AccueilProbleme d'embrayage Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
Le Deal du moment : -17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à ...
49.99 €
Mister_tonio
Mister_tonio
Nombre de messages : 39
Probleme d'embrayage Vide
MessageSujet: Probleme d'embrayage   Probleme d'embrayage EmptyLun 11 Oct 2010 - 22:13Probleme d'embrayage Empty
Bjr tout le monde je suis nouveau sur le forum,j'ai un 125 DTMX elle démarre nikel mais quand je passe les vitesses elle avance à paine. Le moteur prend bien
les tours donc j'ai démonter l'embrayage et enfete j'ai tout mon systeme ou il ya les disques qui tourne dans le vide il accroche dans l'engrenage dc je c pas koi
fair car la je c vraiment pas ou regarder et koi faire car la meca pourtant je maitrise mais la c'est pas le cas.
MessageSujet: Re: Probleme d'embrayage   Probleme d'embrayage EmptyLun 11 Oct 2010 - 23:31Probleme d'embrayage Empty
Salut à toi Wink
Un petit détour par la rubrique "présentations" serait appréciable, c'est plus sympa de se présenter avant d'intervenir sur le forum.
Pour ton souci méca, je passe mon tour, l'embrayage n'est pas ma spécialité. @+
Mister_tonio
Mister_tonio
MessageSujet: Re: Probleme d'embrayage   Probleme d'embrayage EmptyLun 11 Oct 2010 - 23:36Probleme d'embrayage Empty
Ok merci comme meme
MessageSujet: Re: Probleme d'embrayage   Probleme d'embrayage EmptyLun 11 Oct 2010 - 23:37Probleme d'embrayage Empty
T'es fais pas, des réponses vont certainement suivre Wink
Mister_tonio
Mister_tonio
MessageSujet: Re: Probleme d'embrayage   Probleme d'embrayage EmptyLun 11 Oct 2010 - 23:39Probleme d'embrayage Empty
Ok j'espere
MessageSujet: Re: Probleme d'embrayage   Probleme d'embrayage EmptyLun 11 Oct 2010 - 23:42Probleme d'embrayage Empty
en attendant détaille un peu plus ton problème, c'est pas clair dans ta seconde phrase. Pour info tu as la revue technique téléchargeable sur le forum pour potasser en attendant. @+
Mister_tonio
Mister_tonio
MessageSujet: Re: Probleme d'embrayage   Probleme d'embrayage EmptyLun 11 Oct 2010 - 23:44Probleme d'embrayage Empty
Ah c nikel sa je verrer sa demain faut que jtrouve aussi comment metre un photo a mon avatar bnne soirer a+
MessageSujet: Re: Probleme d'embrayage   Probleme d'embrayage EmptyMar 12 Oct 2010 - 3:26Probleme d'embrayage Empty
bonjour
Est tu intervenue dernièrement sur le système d'embrayage ,(levier ,câble ,réglage butée .......) ?
Tu a quoi comme huile de boite ?
bernard
Mister_tonio
Mister_tonio
MessageSujet: Re: Probleme d'embrayage   Probleme d'embrayage EmptyMar 12 Oct 2010 - 20:01Probleme d'embrayage Empty
C'est bon j'ai trouver se que c'était. C'était un problème de réglage mais comme huile enfaite j'ai pas la bonne je c'est pas ski faut mettre exactement.
Dc si quel qu'un peut me dire ski faut comme huile sa serait cool et la revu technique ou je peut la trouver sur le forum car jler pas trouver merci.
MessageSujet: Re: Probleme d'embrayage   Probleme d'embrayage EmptyMar 12 Oct 2010 - 20:15Probleme d'embrayage Empty
bonsoir
Huile pour boite automatique de voiture DEXRON
http://dtmx-passion.motards.net/revues-techniques-f41/revue-technique-125-dtmx-t38.htm?highlight=revue+technique
Bernard
Mister_tonio
Mister_tonio
MessageSujet: Re: Probleme d'embrayage   Probleme d'embrayage EmptyMar 12 Oct 2010 - 20:31Probleme d'embrayage Empty
Ok super merci des info Smile
MessageSujet: Re: Probleme d'embrayage   Probleme d'embrayage EmptyProbleme d'embrayage Empty
» Mes branchements
» probleme de feu
» problème 125 dte
» pb éléctrique en perspective
