Accueilembrayage 125 yz Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
 embrayage 125 yz
aymeric
aymeric
Nombre de messages : 15
embrayage 125 yz Vide
MessageSujet: embrayage 125 yz   embrayage 125 yz EmptyMer 29 Oct 2008 - 11:42embrayage 125 yz Empty
bonjour
j'ai un probleme avec l'embrayage de la moto je vous explique
j'ai monter un embrayge de 125 dtmx sur une 125 yz 4v2 j'ai vu sur quelques site que c'etait possible
donc je l'est monter jusqu'a present aucun sousis
sur la flasque d'embrayge que l'on monte en dernier(avec les ressort) dans le centre vien s'y loger un petit axe avec un ecrou le sousis une fois remonter et que le moteur tourne la vis de desser !! et le cable et tout deserer et donc le levier d'embrayage et tout mou
si avez vous une ideé d'ou cela peut venir
merci d'avance
binjin
binjin
Nombre de messages : 404
MessageSujet: Re: embrayage 125 yz   embrayage 125 yz EmptyMer 29 Oct 2008 - 12:34embrayage 125 yz Empty
ta juste a serrer le petit ecrou qui sert de frein a la vis de réglage !
benjamin
aymeric
aymeric
MessageSujet: Re: embrayage 125 yz   embrayage 125 yz EmptyMer 29 Oct 2008 - 13:04embrayage 125 yz Empty
meme seréé on a meme pis un contre ecrou !!
MessageSujet: Re: embrayage 125 yz   embrayage 125 yz Emptyembrayage 125 yz Empty
embrayage 125 yz
» embrayage
» embrayage HS
» Embrayage
» pb embrayage
» embrayage
