AccueilRoulement axe piston TY125/175 Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
-25%
749.99 € 999.99 €
Roulement axe piston TY125/175 Vide
MessageSujet: Roulement axe piston TY125/175   Roulement axe piston TY125/175 EmptyLun 26 Sep 2016 - 18:39Roulement axe piston TY125/175 Empty
Salut tout le monde !
Une question pour les ceux qui connaissent la TY Yamaha. L'axe de piston est il de même dimension pour la TY175 et la TY125 ?
J'ai une TY125 kité en 175 avec un kit Yamaha ou avec le cylindre d'origine du TY175, et je souhaite changer le piston. Je cherche donc a savoir si les pistons/axe d'origine pour les TY175 sont compatible, et si je vais pas me retrouver avec un problème de piston introuvable comme certains kits pour DTMX.
Alceste
Mon site internet :
Alyx-Pictures
Laurent P
Laurent P
Nombre de messages : 309
MessageSujet: Re: Roulement axe piston TY125/175   Roulement axe piston TY125/175 EmptyLun 26 Sep 2016 - 20:46Roulement axe piston TY125/175 Empty
Salut Alceste,
Pour le DT, en tous cas, l'axe est plus long sur un piston de 175 (la cage à aiguilles aussi, d'ailleurs), il y a quand même 10mm d'alésage d'écart.
Je suppose qu'il en est de même sur le TY.
http://www.leguidevert.com
Kasal15
Nombre de messages : 10
MessageSujet: Re: Roulement axe piston TY125/175   Roulement axe piston TY125/175 EmptyLun 26 Sep 2016 - 23:03Roulement axe piston TY125/175 Empty
Si mes souvenirs sont exacte...le diamètre est identique par contre le 175et un chouya plus long
MessageSujet: Re: Roulement axe piston TY125/175   Roulement axe piston TY125/175 EmptyMar 27 Sep 2016 - 13:45Roulement axe piston TY125/175 Empty
Merci pour ces reponses. J'ai commandé le tout pour TY175.
Mon site internet :
Alyx-Pictures
Nombre de messages : 330
MessageSujet: Re: Roulement axe piston TY125/175   Roulement axe piston TY125/175 EmptyJeu 9 Aoû 2018 - 22:45Roulement axe piston TY125/175 Empty
Ce post m'a mis la puce à l'oreille.
J'ai un kit 175 en stock et j'ai vérifié le roulement de pied de bielle acheté avec le piston : il fait la même taille qu'une 125
Quelle est la différence de largeur avec le modèle 175 ? quel risque de monter ce roulement 125 sur le 175 ?
MessageSujet: Re: Roulement axe piston TY125/175   Roulement axe piston TY125/175 EmptyJeu 9 Aoû 2018 - 23:25Roulement axe piston TY125/175 Empty
MessageSujet: Re: Roulement axe piston TY125/175   Roulement axe piston TY125/175 EmptyJeu 9 Aoû 2018 - 23:46Roulement axe piston TY125/175 Empty
Oui, ça parait logique, merci HPP
MessageSujet: Re: Roulement axe piston TY125/175   Roulement axe piston TY125/175 EmptyRoulement axe piston TY125/175 Empty
» Piston origine et piston générique - aide
» Roulement
» Roulement resté sur vilebrequin
» Plaque bloque roulement de boite
» INFO Roulement aiguilles arbre primaire Mx de 79
DTMX Passion :: Rubrique technique :: Le coin des cousines :: L'atelier mécanique-
