AccueilEmbrayage Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 Embrayage
Nombre de messages : 647
Embrayage Vide
MessageSujet: Embrayage   Embrayage EmptyMar 26 Juil 2011 - 20:04Embrayage Empty
Bonsoir,
J'ai démonté l'embrayage de mon second moteur pour me faire la main.
Vérification des ressorts 31.5mm, la RTM donne 32mm min => ressort HS
Vérification des garnitures 3.0mm, la RTM donne 3.0 à 2.7 => j'en depuis que le précédent propriétaire l'avais changé recensement.
Vérification du voile des disques lisses < 0.05mm , Ok fait sur marbre.
Question : Y a t il une cote min d'épaisseur pour les disques lisses ?
J'ai bien récupéré la bibille dans le troutrou.
Embrayage Pict0019
J'ai une grosse interrogation concernant le plateau de pression
J'e n'ai pas la rondelle 12 et l’écrou 13 qui permettent de bloquer la tige poussoir 14. Pas normal ?
Embrayage Nouvea10
Ensuite j'ai l'impression que cet écrou 13 est incrusté dans le plateau.
Embrayage Pict0020
On ne voit pas l'aspect de la pièce 11sur la RTM. Ce démonte- t-elle ?
Si quelqu'un peut m'éclairer. Merci
Prochaine étape, remontage et réglage.
Embrayage Vide
MessageSujet: Re: Embrayage   Embrayage EmptyMar 26 Juil 2011 - 20:31Embrayage Empty
La piece 11, c'est cet écrou que tu vois par le troutrou ( Very Happy ), il est solidaire de la rondelle que tu vois sur la RTM marquée 11. Cet écrou devrait s’insérer dans le fameux trou du plateau; mais comme tu n'as pas le contre écrou 13, il est sorti et a peut-être une drôle de tête...à vérifier. C''est avec cette tige que tu règle ton embrayage, puis tu bloque avec le n°13.
Embrayage Vide
MessageSujet: Re: Embrayage   Embrayage EmptyMer 27 Juil 2011 - 7:55Embrayage Empty
La pièce 11 tient comment dans le plateau ?
Je pense que mon contre écrou est incrusté dans le trou du plateau.
Embrayage Embray10
Embrayage Vide
MessageSujet: Re: Embrayage   Embrayage EmptyMer 27 Juil 2011 - 12:32Embrayage Empty
bonjour
Pièce n° 11
Embrayage Vide
MessageSujet: Re: Embrayage   Embrayage EmptyMer 27 Juil 2011 - 13:12Embrayage Empty
La forme hexagonale décalée dans le trou du plateau, normal ?
La pièce 11 est emboutie dans le plateau ?
Embrayage Vide
MessageSujet: Re: Embrayage   Embrayage EmptyMer 27 Juil 2011 - 14:27Embrayage Empty
C'est ce que je te disais, l'écrou/rondelle n°11 est de traviole dans le logement du plateau. En plus, la tige filetée qui se visse dessus (n°14) doit dépasser de l'autre côté du plateau, afin de visser dessus l'écrou n°13 qui te manque; ceci pour solidariser le plateau et la tige qui doivent bouger ensemble.
Embrayage Vide
MessageSujet: Re: Embrayage   Embrayage EmptyMer 27 Juil 2011 - 14:31Embrayage Empty
Ce système d'écrou/contre-écrou, te permets de régler la profondeur de la tige comme indiqué dans la RTM.
Si tu ne pige pas comment, ça je sais faire, je te l'expliquerais si tu a besoin ( pour une fois, faut que j'en profite !! Very Happy )
Embrayage Vide
MessageSujet: Re: Embrayage   Embrayage EmptyMer 27 Juil 2011 - 18:41Embrayage Empty
J'ai sortie la pièce 11 du logement.
1/ Pour le contre écrou et la rondelle rien de particulier ?
Je met un écrou et rondelle standard ?
2/ Quand on change les garnitures, faut il changer les disques lisses ? sinon quel est la cote min d'épaisseur ?
Je me lance dans le remontage et le réglage.
Merci Fido, si je galère je ne manquerai pas de te solliciter.
Embrayage Vide
MessageSujet: Re: Embrayage   Embrayage EmptyJeu 28 Juil 2011 - 7:37Embrayage Empty
help Fido
Je n'arrive pas à régler comme le dit la RTM. Sad
Quand je visse la vis 14, le levier se durci, mais ne se déplace pas vers le repère du carter.
Il devient de plus en plus difficile de l'amener sur le repère en poussant avec le doigt.
Il y a quelque chose qui m'échappe ! grrr
DTMX1040
DTMX1040
Nombre de messages : 37
Embrayage Vide
MessageSujet: Re: Embrayage   Embrayage EmptyJeu 28 Juil 2011 - 8:01Embrayage Empty
Salut, j'ai également galéré à mon premier réglage d'embrayage...surtout pas oublier la bilbille....et bien desserrer les tendeurs de câble de l'embrayage pour relâcher le ressort et voir le mouvement du levier par rapport au repère et du serrage de la vis... la première x, j'ai démonté le carter d'embrayage, vidange, et tout le toutim une 10 de x...pour un bon réglage...bon amusement.....
real dt
real dt
Nombre de messages : 85
Embrayage Vide
MessageSujet: Re: Embrayage   Embrayage EmptyJeu 28 Juil 2011 - 8:11Embrayage Empty
sur les dtf le plateau est idem au dtmx sauf qu'il n'y a pas de réglage,est c'est sur le cable qu'il faut jouer.
En plein sur le sujet suite a l'enduro de auroux.
Embrayage Vide
MessageSujet: Re: Embrayage   Embrayage EmptyEmbrayage Empty
Embrayage
» embrayage 125 yz
» Embrayage mou
» embrayage !
» pb embrayage
» embrayage dur
