Accueilproblème embrayage : une rondelle en plus...(CLOS) Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
maduc
Nombre de messages : 50
problème embrayage : une rondelle en plus...(CLOS) Vide
MessageSujet: problème embrayage : une rondelle en plus...(CLOS)   problème embrayage : une rondelle en plus...(CLOS) EmptyVen 24 Juil 2009 - 18:45problème embrayage : une rondelle en plus...(CLOS) Empty
Je viens de décoller mes disques d'embrayages, mais en démontant le carter, j'ai vu une rondelle (environ 18mm de diam) tomber par terre et je ne sais pas d'où elle vient. J'ai un doute il y a t il une rondelle sur le pignon plastique de compte tout côté moteur ?
problème embrayage : une rondelle en plus...(CLOS) A34393240709594fe39787077be6f170
Marc
fou du roi
fou du roi
Nombre de messages : 17
MessageSujet: Re: problème embrayage : une rondelle en plus...(CLOS)   problème embrayage : une rondelle en plus...(CLOS) EmptyVen 24 Juil 2009 - 21:41problème embrayage : une rondelle en plus...(CLOS) Empty
selon la rtm il y a bien une rondelle mais elle est en dessous.
maduc
MessageSujet: Re: problème embrayage : une rondelle en plus...(CLOS)   problème embrayage : une rondelle en plus...(CLOS) EmptyVen 24 Juil 2009 - 21:45problème embrayage : une rondelle en plus...(CLOS) Empty
Oui, effectivement mais ce n'est pas très explicite sur la revue technique. En regardant bien j'ai vu une légère trace d'usure sur l'axe de la poulie correspondant pile poil à l'épaisseur de cette foutue rondelle....
En même temps je ne vois pas où elle peut se mettre ailleurs...
+ 1 ça va en dessous du pignon plastique cheers cheers cheers
maduc
MessageSujet: Re: problème embrayage : une rondelle en plus...(CLOS)   problème embrayage : une rondelle en plus...(CLOS) EmptyVen 24 Juil 2009 - 21:58problème embrayage : une rondelle en plus...(CLOS) Empty
Oui, j'en ai aussi une en dessous du pignon plastique, mais quand la rondelle est tombée, le pignon était toujours en place...
mystère...
Et vous dans votre mix, vous avez déjà repéré cette rondelle ?
manon
MessageSujet: rondelles embrayage   problème embrayage : une rondelle en plus...(CLOS) EmptyDim 26 Juil 2009 - 8:13problème embrayage : une rondelle en plus...(CLOS) Empty
bonjour j'ai rancontrer le méme probleme que toi il y a bien deux rondelles identique une dessous une dessus qui tombe quand on enléve le carter
maduc
MessageSujet: Re: problème embrayage : une rondelle en plus...(CLOS)   problème embrayage : une rondelle en plus...(CLOS) EmptyDim 26 Juil 2009 - 12:15problème embrayage : une rondelle en plus...(CLOS) Empty
Génial, merci Manon pour cette confirmation : j'ai remonté le carter avec : ça marche, mais je n'étais pas très tranquille tout de même.
MessageSujet: Re: problème embrayage : une rondelle en plus...(CLOS)   problème embrayage : une rondelle en plus...(CLOS) Emptyproblème embrayage : une rondelle en plus...(CLOS) Empty
» Probleme d'embrayage, levier mou
» problème embrayage ??? HELP
» problème d'embrayage DTMx
» Problème sur l'embrayage de la mimix
