE AU NIVEAU DE LA POMPE   HUILE AU NIVEAU DE LA POMPE EmptyMer 9 Jan 2013 - 19:18HUILE AU NIVEAU DE LA POMPE Empty
Tu déposes la pompe de sur la moto, tu l'amènes chez toi et tu la démontes sur la table, à ml'intérieur il y a un joint spi que tu changes et tu remontes le tout, je regarde si j'ai encore des photos!
Voilà la bête:
HUILE AU NIVEAU DE LA POMPE 130109070747529359
En haut à gauche le joint spi à changer!
HUILE AU NIVEAU DE LA POMPE 1301090717314653
HUILE AU NIVEAU DE LA POMPE 130109071823621660
mb22410
mb22410
MessageSujet: Huile pompe axe du piston    HUILE AU NIVEAU DE LA POMPE EmptyMer 9 Jan 2013 - 20:07HUILE AU NIVEAU DE LA POMPE Empty
Impeccable . Laughing Je demande ces précisions car j'ai toujours peur de faire pire que la panne .
Grand merci . Je donnerai des nouvelles . Belles tes 2 DTMX .
A + .MB
bato77
bato77
MessageSujet: Re: HUILE AU NIVEAU DE LA POMPE   HUILE AU NIVEAU DE LA POMPE EmptyMer 9 Jan 2013 - 20:18HUILE AU NIVEAU DE LA POMPE Empty
En fait c'est la même quand je l'ai acheté et puis refaite!
La voilà actuellement avec un moteur refait totalisant 260 kms
HUILE AU NIVEAU DE LA POMPE 130109081737429526
Et ma DTLC que je viens de vendre entièrement refaite également:
HUILE AU NIVEAU DE LA POMPE 130109081854710596
MessageSujet: Re: HUILE AU NIVEAU DE LA POMPE   HUILE AU NIVEAU DE LA POMPE EmptyMer 9 Jan 2013 - 20:54HUILE AU NIVEAU DE LA POMPE Empty
Plus de dtlc chez toi, bato! mais comment ils vont faire sur le fofo dtlc, sans toi... Wink
Très belle, ta mix. bravo
bato77
bato77
MessageSujet: Re: HUILE AU NIVEAU DE LA POMPE   HUILE AU NIVEAU DE LA POMPE EmptyMer 9 Jan 2013 - 21:03HUILE AU NIVEAU DE LA POMPE Empty
Salut fido,
Je suis fidèle à mon fofo (de plus modérateur) , la mimix est à vendre 260 kms depuis réfection. Je finis de restaurer une DERBI Fenix 49,9 cm3 de 1993 et je passe à autre chose, j'étais parti pour une TDR moteur cassé mais le gars perdu la carte grise et les clés donc j'abandonne ce sujet et je vais peut -être repartir sur une DTLC!
Je ne suis pas encore fixé!
La Fenix quand je l'ai trouvé:
HUILE AU NIVEAU DE LA POMPE 130109091102210650
Actuellement:
HUILE AU NIVEAU DE LA POMPE 130109090940819342
A bientôt
MessageSujet: Re: HUILE AU NIVEAU DE LA POMPE   HUILE AU NIVEAU DE LA POMPE EmptyJeu 10 Jan 2013 - 17:20HUILE AU NIVEAU DE LA POMPE Empty
Mais où sont passées toutes les feuilles d'arbre!? Wink
C'est sûr qu'elle a une autre tête, maintenant! C'est aussi une 125?
MessageSujet: Re: HUILE AU NIVEAU DE LA POMPE   HUILE AU NIVEAU DE LA POMPE EmptyHUILE AU NIVEAU DE LA POMPE Empty
» Pompe à huile démontée
» Pompe à huile
» la pompe à huile
» pompe a huile
» pompe à huile
