Nombre de messages : 70 Age : 74 Localisation : Tréveneuc Date d'inscription : 04/03/2011
Sujet: Pompe à huile démontée Dim 20 Déc 2015 - 17:18
Aprés deux fois le même PB ( la 1 ère fois je n'ai changé qu'un joint spie sur les deux ) sur ma pompe à huile et avec l'aide de bato77 -yam 01 et airhead, Merci thank à eux , je mets en photo cette fameuse pompe à huile en pièces détachées - c'est le modèle 3JO pour DTMX après 79 -modèle à allumage électronique Si elle fuit par l'axe tenté de changer les 2 joints spi internes : Référence chez 123 roult - CD-4X9X3-NBR - OAS-14X25X5-NBR dimensions du petit 4*9*3 grand 14*25*5 2.48HT /unité +2.78 HT fdp - le joint en papier était bon à priori ça se refait avec du papier à joint voir de cartonette ( pas essayé car bon =)
J' ai fait une petite vidéo de remontage qui peut aider pour le remontage je peux essayer de l'envoyer par mail
thiecand
Nombre de messages : 84 Age : 54 Date d'inscription : 17/01/2016
Sujet: Re: Pompe à huile démontée Dim 15 Mai 2016 - 19:23
Salut mb22410
J'aimerai connaitre ton retour quant au changement des spis de la pompe à huile.....Qu'en est-il? Est-ce que cela fonctionne ? J'ai commandé les joints pour passer ma pompe en restauration.....
thiecand
Sujet: Re: Pompe à huile démontée Mar 17 Mai 2016 - 9:40
Ce sont les mêmes joints que sur la pompe noté 364 sur la poulie du câble.....
mb22410
Sujet: pompe à huile Mar 17 Mai 2016 - 9:43
je comprends pas la question
thiecand
Sujet: Re: Pompe à huile démontée Mar 17 Mai 2016 - 11:34
Bonjour Bernard
non , non , c'est juste une précision pour noter que ce sont les mêmes joints sur la pompe noté 364 et 3JO.
mb22410
Sujet: pompe à huile Mar 17 Mai 2016 - 12:41
ok l'autre dimension pour l'AR que je t'avais donnée était pour AT2 à tout hasard c'est bon à noter comme le ressort "invisible"
mb22410
Sujet: Epaisseur joint pompe à huile Jeu 30 Mar 2017 - 16:28
Alors excuses à Thiecand mais voici la réponse : après cht des 2 spies internes à ce jour pas de PB Par contre je voudrai connaître l'épaisseur du joint face Avant . En 2015 je l'avais pas changé car bon entre temps j'ai refait les spi sur une pompe récupérée le joint AV était HS j'en ai refait avec cartonette mais ça a pas l'air de fonctionner et comme les autres pompes sont OK j'ai pas envie d'en démonter une ( comme je dis on ne touche pas tanr que ça fonctione et pas de bruit suspect ) donc si quelqu'un connait l'épaisseur 0.5- 0.8 , 1.00 me parait épais mais bon Merci d'avance pour le renseignement. MB
