| Mes branchements | |
artis94
Nombre de messages : 21 Age : 45 Localisation : thiais val de marne Date d'inscription : 29/11/2008
| Sujet: ti probleme Sam 21 Fév 2009 - 15:31 | |
| Salut a tous, voici QUATRE ti problemes dont j'attend de votre par d'expert des solutions !!!
Premierement: pour les branchement de toutes les durites "essence et huile" quelqu'un peut t'il me dire ou ce branche chacune de ses durites svp j'ai deja eu des reponses dans un autre poste mais peut compréhensible alors merci d'avance pour des dessins, foto, ou autres ....
Deuxiement: apres remontage de la moto je m'appercoit que celle ci ne freine pas mai pas du tout "j'aurais oublié quelque chose ou mal serrer autre choses" merci d'avance de vos lumieres...........
Troisiement: comme beaucoup l'indique dans des poste j'ai mis des boulons, des vis dans mon réservoir l'égrement oxydé, mais je m'appercois qu'il reste toujours une infime couleur rouille a certain endroit dedan, c'est grave ou pas???, sachant que j'ai installé un filtre a essence pour la remise en route........
Quatriement: le cable d'accélérateur qui rejoint le carburateur rentre dedan "la ou ya le ressort" ensuite on revisse et normalement c bon seulement moi je n'arrive pas a faire tenir correctement le ptit capuchon plastique au carbu, du fait on appercoit un peut le cable.... DES SOLUTIONS??????? Et chez vous en tournant moteur etteint la poignée de gaz celle ci revient t'elle toute seule ou pas????
Je c ca fait beaucoup pour un post mais vu que vous etes tous des pros de la mécanique par rapport a moi AIDEZ MOI SVP !!!!!!!!
Tcho a+ |
totoche
| Sujet: Re: Mes branchements Sam 21 Fév 2009 - 15:55 | |
| Hello - artis94 a écrit:
- Salut a tous,
Premierement: pour les branchement de toutes les durites "essence et huile" quelqu'un peut t'il me dire ou ce branche chacune de ses durites svp j'ai deja eu des reponses dans un autre poste mais peut compréhensible alors merci d'avance pour des dessins, foto, ou autres .... c'était tout de même bien clair,mes durites rouges ! http://dtmx-passion.motards.net/l-atelier-mecanique-f4/carbu-t3465.htm je ne fais plus de photo de TY,il faut attendre une autre réponse - artis94 a écrit:
- Deuxiement: apres remontage de la moto je m'appercoit que celle ci ne freine pas mai pas du tout "j'aurais oublié quelque chose ou mal serrer autre choses" merci d'avance de vos lumieres...........
. les machoires sont neuves ? n'as tu pas passé tes doigts ou un quelconque produit gras sur les garnitures !! - artis94 a écrit:
- Troisiement: comme beaucoup l'indique dans des poste j'ai mis des boulons, des vis dans mon réservoir l'égrement oxydé, mais je m'appercois qu'il reste toujours une infime couleur rouille a certain endroit dedan, c'est grave ou pas???, sachant que j'ai installé un filtre a essence pour la remise en route........
pas grave si en passant le doigt dessus,il ne ressort pas couleur rouille. si c'est le cas,tu surveillera le filtre a essence pour suivre s'il y a évolution de la rouille - artis94 a écrit:
- Quatriement: le cable d'accélérateur qui rejoint le carburateur rentre dedan "la ou ya le ressort" ensuite on revisse et normalement c bon seulement moi je n'arrive pas a faire tenir correctement le ptit capuchon plastique au carbu, du fait on appercoit un peut le cable....
DES SOLUTIONS??????? tu vois le cable lui même,ou la gaine ? si c'est le cable,il n'est pas assez tendu . - artis94 a écrit:
- Et chez vous en tournant moteur etteint la poignée de gaz celle ci revient t'elle toute seule ou pas????
oui,elle revient toute seule.c'est independant de la marche du moteur. si ce n'est pas le cas,deux causes les plus courantes -boisseau remonté a l'envers -Grip de la poignée d'accélérateur trop enfoncée (il frotte le guidon au bout,ou la partie fixe de la poignée |
artis94
phil06
| Sujet: Re: Mes branchements Sam 21 Fév 2009 - 16:40 | |
| oui elle sont claire tes photos totoche,ça doit être le tuyau de mise a l'aire et celui d'huile,qui il y a sur la photo,durit d'huile pas raccordé , du a la suppression de la pompe a l'huile ,et le durit d'aire toute petite peut etre que là c'est mieux |
totoche
artis94
| Sujet: Mes branchements Lun 23 Fév 2009 - 11:19 | |
| mes branchements sont ils bon?? donnez votre avis, c'est une mix de 77 a graisage séparer Tcho a+ |
phil06
| Sujet: Re: Mes branchements Lun 23 Fév 2009 - 11:49 | |
| oui c'est bon,,pour ta durit de mise a l'air coté boite vitesse,il faut la faire partir dans l'autre sens longé le cadre pour la faire repartir sous le réservoir,parce que comme tu la mise elle va brûlé en touchant ton cylindre durit,coté boite http://hellfire7.free.fr/dtmx%20a%20vendre/IMG_3120.JPG |
binjin
| Sujet: Re: Mes branchements Lun 23 Fév 2009 - 12:24 | |
| pour la durite qui sort de ton réservoir d'huile ! j'eviterais de la faire passer a ras du cylindre ! elle risque de fondre ! si elle se perce t'est mort ! ainsi que ton moteur et ton porte monnais !!
