Nombre de messages : 119 Localisation : Lille Date d'inscription : 01/05/2017
Sujet: Réfection haut moteur diam 85 Jeu 12 Nov 2020 - 18:25
Suite à des goujons usés, fuite constatée au joint de culasse. J’attends un kit helicoil pour pouvoir les remplacer. Je m’interroge sur l’état du moteur: une certaine tache noire a l’avant du piston, des segments qui semblent un peu larges. Je ne connais pas l’histoire de ce moteur ni son km Qu’en pensez vous?
Sujet: Re: Réfection haut moteur diam 85 Ven 13 Nov 2020 - 9:20
Un document dans lequel tu vas trouver des conseils de base pour vérifier l'état de ton cylindre et piston. yamaha-dtmx-demontage-remontage-fabriquer-ses-outils-speciaux-yamaha-125-dtmx
Sujet: Re: Réfection haut moteur diam 85 Ven 13 Nov 2020 - 11:12
Salut Paul
c'est la bleue qui fait des siennes ??
PaulLfb
Sujet: Re: Réfection haut moteur diam 85 Ven 13 Nov 2020 - 11:41
Merci pour les infos. C’est la blanche la 79, je n’ai jamais roule avec, je l’ai achetée il y a 3 ans avec son défaut.
J’ai un piston neuf wiseco avec segments mais je voudrais être sûr que celui qui est dedans soit naze Le cylindre est en 1ère cote
PaulLfb
Sujet: Re: Réfection haut moteur diam 85 Dim 22 Nov 2020 - 23:29
Bonsoir Les filets rapportés sont installés pour recevoir les goujons neufs yam. La pochette de joints trouvée sur Ebay Pologne à l’air de bonne qualité, joints culasse et embrase sont les mêmes, pas l’admission que je ferai au joint de surface planes Loctite. Je vais monter le nouveau piston Wiseco que j’avais en stock, faut il prévoir un ébavurage des transferts ou autre pour éviter la casse? Merci
