AccueilVoyant Neutral allumé en continu - (Résolu) Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
35 €
vv75
vv75
Nombre de messages : 39
Voyant Neutral allumé en continu - (Résolu) Vide
MessageSujet: Voyant Neutral allumé en continu - (Résolu)   Voyant Neutral allumé en continu - (Résolu) EmptyVen 17 Aoû 2007 - 20:06Voyant Neutral allumé en continu - (Résolu) Empty
Petit tour aujourd'hui pour faire tourner Mimix, j'ai changé avant les vacancesl'ampoule témoin Neutral du compteur.
Depuis mon voyant vert reste allumé en permanence meme avec un rapport enclenché??? Exclamation Exclamation
Quelqu'un peut il m'aider?
Merci d'avance
Nombre de messages : 938
MessageSujet: Re: Voyant Neutral allumé en continu - (Résolu)   Voyant Neutral allumé en continu - (Résolu) EmptyVen 17 Aoû 2007 - 21:22Voyant Neutral allumé en continu - (Résolu) Empty
salut vv75
essais de debrancher le fil du contacteur de point mort
il se trouve sur le bas moteur a coter du mecanisme d'embrayage et il est de couleur bleu
si il s'eteint c'est ton contacteur qui est mort
si il reste allumer c'est une masse qui se ballade
vv75
vv75
MessageSujet: Re: Voyant Neutral allumé en continu - (Résolu)   Voyant Neutral allumé en continu - (Résolu) EmptyVen 17 Aoû 2007 - 22:31Voyant Neutral allumé en continu - (Résolu) Empty
Merci Bricolo93.
je regarde ça dès demain matin je te tiens informé.
Virginie
vv75
vv75
MessageSujet: Re: Voyant Neutral allumé en continu - (Résolu)   Voyant Neutral allumé en continu - (Résolu) EmptySam 18 Aoû 2007 - 19:38Voyant Neutral allumé en continu - (Résolu) Empty
Incroyable mais vrai!!
Aujourd'hui tout fonctionne normalement sans aucune intervention de ma part, elle est pas belle la vie?
Ranger
Ranger
Nombre de messages : 132
MessageSujet: Problème similaire de témoin de point mort allumé en permanc   Voyant Neutral allumé en continu - (Résolu) EmptyMar 24 Juil 2012 - 12:34Voyant Neutral allumé en continu - (Résolu) Empty
J'ai un problème similaire de témoin de point mort allumé en permance dés que je mets le contact depuis que j'ai remis une batterie neuve, j'ai changé toutes les ampoules qui étaient défectueuses et maintenant tout fonctionne à part ce voyant de point mort qui reste allumé en permance dés que je mets le contact. Dans qu'elle direction dois-je chercher ?
Je vais déjà essayer de débranché le fil bleu on verra bien...
Seul autre truc électrique qui ne fonctionne pas c'est le klaxon je n'ai plus le bouton sur le comodo l'un de vous autait-il une combine pour remplacer ce bouton ?
Bons chemins
Ranger
Ranger
MessageSujet: Re: Voyant Neutral allumé en continu - (Résolu)   Voyant Neutral allumé en continu - (Résolu) EmptyMer 25 Juil 2012 - 22:48Voyant Neutral allumé en continu - (Résolu) Empty
J'ai trouvé Very Happy
En changeant les ampoules qui avaient claquées au remontage j'avais inversé la position de celle du témoin d'huile et celle du point mort dans le compte tours....
Stronzo stupido Mad
Comme le niveau d'huile était bas mon témoin de point mort était allumé
Donc Plein d'huile et repositionement des ampoules et ca roule
Bon chemins
MessageSujet: Re: Voyant Neutral allumé en continu - (Résolu)   Voyant Neutral allumé en continu - (Résolu) EmptyVoyant Neutral allumé en continu - (Résolu) Empty
» Voyant Neutral et mimix en 12v
» voyant d'huile allumé !!!
» Besoin d'aide pour branchement faisceau allumage
» electricité-tout est neuf rien ne s allume
» Clignotants ultra faibles.. mieux quand moteur allumé
