| Refection embrayage | |
max31
Nombre de messages : 49 Localisation : Toulouse Date d'inscription : 13/03/2008
| Sujet: Refection embrayage Lun 15 Juil 2019 - 17:38 | |
| Bonjour à tous, Je vais m’attaquer à refaire mon embrayage sur mon DT, les vitesses passent toujours mais il est tendu au max et n’a plus de garde, et je voulais savoir avant de démonter si dans un cas comme le mien il suffisait de ne changer que les disques garnis ou s’il fallait que je m’attende à remplacer aussi les disques ? beaucoup de sites de vente ne proposent que le jeu des disques garnis … Et (2ème question !) quelqu’un sait ‘il si les disques de DTLC sont les mêmes ? Max |
| Sujet: Re: Refection embrayage Lun 15 Juil 2019 - 22:37 | |
| tu es au bout du réglage de la tige poussoir ? tant que l'embrayage ne patine pas , il y a de la marge sur un dtmx ... |
max31
| Sujet: Re: Refection embrayage Mar 16 Juil 2019 - 16:53 | |
| Salut Hurricane, oui je suis au bout du réglage, j'ai une garde énorme et je n'embraye en fait que tout en bout de course; mais je ne patine pas encore. Et comme je suis actuellement en vacances et que ce bon vieux DTMX me sert normalement tous les jours pour aller au boulot (et m'évite 1h de bouchon ts les jours: "Ohh Toulouse !") je voulais en profiter pour changer les disques... Mais tu réponds pas à ma question , d'aprés toi, y"a tout à changer ou on peut se contenter que des disques garnis ? Max |
| Sujet: Re: Refection embrayage Mar 16 Juil 2019 - 18:49 | |
| " oui je suis au bout du réglage, j'ai une garde énorme et je n'embraye en fait que tout en bout de course " je pense que tu voulais dire débrayer ? sinon je comprend plus rien aux dtmx ... je regarderais sur un bloc dtlc pour les disques mais pas demain soir |
| Sujet: Re: Refection embrayage Mar 16 Juil 2019 - 21:29 | |
| Salut, est ce que tu as compris comment regler la tige ? tu démontes le cable au ressort, tu cales à la main les 2 reperes (flèche face à flèche du bloc) et de l'autre la tige, c est assez acrobatique seul moto droite ca se fait mais a 2 c est beaucoup mieux |
| Sujet: Re: Refection embrayage Mar 16 Juil 2019 - 21:39 | |
| - abyao a écrit:
- Salut,
est ce que tu as compris comment regler la tige ? tu démontes le cable au ressort, tu cales à la main les 2 reperes (flèche face à flèche du bloc) et de l'autre la tige, c est assez acrobatique seul moto droite ca se fait mais a 2 c est beaucoup mieux Ma méthode pour le faire seul. Je me règle le câble d'embrayage pour que ça arrive devant les repères. Puis je règle la vis du plateau presseur au niveau du point dur. Après si les disques sont usés il y a toujours moyen de tricher et de ne plus aligner les 2 repères. Comme dit HPP, sur une DTMX les disques peuvent faire énormément de temps. _________________ Administrateur principal de DTMX-passionPour me contacter par email c'est ICIMon site internet :Alyx-Pictures |
max31
| Sujet: Re: Refection embrayage Mer 17 Juil 2019 - 16:28 | |
| Bonsoir à vous, je vous joins une photo au niveau du repère sur le carter en position debrayé et une autre embrayé pour avoir votre avis; regardez le peu de course que j'ai quand je débraye à fond, molette réglée au max au niveau de la pognée... Vous pensez que je peux encore agir sur la tige du plateau presseur ?... Max |
| Sujet: Re: Refection embrayage Mer 17 Juil 2019 - 19:33 | |
| As tu réglé la vis au niveau de l'embrayage derrière le carter ? _________________ Administrateur principal de DTMX-passionPour me contacter par email c'est ICIMon site internet :Alyx-Pictures |
| Sujet: Re: Refection embrayage Mer 17 Juil 2019 - 22:11 | |
