Accueilembrayage HS Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
-17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à 49,99€
49.99 € 59.99 €
 embrayage HS
diego
Nombre de messages : 12
embrayage HS Vide
MessageSujet: embrayage HS   embrayage HS EmptyMar 7 Avr 2009 - 22:29embrayage HS Empty
Bonsoir à vous,
Problème d'embrayage à changer....ça patine au point d arriver à partir difficilement une fois débrayé; ainsi qu'en cours de route, difficile de prendre les tours.
Après conseil, l'on me dit de ne changer que les disque garnis.
Dois-je également faire changer disque lisse et ressorts?
Merci de vos réponses.
DIEGO
embrayage HS Vide
MessageSujet: Re: embrayage HS   embrayage HS EmptyMer 8 Avr 2009 - 12:40embrayage HS Empty
diego a écrit:
Bonsoir à vous,
DIEGO
ha ben si tu débraye, c'est sur que les disques patinent lol! et si ça patine la moto doit monter dans les tours mais ne rien avancer lol!
c'est ça ??
binjin
binjin
Nombre de messages : 404
embrayage HS Vide
MessageSujet: Re: embrayage HS   embrayage HS EmptyMer 8 Avr 2009 - 12:45embrayage HS Empty
regarde ta garde a l'embrayage
diego
embrayage HS Vide
MessageSujet: Re: embrayage HS   embrayage HS EmptyMer 8 Avr 2009 - 13:53embrayage HS Empty
OUi, une fois le levier d embrayage completement relâché, elle ne part pas, ou difficilement.
Je voulais savoir si je dois changer disque lisse, diques garnis avec kit ressorts.
Merci,
DIEGO
embrayage HS Vide
MessageSujet: Re: embrayage HS   embrayage HS EmptyMer 8 Avr 2009 - 19:33embrayage HS Empty
Merci,
DIEGO
comme là dit binjin, il te faut vérifier avant ta garde et ton réglage de câble, car s'il est trop tendu ça débraye et ça peut provoquer le patinage.
si c'est correctement réglé les disques garnis peuvent être usés. (limite d'usure 2.7 millimètres d'épaisseur) ils faut démonter et les changer. vérifie aussi les ressorts, s'il sont fatigués ça peut provoquer le patinage. pour les ressorts il arrive qu'il se tassent. La limite d'utilisation des ressorts est la suivante : moins de 32 mm de long il faut les changer.
A mon avis pas utile de changer les disques lisses, mais vérifie sur un marbre qu'il ne soient pas voilé. s'il sont oxydés (suite a une longue non utilisation de la moto) passent les a la laine d'acier.
diego
embrayage HS Vide
MessageSujet: Re: embrayage HS   embrayage HS EmptyMer 8 Avr 2009 - 23:34embrayage HS Empty
Merci beaucoup de votre aide,
bien reçu,
DIEGO
monstergasgas
monstergasgas
Nombre de messages : 42
embrayage HS Vide
MessageSujet: Re: embrayage HS   embrayage HS EmptyJeu 9 Avr 2009 - 12:42embrayage HS Empty
Change ton kit disque, tu sera fixé comme ça! Wink
binjin
binjin
embrayage HS Vide
MessageSujet: Re: embrayage HS   embrayage HS EmptyJeu 9 Avr 2009 - 19:10embrayage HS Empty
on a pas tous 40 euro a sortir sans raison alors que c'est peut etre un mauvais réglage de la tige ou de la tension du cable !
perso quite a tomber le carter d'embrayage ! je préfaire controler la garde et l'usure avant de tout changer ! si jamais les disque sont bon ... 40 euro foutu dans le vent Evil or Very Mad No
embrayage HS Vide
MessageSujet: Re: embrayage HS   embrayage HS Emptyembrayage HS Empty
embrayage HS
» embrayage 125 yz
» embrayage
» Embrayage
» pb embrayage
» embrayage