@+ benjamin |
phil06
| Sujet: Re: Mes branchements Lun 23 Fév 2009 - 12:43 | |
| - binjin a écrit:
- pour la durite qui sort de ton réservoir d'huile ! j'eviterais de la faire passer a ras du cylindre !
@+ benjamin elle passe comme ça ,sur la mienne c'est pareil,regarde la photo de totoche (plus haut) sur la mix qu'il est aller voir,c'est pareil la durit de mise a l'aire,moteur,elle est ou? elle doit longé ton moteur ,pour finir derriere,comme sur la photo,(reniflard) http://www.forumty.com/photostechniques/carbu_nomenclature/carbu%20droit%201.JPG
binjin
| Sujet: Re: Mes branchements Lun 23 Fév 2009 - 12:48 | |
| ah bon ! bha si c'est d'orrigine alors ! mais bon n'empeche que si elle fond :s !
@+ benjamin |
DT91940
Nombre de messages : 37 Age : 62 Localisation : Les ulis 91 Date d'inscription : 06/11/2008
| Sujet: Re: Mes branchements Lun 23 Fév 2009 - 21:18 | |
| Important Sur tes durite d'huile ,tu devrais mettre un collier pour les maintenir (genre mini tirap electrique ou autre ) car elles peuvent se défaire et la on connaient la suite !!! dur dur |
Sylvain44
Nombre de messages : 114 Age : 45 Localisation : INGRANDES SUR LOIRE (49) Date d'inscription : 23/11/2008
| Sujet: Re: Mes branchements Lun 23 Fév 2009 - 21:50 | |
| je n'ai pas de durit de mise a l'air de la boite. Il y a t il une incidence? |
phil06
| Sujet: Re: Mes branchements Lun 23 Fév 2009 - 21:57 | |
| coté carter allumage,tu peut toujours la mettre,c'est que les modèles a rupteur qui l'ont |
Sylvain44
| Sujet: Re: Mes branchements Lun 23 Fév 2009 - 21:59 | |
| c'est un modele a rupteur, en fait il n'ya rien du tout sauf un trou |
phil06
| Sujet: Re: Mes branchements Lun 23 Fév 2009 - 22:02 | |
| normalement tu un reniflard pour branché une durite http://hellfire7.free.fr/dtmx%20a%20vendre/IMG_3120.JPG cela serre a évacué l'humidité (rupteur) il a du être cassé ,si tu n'a qu'un trou |
| Sujet: Re: Mes branchements Mar 24 Fév 2009 - 18:36 | |
| c'est quoi qui brule sur la dernière photo ?? on voit de la fumé ?? c'est le régulateur ? sur le première photo on voir le diode redresseuse, on dirait quelle a déjà eu chaud ?? Non sympa le cylindre couleur alu, et le noir de la culasse, perso j'ai fait l'inverse, cylindre noir et culasse couleur alu, j'aime bien. photo a suivre........ |
binjin
| Sujet: Re: Mes branchements Ven 27 Fév 2009 - 13:27 | |
| comme dit yves ! si jamais tu as un probleme de charge de baterie !! fonce droit sur ta diode redrésseuse et tu aura 95% que sa soit elle vu sa tete lol
@+ benjamin |
| Sujet: Re: Mes branchements Ven 27 Fév 2009 - 22:09 | |
| bonsoir , il y quand même des trucs qui collent pas sur tes photos : les 2 tuyaux de mise à l'air libre du carbu ne doivent pas être relier mais individuels et diriger vers l'arrière du moteur et plonger vers le b/o . la mise à l'air du carter d'allumage ne monte pas mais ,longe le carter ,fixer par une agrafe chromée et plonge aussi à l'arrière du moteur . reniflard de bv doit être remis en place au risque de l 'endommager . _________________ il y à 40 ans, YAMAHA à conçu le DT125 MX ,et aujourd'hui DTMX passion ,grâce à son "boss " et ses membres, à pris le relais ....
| Sujet: Re: Mes branchements | |
