Accueilvis pignon avant Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 vis pignon avant
dtmx67
Nombre de messages : 107
vis pignon avant Vide
MessageSujet: vis pignon avant   vis pignon avant EmptyMer 15 Sep 2010 - 21:01vis pignon avant Empty
Salut, je n'arrive pas à ouvrir l'écrou avant du pignon kit chaine (écrou de 26) qq peut me donné le sens d'ouverture, malgré rallonge sur la clé , bloc piston et dégrippant à donf Crying or Very sad rien ne marche......
Merci si qq à une idée
ch.derenne
ch.derenne
Nombre de messages : 252
MessageSujet: Re: vis pignon avant   vis pignon avant EmptyMer 15 Sep 2010 - 21:16vis pignon avant Empty
Pour dévisser, c'est le sens contre horaire (normal quoi)
Tu as bien vérifier que ta rondelle de sécurité ne gêne plus ?
Sinon, ben c'est exactement le genre de situation que je déteste et je n'ai pas de truc miracle alors bon courage.
Ca me rappelle un cauchemar l'an dernier : la dépose de mon bras oscillant
http://aerokardx.fr
dtmx67
MessageSujet: Re: vis pignon avant   vis pignon avant EmptyMer 15 Sep 2010 - 21:30vis pignon avant Empty
ok, merci je vais refaire un essai demain soir.
MessageSujet: Re: vis pignon avant   vis pignon avant EmptyMer 15 Sep 2010 - 21:35vis pignon avant Empty
bloc piston
affraid rassure moi ,tu entends quoi par là ?
l'idéal c'est une vitesse engagée et madame debout sur la pédale de frein .
à défaut de madame tu serre a fond le papillon de réglage du tambour ar
jfbouze
Nombre de messages : 38
MessageSujet: Re: vis pignon avant   vis pignon avant EmptyMer 15 Sep 2010 - 21:45vis pignon avant Empty
Si tu peux passer chez un mecano qui a un pistolet pneumatique, c'est quasiment imparable. Il vaut bien mieux y aller aux chocs plutot que de forcer avec le bras de levier porte-madame.
Bonne chance.
dtmx67
MessageSujet: Re: vis pignon avant   vis pignon avant EmptyMer 15 Sep 2010 - 21:58vis pignon avant Empty
Merci, oui frein ar et vitesse et bloc piston à la place de la bougie, mais ça ne bouge pas d'un poil et ce n'est pas la rondelle qui gêne Sad j'ai le moral ds les pompes..j'avais un pignon de 14 pour ma belle sinon je laisse tombé car mon kit chaine sur la moto est neuf aussi.
nonoDTMX
nonoDTMX
Nombre de messages : 126
MessageSujet: Re: vis pignon avant   vis pignon avant EmptyMer 15 Sep 2010 - 22:57vis pignon avant Empty
si tu bloque le piston et que tu passe une vitesse quand tu force pour désseré c est ton ambreyage qui glisse donc comme on ta di tu fraine avec la roue arriere et cle de 26 et marteau meme avec un petit sa doi le faire
dtmx67
MessageSujet: Re: vis pignon avant   vis pignon avant EmptyJeu 16 Sep 2010 - 20:18vis pignon avant Empty
Un grand merci a vous les gars, ce soir j'ai résolu le problème, comme j'avais tj des motos avec circlips sur le pignon avant et comme j'avais déja enlevé la chaine j'ai fais comme les messages ci dessus sur la moto avec frein ar. J'ai enfin changer mon kit chaine 14X49 Cool et mon projet va se poursuivre Twisted Evil !!!!!Heureusement qu'il ya ce site et vous sinon les mimix resteraient au garage Crying or Very sad !!!!
Merci encore
MessageSujet: Re: vis pignon avant   vis pignon avant EmptyJeu 16 Sep 2010 - 20:34vis pignon avant Empty
nonoDTMX
nonoDTMX
MessageSujet: Re: vis pignon avant   vis pignon avant EmptyVen 17 Sep 2010 - 0:54vis pignon avant Empty
et il vécure heureur ... avec beaucoup d enfant
FIN .... rabbit
fujiyama
fujiyama
Nombre de messages : 71
MessageSujet: Re: vis pignon avant   vis pignon avant EmptyVen 17 Sep 2010 - 12:36vis pignon avant Empty
t'a pas de bol!! moi ç'est le contraire je me suis aperçu l'autre jour que mon pignon etait desséré..Heureusement qu'il y avait la rondelle frein!!
dtmx67
MessageSujet: Re: vis pignon avant   vis pignon avant EmptyVen 17 Sep 2010 - 13:51vis pignon avant Empty
Salut, effectivement tu as de la chance d'avoir vu qu'il était dévissé!!!! Mais bon j'ai vidé une bombe de dégrippant et cassé une clé à cliquet avant que ça ne marche!
Pour les enfants j'espère qu'ils n'auront pas la même tronche que ma mx quand je l'ai récupérer cyclops lol!
Au fait, qq a fait comme moi, une dent en moins sur le pignon avant? Le gain de pêche est important?
MessageSujet: Re: vis pignon avant   vis pignon avant Emptyvis pignon avant Empty
vis pignon avant
» Pignon d'axe de vilebrequin
» Tuto Photo: changer son pignon ou son kit chaine
» Entretoise du pignon de transmission primaire
» l'entreineur de compteur
