| Roulement resté sur vilebrequin | |
DT91940
Nombre de messages : 37 Age : 63 Localisation : Les ulis 91 Date d'inscription : 06/11/2008
| Sujet: Roulement resté sur vilebrequin Dim 18 Jan 2009 - 19:08 | |
| bonjour a tous Ce matin en ouvrant mon moteur de réserve car il avait un point dur sur le vilebrequin, les 2 roulements sont restés sur le vilebrequin Pour l'instant je ne vois pas comment les enlever.Il n’y a pas de place pour glisser un extracteur a griffe entre le roulement et le contrepoids du vilebrequin. Si quelqu’un a une solution je suis preneur ,merci Autre chose qui m’inquiète. Si les roulements sont restés sur le vilebrequin et pas dans leurs carters, n’est ce pas le signe que les carters ont un problème de cotes ou bien est ce que cela arrive parfois juste par manque de chance |
| Sujet: Re: Roulement resté sur vilebrequin Dim 18 Jan 2009 - 19:15 | |
| non non, ça arrive, soit tu trouves un arrache roulement soit tu chauffes les bagues au chalumeau, avec la dilatation ça sort. Moi je préfère l'arrache, on le place parallèle aux masselottes, on sert les écrous et le rlt sort: |
DT91940
| Sujet: Re: Roulement resté sur vilebrequin Dim 18 Jan 2009 - 19:37 | |
| OK merci Je ne connaisais pas ce type d'arrache roulement ,merci d'avoir mis la photo j'ai pus voir toute suite comment je pourrais sortir mes roulements Je vais chercher a me procurer cette arrache roulement car la solution au chalumeau c'est un peu galère sur mon balcon Merci Yam76 de ta reponse rapide |
totoche
| Sujet: Re: Roulement resté sur vilebrequin Dim 18 Jan 2009 - 19:43 | |
| salut DT... pour la deuxieme partie,tu as raison...ça arrive,autant qu'un seul,autant qu'aucuns.....c'est pas de bol (sauf si tu as chauffé les demi_carters...là c'est normal) une solution: a la disqueuse,tu faits 3 entailles a 120° sur la bague exterieur du roulement,de quoi accrocher ton arrache....(de toute façon,ils sont morts,tu peux les triturer ). sinon,direction "le motociste du coin" qui lui a un outil spécial qui va bien ....et que vous voyez ci dessus |
DT91940
| Sujet: Re: Roulement resté sur vilebrequin Dim 18 Jan 2009 - 20:03 | |
| Pas mal aussi ta solution,je me la reserve au cas ou ,mais je vais d'abord chercher un arrache car je vais avoir un autre moteur à ouvrir dès que j'aurai réparé celui ci et je peu peut etre en avoir besoin plus tard |
binjin
| Sujet: Re: Roulement resté sur vilebrequin Dim 18 Jan 2009 - 22:00 | |
| ce sont t'est vieux roulement ? pas de pitié ... en agricole c'est pas les petit roulement de mix ... quand sa nous arrive ...
la seule solution c'est d'y soudé quelque chose, de point a l'arc sur la cage exterieur du roulement ! exemple, deux fer plat , et tu peux avoir un point d'acroche pour ton arache !
voila @+ benjamin |
| Sujet: Re: Roulement resté sur vilebrequin | |
