| Serrage culasse goujon diam 10 ? | |
cedric76890
Nombre de messages : 61 Age : 50 Localisation : Seine Maritime 76890 Date d'inscription : 03/08/2009
| Sujet: Serrage culasse goujon diam 10 ? Ven 4 Sep 2009 - 10:12 | |
| Salut, Bon petite question : Serrage d'une culasse 4 trous avec goujon diam 8 = 2.5kg Pour des goujons de diam 10 , faut il le meme couple de serrage , Sachant que le cylindre est un 175 gilardoni Sur les notes de serrage de boulon classe 8.8 , il parle de 4 kg pour un goujon de diam 10 , cela me parait enorme.... A+ Cedric |
cedric76890
| Sujet: Re: Serrage culasse goujon diam 10 ? Ven 4 Sep 2009 - 10:29 | |
| Re.......
J'ai trouvé ce site , qui me parait bien pour connaitre le serrage de nos vis pour nos culasses:
http://www.technocalcul.com/FR/calcul_nedschroef.html
Essai avec une vis classe 8.8 diam 8 = 22.2nm soit 2 kg diam 10 = 44 nm soit 4 kg Qu'en pensez vous pour nos culasse , faut il que je reste a 2 kg ou 4 kg. La pression sur la culasse n'est pas la meme , mais la résistance a la traction de la vis non plus ?? Je sais que normalement on doit ajouter la force de la vis + la forse de la compression , pas facile , hein ????????
A+ Cedric |
| Sujet: Re: Serrage culasse goujon diam 10 ? Ven 4 Sep 2009 - 11:24 | |
| - cedric76890 a écrit:
- Re.......
A+ Cedric ??? tu coupe la poire en deux, tu serre a trois. c'est une culasse a 4 ou 6 goujons ?? |
cedric76890
| Sujet: Re: Serrage culasse goujon diam 10 ? Ven 4 Sep 2009 - 11:49 | |
arno
| Sujet: Re: Serrage culasse goujon diam 10 ? Ven 4 Sep 2009 - 16:33 | |
| tu fais un rapport de section 10x10/(8x8)=1.56 puis 1.56x2.5=3.9 cqfd |
| Sujet: Re: Serrage culasse goujon diam 10 ? Ven 4 Sep 2009 - 19:00 | |
| Attention 9.81Nm = 1KG.m
10Nm = 1KG.m
Ca change pas grand chose, c'est juste pour l'info |
cedric76890
| Sujet: Re: Serrage culasse goujon diam 10 ? Sam 5 Sep 2009 - 9:10 | |
| Salut Merci pour vos réponse , j'ai sérré à 4kg Essai ce matin , En esperant que ça marche , je sui désespéré , je galere depuis 2 semaines , 5 joints claqués et une rectif culasse .... Je crains que la portée du cylindre a morflé , et d apres le mecano , il n'est pas possible de rectifier un cylindre 175 Gilardoni ?? A+ Cedric |
| Sujet: Re: Serrage culasse goujon diam 10 ? | |
