AccueilProbleme allumage Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
SAMSUNG Galaxy A14 5G Noir 64 Go à 98,49€
96.99 €
 Probleme allumage
limpitoyab
Nombre de messages : 2
Probleme allumage Vide
MessageSujet: Probleme allumage   Probleme allumage EmptyLun 8 Mar 2010 - 16:24Probleme allumage Empty
Bonjour je vien de récupéré une 125 DTMX mon problème est que je me retrouve avec plein câble électrique qui vienne d un carter (voir lien) et je voudrai bien retrouvé une étincelle a ma bougie prouver vous m'aider
SVP
https://2img.net/r/ihimizer/i/moto2sf.jpg/
https://2img.net/r/ihimizer/i/motos.jpg/
MessageSujet: Re: Probleme allumage   Probleme allumage EmptyMar 9 Mar 2010 - 12:53Probleme allumage Empty
Salut, faudrait avant que tu nous dises si c'est un modèle rupteurs ou électronique (2 bobines ou 3 bobines dans le carter allumage), après tu as pas mal de doc ici si c'est un modèle rupteur.
Il y a le fil noir / blanc à connecter au primaire de la bobine d'allumage, sur les modèles électroniques, on doit envoyer un 12 v au cdi pour autoriser la marche (quel fil ? à regarder les schémas]
limpitoyab
MessageSujet: Re: Probleme allumage   Probleme allumage EmptyMer 10 Mar 2010 - 17:33Probleme allumage Empty
avant tout merci d'avoir répondu et après démontage du carter il y a 2 bobine
MessageSujet: Re: Probleme allumage   Probleme allumage EmptyJeu 11 Mar 2010 - 12:43Probleme allumage Empty
Si tu n'as que deux bobines, c'est un modèle rupteur, tu as la couleur des fils et le schéma de principe ici Wink
pour l'allumage, il n'y a que le fil noir / blanc sortant du moteur qui est utile.
MessageSujet: Re: Probleme allumage   Probleme allumage EmptyProbleme allumage Empty
Probleme allumage
» Problème d'allumage.
» problème allumage ,
» Probléme d'allumage
