AccueilProbleme d'embrayage, levier mou Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
29.99 €
nidhjin
nidhjin
Nombre de messages : 11
Probleme d'embrayage, levier mou Vide
MessageSujet: Probleme d'embrayage, levier mou   Probleme d'embrayage, levier mou EmptyLun 25 Avr 2016 - 14:07Probleme d'embrayage, levier mou Empty
Bonjour à tous!
L'hiver est derriere nous, les beaux jours reviennent et l'envie de ressortir la dtmx aussi !
Je reviens vers vous car apres l'avoir rouler sans soucis pendant quelques jours, un matin sans raison j'ai eu le levier d'embrayage qui a commencé a devenir de plus en plus mou. Et aujourd'hui, je ne peux plus passer de vitesse.
Le cone-repere sur le carter est bien a sa place, le cable n'a pas bougé, le reglage de base semble etre ok. Donc en attendant qu'il fasse assez chaud pour démonter tout ça (je n'ai pas de garage), je viens quémander des conseils.
Pourriez vous m'aider a lister les sources du probleme, afin que je m'organise dans le démontage et que je procède par elimination.
Merci d'avance de votre aide  Rolling Eyes
Polecat
Nombre de messages : 13
MessageSujet: Re: Probleme d'embrayage, levier mou   Probleme d'embrayage, levier mou EmptyLun 25 Avr 2016 - 20:34Probleme d'embrayage, levier mou Empty
Quand tu actionnes ton levier, la commande d'embrayage bouge-t-elle comme avant ou bien son mouvement est de très faible amplitude ?
Tu as peut-être ton câble qui est en train de rendre l'âme, les brins cassent les uns après les autres...
Regarde bien au départ de la gaine...
nidhjin
nidhjin
MessageSujet: Re: Probleme d'embrayage, levier mou   Probleme d'embrayage, levier mou EmptyMar 26 Avr 2016 - 13:51Probleme d'embrayage, levier mou Empty
Merci pour ta réponse. L'amplitude de la commande d'embrayage semble être normale, elle bouge autant qu'avant. Mais à verifier quand meme pour le cable, ce n'est pas impossible.
Est il possible que ce soit la fourchette? Ou les ressorts? Les disques?
Nombre de messages : 321
MessageSujet: Re: Probleme d'embrayage, levier mou   Probleme d'embrayage, levier mou EmptyMer 27 Avr 2016 - 20:21Probleme d'embrayage, levier mou Empty
t as pas le cable hs ou effiloché lol!
je rigole mais on sait jamais ,sinon il se peut que la noix soit endomagée ou un support de ressort sur la noix Rolling Eyes
nidhjin
nidhjin
MessageSujet: Re: Probleme d'embrayage, levier mou   Probleme d'embrayage, levier mou EmptyVen 29 Avr 2016 - 14:27Probleme d'embrayage, levier mou Empty
Oui, promis si c'est le cable je me giffle ^^
La noix alors peut etre, c'est une piste je vais explorer ça!
Merci beaucoup!
MessageSujet: Re: Probleme d'embrayage, levier mou   Probleme d'embrayage, levier mou EmptySam 30 Avr 2016 - 0:11Probleme d'embrayage, levier mou Empty
Si la moto est toujours en prise même avec la main sur l'embrayage, et que ton levier d'embrayage est mou :
- Dépose la carter d'embrayage
- Vérifie la présence de l'écrou et de la vis du système de réglage
Si avec une vitesse enclenché la moto n'avance pas, et que le levier est mou :
- Dépose le carter d'embrayage
- Vérifie l'état des ressorts
- Vérifie les filetages des vis sur la noix ainsi que la portée des ressorts sur le plateau presseur
Dans les cas d'un cable effiloché, le levier sera plus dur. Dans le cas d'une noix ou cloche ayant des marques, la pression sur le levier sera inchangé mais le système ne debrayera pas correctement, comme si l'embrayage collait.
Mon site internet :
Alyx-Pictures
nidhjin
nidhjin
MessageSujet: Re: Probleme d'embrayage, levier mou   Probleme d'embrayage, levier mou EmptySam 30 Avr 2016 - 9:29Probleme d'embrayage, levier mou Empty
Super! merci Alceste pour tes bons conseils ! Si je pouvais je te ferais un bisou !
Il fait pas trop moche demain, je vais m'y mettre en espérant qu'il ne pleuve pas! Je vous tiens au courant les amis !
nidhjin
nidhjin
MessageSujet: Re: Probleme d'embrayage, levier mou   Probleme d'embrayage, levier mou EmptyDim 1 Mai 2016 - 11:28Probleme d'embrayage, levier mou Empty
Temps de merde.. pluie incessante... ce sera encore pas pour aujourd'hui ! Evil or Very Mad
nidhjin
nidhjin
MessageSujet: Re: Probleme d'embrayage, levier mou   Probleme d'embrayage, levier mou EmptyVen 6 Mai 2016 - 15:19Probleme d'embrayage, levier mou Empty
Enfin ! J'ai pu mettre les mains dedans ! bravo
Merci à tous pour vos pistes, du coup ce fut assez rapide et efficace.
La noix d'embrayage est endommagé, le boulon a forcé et à déformer le logement.
Le tout était désséré, et Alceste avait raison, "les filetages des vis sur la noix ainsi que la portée des ressorts sur le plateau presseur" ne faisait plus le boulot du coup...
Voilà les amis, je ne sais pas combien de temps ca tiendra, mais encore merci pour le depannage ! ok casque
nidhjin
nidhjin
MessageSujet: Re: Probleme d'embrayage, levier mou   Probleme d'embrayage, levier mou EmptyLun 30 Mai 2016 - 9:48Probleme d'embrayage, levier mou Empty
Bon.. et bien ça n'aura pas tenu longtemps! J'ai dû faire 2km, et hop! de nouveau le levier mou, et impossible de passer les vitesses. Comme si il me manquait un ecrou de serrage ou de calage. Bizarre...
Je vais remettre les mains dedans des que je pourrais, en attendant je suis ouvert aux suggestions ! Smile
thiecand
thiecand
Nombre de messages : 84
MessageSujet: Re: Probleme d'embrayage, levier mou   Probleme d'embrayage, levier mou EmptyLun 30 Mai 2016 - 11:31Probleme d'embrayage, levier mou Empty
Il ne reste plus qu'à changer les pièces..... Crying or Very sad Crying or Very sad
MessageSujet: Re: Probleme d'embrayage, levier mou   Probleme d'embrayage, levier mou EmptyLun 30 Mai 2016 - 21:14Probleme d'embrayage, levier mou Empty
verdict rapide on peut dire What a Face
MessageSujet: Re: Probleme d'embrayage, levier mou   Probleme d'embrayage, levier mou EmptyProbleme d'embrayage, levier mou Empty
» Levier de kick cassé
» dtmx 125 levier de frein arrière trop petit
» Problème d'axe
» slt a tous les fans de mimix
