AccueilProblème d'allumage Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 Problème d'allumage
CENIER
CENIER
Nombre de messages : 26
Problème d'allumage Vide
MessageSujet: Problème d'allumage   Problème d'allumage EmptyMar 27 Jan 2009 - 20:24Problème d'allumage Empty
slt a tous j'ai un petit souci, un ami et venu cher moi avec sa dtmx
pour regardé se quel a,car elle ne démarre pas au kick sauf en poussant mais avec du mal.
J'ai regardé a la bougie il n'y a pas d'étincelle, une de temps en temps.
Je voulais savoir comment on fais pour savoir si la bobine d'allumage (électronique)est encore bonne.
Et si elle est morte peut on la remplacé par une d'un allumage a rupteur.
binjin
binjin
Nombre de messages : 404
MessageSujet: Re: Problème d'allumage   Problème d'allumage EmptyMar 27 Jan 2009 - 20:47Problème d'allumage Empty
ouai pour la modif d'allumage a rupteur.
mais tu devra modifier ton faisseaux electrique et le refaire en conséquence.
benjamin
CENIER
CENIER
MessageSujet: Re: Problème d'allumage   Problème d'allumage EmptyMar 27 Jan 2009 - 20:51Problème d'allumage Empty
ok est c'est tu comment testé la bobine d'allumage avec un ohmmètre
binjin
binjin
MessageSujet: Re: Problème d'allumage   Problème d'allumage EmptyMar 27 Jan 2009 - 21:04Problème d'allumage Empty
Problème d'allumage Allumagejd7
voila, par contre sa provient de la revue tech des modeles a rupteur et je sais pas si c'est les même bobines.
si c'est pas pareil, cherche dans les revue pour allumage elec' et il te le diront.
benjamin
CENIER
CENIER
MessageSujet: Re: Problème d'allumage   Problème d'allumage EmptyMar 27 Jan 2009 - 21:08Problème d'allumage Empty
j'ai regardé dans la revue il n'en parle pas dedans pour le modèle électronique
CENIER
CENIER
MessageSujet: Re: Problème d'allumage   Problème d'allumage EmptyJeu 29 Jan 2009 - 22:14Problème d'allumage Empty
C'est bons j'ai trouvé comment faire pour tester la bobine d'allumage.
Il faut prendre un ohmmètre et le brancher sur le fil noir et marron, au niveaux de la sortie des connections de l'allumage. Et on doit trouvé comme valeur 300 ohm.
Mois sur ma moto je trouve la bonne donnée.
Mais sur selle de mon pot il n'y avait rien.
C'était a cause d'un fil légèrement dessoudé sur la bobine alors je l'ai ressoudé a l'étain.
Mais le problème c'est que sur la sienne il y a que 278 ohm est ce que c'est grave ?
MessageSujet: Re: Problème d'allumage   Problème d'allumage EmptyVen 30 Jan 2009 - 23:59Problème d'allumage Empty
Ben elle commence à montrer quelques faiblesses.... moi la mienne m'a lâché alors qu'elle me donnait la valeur de 211 ohms, j'ai du la remplacer:
http://dtmx-passion.motards.net/l-atelier-mecanique-f4/en-panne-resolu-t928-30.htm?highlight=panne
MessageSujet: Re: Problème d'allumage   Problème d'allumage EmptyProblème d'allumage Empty
Problème d'allumage
» probleme d avance
» pb d'allumage [resolu]
» pb éléctrique en perspective
» passer ma DTMX en 12V
