AccueilRoulement Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
-29%
269.99 € 379.99 €
 Roulement
Jérémyd
Nombre de messages : 15
Roulement Vide
MessageSujet: Roulement   Roulement EmptyJeu 12 Mai 2016 - 9:00Roulement Empty
Salut à tous,
J'expose mon problème :
Je retape une mix que je vais transformer en scrambler ( désolé pour les puristes)
A l'heure actuelle, voici où j'en suis :
- Les fourches sont vidangées, nettoyées et prêtes à peindre. Smile
- Le cadre + bras oscillant (tube rond, je reviens sur l'ancien pour l'esthétique) se verront envoyer d'ici peu en sablage + peinture epoxy Smile
- Le carbu : kit rénovation carbu ( le pointeau n'était pas d'origine) ==> Attente microbillage Smile
- Frein AV : bon état Smile
- le moteur est complétement ouvert.
A la base je devais changer que les roulements de vilo.
Voulant maintenant microbiller les carters moteur je suis dans une problématique
Trouver les références des roulements à billes en soi, pas très compliqué ==> RTM. Smile
Roulement à aiguilles, les choses se gâtent, je n'ai aucune données dans la RTM les concernant.Neutral
Petite chose que je n'ai pas dit : le moteur est resté 25 ans dans un garage à ne pas tourner.
Alors c'est assez sain dans l'ensemble mais je préfère changer tout ce qui se trouve en interne pour être tranquille
Travaux non commencés:
- Verifier Frein AR
- Microbillage jantes + peinture
- Peinture réservoir
Donc voilà à la grosse le projet.
Si toutefois quelqu'un est passé par l'une de ces phases, je suis preneur pour leur retour d'expérience.
A la r'voyure Very Happy
thiecand
thiecand
Nombre de messages : 84
Roulement Vide
MessageSujet: Re: Roulement   Roulement EmptyJeu 12 Mai 2016 - 14:47Roulement Empty
http://www.125yamaha.com/index.php?cPath=2_4&sort=products_sort_order&page=5
Jérémyd
Roulement Vide
MessageSujet: Re: Roulement   Roulement EmptyJeu 12 Mai 2016 - 15:38Roulement Empty
Merci pour le site mais je trouve qu'ils sont un peu cher pour des roulements à aiguilles...
Je voulais justement les références ou côte afin de les commander avec les roulements d'arbre primaire et secondaire
Roulement Vide
MessageSujet: Re: Roulement   Roulement EmptyRoulement Empty
Roulement
» Roulement resté sur vilebrequin
» Roulement axe piston TY125/175
» Plaque bloque roulement de boite
» Dure pour changer le Roulement vilebrequin ?
» Recherche Roulement Vilebrequin Et Boite De Vitesse ;)
