Accueilpompe à huile Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
Le Deal du moment : -23%
199 €
 pompe à huile
julien59
Nombre de messages : 5
pompe à huile Vide
MessageSujet: pompe à huile   pompe à huile EmptyDim 31 Jan 2010 - 20:55pompe à huile Empty
bonjour,
je viens de m'apercevoir que la durite de roufoulement entre la pompe à huile et le carbu est à un endroit un peu pincé...
Où puis je trouver une nouvelle durite? estce qu'il en existe des transparante pour verifier si la pompe fait bien son taf...?
merci
julien
pompe à huile Vide
MessageSujet: Re: pompe à huile   pompe à huile EmptyDim 31 Jan 2010 - 21:14pompe à huile Empty
pompe à huile 480246oui danger pompe à huile Affraid si elle est pincée .
perso j'utilise de la durite pour aquarium
julien59
pompe à huile Vide
MessageSujet: Re: pompe à huile   pompe à huile EmptyDim 31 Jan 2010 - 21:29pompe à huile Empty
Merci pour ta reponse, mais le diametre à de l'importance?
Y a t il un risque de désamorcage de la pompe au moment où je change la durite?
derniere question... au niveau de la fixation de la durite à la pompe il y a une bague acier, faut en remettre une, ou alors fixation simple?
merci beaucoup
julien
pompe à huile Vide
MessageSujet: Re: pompe à huile   pompe à huile EmptyDim 31 Jan 2010 - 21:33pompe à huile Empty
pour la section ,essaye de respecter celle du tube ,et pour la fixer je place un petit rizlan .
il faut absolument que cela soit étanche .
julien59
pompe à huile Vide
MessageSujet: merci   pompe à huile EmptyDim 31 Jan 2010 - 21:42pompe à huile Empty
merci sergio, super sympa les conseils!
A plus!
ju
pompe à huile Vide
MessageSujet: Re: pompe à huile   pompe à huile EmptyLun 1 Fév 2010 - 13:11pompe à huile Empty
tu as aussi des durites silicone transparentes pour modelisme, très chouette, je mettais un bout de gaine thermo aux deux extrémités pour éviter que cela s'en aille , c'est vrai que c'est un plus lorsque c'est transparent Smile
pompe à huile Vide
MessageSujet: Re: pompe à huile   pompe à huile EmptyLun 1 Fév 2010 - 14:53pompe à huile Empty
J'ai fait pareil que Sergio, durite pour aquarium, ça tient nickel et c'est toujours rassurant de voir passer l'huile Wink
Pour le remontage, pour éviter que le moteur manque d'huile au redémarrage, remplis le nouveau tuyau d'huile avec une seringue par exemple. Tu tapotes pour faire remonter les bulles d'air, ensuite tu branches au carbu.
Voilou, @+
pompe à huile Vide
MessageSujet: Re: pompe à huile   pompe à huile EmptyLun 1 Fév 2010 - 18:43pompe à huile Empty
pompe à huile 461227 sylv@in ,c'est avec une seringue (de médicaments pour enfants ) munie d'un embout de gonflage pour ballons que je remplis le tube pompe à huile Icon_lol .
pompe à huile 100_2114pompe à huile 100_2113
pompe à huile Vide
MessageSujet: Re: pompe à huile   pompe à huile EmptyMer 3 Fév 2010 - 0:17pompe à huile Empty
T'es sûr que c'est pas du Doliprane que tu lui donnes à ta mimixe? Laughing A renouveler toutes les 3 heures en cas de chauffe importante pété de rire
pompe à huile Vide
MessageSujet: Re: pompe à huile   pompe à huile EmptyMer 3 Fév 2010 - 6:25pompe à huile Empty
pompe à huile 606823 pompe à huile 43492
BLEUCH59
Nombre de messages : 53
pompe à huile Vide
MessageSujet: Re: pompe à huile   pompe à huile EmptyMer 3 Fév 2010 - 8:45pompe à huile Empty
Salut bonne idée les tuyaux aquarium , julien puisque tu va démonter profite pour vérifier le bon fonctionnement de la pompe
- vider le reservoir
- mettre 25 cl de mélange 2 temps
- debrancher la durite
- mettre en route
- des gouttes d'huiles vont passer 1 toute les 3 à 5 secondes
- vider le mélange du reservoir
- remonter et remettre l'essence pur
temps de la manoeuvre 1 petite heure , mais ça rassure aussi de voir que la pompe fonctionne
pompe à huile Vide
MessageSujet: Re: pompe à huile   pompe à huile Emptypompe à huile Empty
pompe à huile
» pompe a huile!?
» Pompe à Huile
» Pompe à huile
» Pompe à huile
» POMPE A HUILE??????