| les deux photos n'indique rien de plus ce qui compte c'est la position début de débrayage quant la garde est récupérée avant de commander des disques pour rien démontes déjà le carter d'embrayage pour voir si la vis est vraiment au taquet du réglage la poignée d'embrayage est d' origine ? sinon un écrou six pans M8 fendu sur un des plat pour faire passer le cable et on le place entre la butée de gaine et la patte sur le cylindre |
| Sujet: Re: Refection embrayage Jeu 18 Juil 2019 - 7:09 | |
| Coucou, au passage vous pensez que les disques hs peuvent autant influencer sur la garde ? |
max31
| Sujet: Re: Refection embrayage Jeu 18 Juil 2019 - 11:29 | |
| Oui la poignée est d'origine et j'avais déjà réglé au niveau de la tige il y a 2 ans (mais je ne me souviens pas si j'étais 'au bout') ; je vais dans un premier temps faire le plus simple comme indiqué et mettre une épaisseur au niveau du carter pour voir ce que ça donne au niveau de la garde et du passage des vitesses, et si ç'est 'ok' je retenterai le réglage au niveau de la fameuse tige. En tout cas merci à vous tous de vous être 'penchés' sur mon problème, je vous dirais ce que ça donne Max, préparez les bouteilles pour la canicule qui revient , mais de l'eau hein !... |
| Sujet: Re: Refection embrayage Jeu 18 Juil 2019 - 11:40 | |
| tu ne parles que du réglage à la poignée mais sur le réglage sur la gaine tu en es ou ? |
max31
| Sujet: Re: Refection embrayage Jeu 18 Juil 2019 - 19:14 | |
| Oui... Je viens de m’apercevoir que le réglage sur la gaine, aprés la poignée au niveau des compteurs, était au mini alors que je pensais qu'il agissait à l'envers et qu'il était donc à fond (je me fais bien comprendre?... Oui il fait chaud sur Toulouse !....); du coup avant de vous lire j'ai déjà suivi le conseil d'Hurricane et inséré une épaisseur au niveau de la patte du carter, ce qui fait que maintenant j'ai largement de quoi tendre. ça a l'air bon mais ça fait drôle car ça fait un bout de temps que je débrayais limite et j'avais même attrapé le coup pour passer les vitesses à la volée une fois lancé pour économiser mes disques avant de les changer... Demain je vais faire un peu de route pour m'y faire et voir si ça patine pas et que tout est ok, mais ça à l'air de sentir 'bon' cette fin d'histoire Max |
| Sujet: Re: Refection embrayage Jeu 18 Juil 2019 - 21:16 | |
| Ca fait beaucoup de messages pour un réglage basique ... c'est bien pour cela que j'insiste sur les photos çà évite dans 80 % des cas, des quiproquos D'ailleurs Max31 , depuis 2008 il n'y a pas une photo de ton avion de chasse ... |
max31
| Sujet: Re: Refection embrayage Ven 19 Juil 2019 - 16:07 | |
| Effectivement je n’ai pas mis de photo de mon bolide dans ma présentation depuis que je me le suis fait volé et brulé (pas de photo avant ; domage , il était comme neuf…) … J’ai eu la chance de le récupérer (merci la maréchaussée pour une fois !) mais dans un sale état, et depuis, m’en servant tous les jours pour aller au boulot, je l’ai retapé avec une autre épave rachetée mais à minima question esthétique pour éviter au maximum les récidives. C’est con mais c’est comme ça (rien n’avait été récupéré dessus, juste de la destruction ‘gratuite’), par chance comme j’ai dit ils avaient mis le feu au niveau du réservoir et ça n’a pas pris à part le faisceau électrique… Voilà son histoire, mais il a ressuscité et roule maintenant avec un embrayage retendu ; ça à l’air d’aller il faut que je m’habitue à ce réglage qui me change puisque j’ai toujours eu une garde de quasiment la moitié de la course au niveau de la poignée, depuis tout le temps en fait je crois, à cause donc de ce réglage au câble que je pensais à tort inversé sans me poser plus de question. Quand même assez incroyable cette moto, elle arrive encore à me surprendre question longévité et entretien ! En tout cas encre merci à ceux qui se sont penchés sur mon problème , bonnes vacances et bonnes routes (et chemins) en DT à tous Max Aprés le vol et maintenant ... |
| Sujet: Re: Refection embrayage | |
