AccueilPoint mort qui ne passe pas Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
599 €
ferrycamille
ferrycamille
Nombre de messages : 49
Point mort qui ne passe pas Vide
MessageSujet: Point mort qui ne passe pas   Point mort qui ne passe pas EmptyMer 1 Juil 2009 - 11:33Point mort qui ne passe pas Empty
Bonjour à tous, voila ma dtmx tourne enfin avec une clavette neuve. Le réglage de l'avance n'est pas encore top mais je m'y attèle aujourd'hui.
Bon gros problème: je n'ai pas de point mort. J'ai beau essayer moteur roulant, au ralenti en accélérant, ... Rien n'y fait. Je semble être au point mort et j'entends un petit clac et hop je passe en 1ère, ou en 2nde.
Que pourrais je vais pour résoudre ce problème?
Camille
phil06
phil06
Nombre de messages : 608
MessageSujet: Re: Point mort qui ne passe pas   Point mort qui ne passe pas EmptyMer 1 Juil 2009 - 12:33Point mort qui ne passe pas Empty
peut être ton huile,j'avais le problème point mort dure a trouvé,j'ai remplacer l'huile ipone,par de la total fluide atx pour boite automatique,est
c'est top bien
moto1
ferrycamille
ferrycamille
MessageSujet: Re: Point mort qui ne passe pas   Point mort qui ne passe pas EmptyMer 1 Juil 2009 - 14:07Point mort qui ne passe pas Empty
Salut, merci de ta réponse mais je ne pense pas que ca vienne de la. J'utilise la même huile pour ma ty, ma tzr et la dtmx et seule la dtmx à un point mort impossible (pas difficile) à trouver.
C'est bizarre cette histoire. J'attends de voir si alceste (qui a remonté ma boîte) à une solution.
MessageSujet: Re: Point mort qui ne passe pas   Point mort qui ne passe pas EmptyMer 1 Juil 2009 - 22:08Point mort qui ne passe pas Empty
salut1
pour ta boite ,je ne me fait pas de soucis quand aux compétences de notre amis alceste Wink qui à pas mal baroudé sur ces moteurs ,mais il y à un petit réglage base qui serai bon de contrôler .
d' une part il faut s'assurer que le levier d'embrayage soit en face du picot qui est sur la boite (et bien sur de la bonne tension du câble ) .
si ce n'est pas le cas ,il faudra ouvrir le carter droit afin de procéder au réglage de celui ci .
Point mort qui ne passe pas 100_2112
Point mort qui ne passe pas 100_2321
si ce réglage est correct il y a un point à vérifier c'est le réglage du barillet de sélection .
pour cette opération il faut déposer le carter droit et corriger les points suivants :
Point mort qui ne passe pas 100_2137
Point mort qui ne passe pas 100_2135
Point mort qui ne passe pas 100_2136
Point mort qui ne passe pas 100_2310
bon voila si cela peut t'aider ,ce sont des réglages de base ,sans oublier bien sur les disques ,mais tu aurai une sensation de "friction " ou monter en régime sans trop avancer ,il y à aussi bien sur la qualité de l'huile que l'on peut éliminer dans ton cas .
et si on va plus loin il reste les synchros et baladeurs mais on ne va pas aller jusque là lol! .
par contre essaye un truc tout simple ,met un petit coup de gaz (petit ) pour essayer ton pm .si grâce à ça sa passe il faudra peut être s'orienter peut être vers la qualité de l'huile ou la tension du câble .
ferrycamille
ferrycamille
MessageSujet: Re: Point mort qui ne passe pas   Point mort qui ne passe pas EmptyJeu 2 Juil 2009 - 0:44Point mort qui ne passe pas Empty
Wouahou merci beaucoup de la réponse, c'est parfait. Je m'y met demain un grand merci Laughing
Et sinon mon pot devient vite brulant (meme au niveau du silencieux). Encore un soucis d'avance?
Merci et bonne soirée
ferrycamille
ferrycamille
MessageSujet: Re: Point mort qui ne passe pas   Point mort qui ne passe pas EmptyJeu 2 Juil 2009 - 14:07Point mort qui ne passe pas Empty
Merci Sergio, grâce à toi le point mort est retrouvé ! Le barillet n'était pas en face des flèches Very Happy et il manquait une petite pièce au bout de l'arbre de sélection ce qui amenait un jeu excessif.
Bon bin plus que ce problème de chauffe excessive. Je vais acheter un multimètre de bonne qualité le mien est naze je crois.
De plus j'ai parfois des coupures (très courtes mais qui se ressentent quand même), et ça repart. Ca me fait un peu peur.
SOLEXGRECK
SOLEXGRECK
Nombre de messages : 46
MessageSujet: Re: Point mort qui ne passe pas   Point mort qui ne passe pas EmptyJeu 2 Juil 2009 - 14:22Point mort qui ne passe pas Empty
Si t'as des coupures, c'est à dire que ton ralenti n'est pas stable (elle va caler et reprend ses tours normalement ou tourne par saccades) ,par expérience perso , revois ton calage (écartement des vis platinées).
Depuis que j'ai repris mon calage méthodiquement selon les tutos exposés dans ce forum : Very Happy Very Happy bien
MessageSujet: Re: Point mort qui ne passe pas   Point mort qui ne passe pas EmptyJeu 2 Juil 2009 - 18:25Point mort qui ne passe pas Empty
content d'avoir put t'aider bien
a+ moto2
Lormel
Lormel
Nombre de messages : 10
MessageSujet: Re: Point mort qui ne passe pas   Point mort qui ne passe pas EmptyDim 27 Déc 2015 - 20:08Point mort qui ne passe pas Empty
sergio a écrit:
salut1
Sergio est ce un livre ou magasine dédié a la dtmx ? car j'en recherche un justement.
sfk
sfk
Nombre de messages : 26
MessageSujet: Re: Point mort qui ne passe pas   Point mort qui ne passe pas EmptyDim 27 Déc 2015 - 21:15Point mort qui ne passe pas Empty
@Lormel, Il s'agit de la RMT (Revue Moto Technique) disponible d'occasion -- et aussi en PDF (en téléchargement illégal)
Lormel
Lormel
MessageSujet: Re: Point mort qui ne passe pas   Point mort qui ne passe pas EmptyLun 28 Déc 2015 - 18:40Point mort qui ne passe pas Empty
Mer ci merci beaucoup
MessageSujet: Re: Point mort qui ne passe pas   Point mort qui ne passe pas EmptyPoint mort qui ne passe pas Empty
» point mort entre la 3 et la 4
» voyants sur contact au point mort
» temoin vert de point mort.
» Voyant Neutral allumé en continu - (Résolu)
» Resto DTMX 1980
