Accueilmontage roue avant? Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 montage roue avant?
Nombre de messages : 450
montage roue avant? Vide
MessageSujet: montage roue avant?   montage roue avant? EmptySam 26 Juil 2008 - 20:46montage roue avant? Empty
Voilà pour être sur de mon coup,j'aimerais savoir la bonne methode pour remonter correctement une roue avant?Soit sens de l'axe,rondelles,ordre de mise en place des elements???
merci d'avance
phil06
phil06
Nombre de messages : 608
MessageSujet: Re: montage roue avant?   montage roue avant? EmptySam 26 Juil 2008 - 21:26montage roue avant? Empty
moi je fait rentré l'axe part le coté gauche(là ou sont les freins)
donc axe une rondelle rentrée l'axe (le graissé un peut avant),,quand
l'axe sort coté droit le petit tube (entretoise),rondelle et ecrou.
MessageSujet: Re: montage roue avant?   montage roue avant? EmptySam 26 Juil 2008 - 21:58montage roue avant? Empty
salut lou',
ton axe de roue se met en place par le fourreau droit (celui qui a une chape),dans cette chape il y a une entretoise,ensuite un cache poussière(rondelle métal) puis une entretoise qui entre dans le moyeux contre le roulement.
puis tu sort sur le fourreau gauche et a l'extérieur tu finis par une
rondelle,ton écrous et sa goupille.
voila lou' ,je t'ai dit ça de tète je vais jeter un coup d'euil au garage
mais je pense que tout y est .
a+
bon courage,
phil06
phil06
MessageSujet: Re: montage roue avant?   montage roue avant? EmptySam 26 Juil 2008 - 23:24montage roue avant? Empty
salut sergio
tu fait rentrée l'axe a linverse de moi,quand je parle coté gauche,ces
quand je suis dessus la moto,et toi c'est la fourche face à toi,mais le
montage est le méme,à part le sens de l'axe.
MessageSujet: Re: montage roue avant?   montage roue avant? EmptyDim 27 Juil 2008 - 8:20montage roue avant? Empty
salut phil,
j'ai corrigé,en tapant mon texte je lisait le tien et j'ai écrit "gauche",
mais je parle bien du fourreau droit :
MessageSujet: Re: montage roue avant?   montage roue avant? EmptyDim 27 Juil 2008 - 10:21montage roue avant? Empty
voilà je mets une petite photo de mon montage car je me retrouve avec ça!!!!
montage roue avant? Dt_02610
l'entrtoise depasse de la chape,est-ce normal et est-ce qu'il y a une rondelle à cet endroit entre l'axe et l'entretoise?
En suite ,on bloque d'abord la chape ou en dernier?
merci
tiexedt30
tiexedt30
Nombre de messages : 34
MessageSujet: Re: montage roue avant?   montage roue avant? EmptyDim 27 Juil 2008 - 13:14montage roue avant? Empty
Je viens de vérifier et c'est pareil pour moi. 9a fait bizarre mais ça a l'air d'être bon.
Thierry
MessageSujet: Re: montage roue avant?   montage roue avant? EmptyDim 27 Juil 2008 - 15:37montage roue avant? Empty
sur mon 77 il n'y à pas de rondelle coté chape et ni sur la revue et l'entretoise dépasse.
par contre sur mon 86 , il y a une rondelle et l'entretoise est au raz de la chape,mais je n'ai pas la rt.
sur la rt de 77 à 90 :
1) coté chape :axe de roue.
2)entretoise
3)cache poussière
4)entretoise
je passe le moyeux.
coté ext fourreau gauche :
5)rondelle
6)écrous
7)goupille
voila,par contre tu rapproche les écrous de la chape ,tu rapproche aussi ton écrous final ,vérifie que tout et en place,puis serre la chape et finis ton serrage.
n'oublies pas ta roue lol!
et regarde si elle tourne librement .
je penses ne pas être trop mauvais sur le coups scratch
a +
MessageSujet: Re: montage roue avant?   montage roue avant? EmptyDim 27 Juil 2008 - 16:12montage roue avant? Empty
montage roue avant? 1001857oc0
montage roue avant? 1001858vp0
montage roue avant? 1001859zf6
montage roue avant? 1001860vq6
galen
galen
Nombre de messages : 42
MessageSujet: Re: montage roue avant?   montage roue avant? EmptyDim 27 Juil 2008 - 18:52montage roue avant? Empty
Tu es tomber sergio? pale il y a de l'herbe sur l'ecrou de la dernière photo. lol! lol! lol! lol!
@ plus galen
phil06
phil06
MessageSujet: Re: montage roue avant?   montage roue avant? EmptyDim 27 Juil 2008 - 20:32montage roue avant? Empty
lougreg ton fourreau droit ne touche pas la roue ? c'est peut être la photo qui fait ça,je le trouve très proche du moyeu,on voie de la peinture
qui c'est enlevé
MessageSujet: Re: montage roue avant?   montage roue avant? EmptyDim 27 Juil 2008 - 21:19montage roue avant? Empty
bien vue phil'
c'est pour ça qu'il faut serrer la chape après avoir tout rapproché.
au fait galen ,décidément ils sont vraiment étonnant ces mimixes.tu les arroses et ils bourgeonnent ,je crois que je vais garder les graines et cultiver des petits mimixes.ouhaaaa !! il va falloir que j'arette de fumer la ipone à la fraise moi!! lol! lol!
a+
galen
galen
MessageSujet: Re: montage roue avant?   montage roue avant? EmptyDim 27 Juil 2008 - 22:52montage roue avant? Empty
lol! lol! lol! lol! lol!
MessageSujet: Re: montage roue avant?   montage roue avant? EmptyLun 28 Juil 2008 - 12:50montage roue avant? Empty
au depart c'est pour cela aussi que j'ai posé la question Phil car il y a très peu d'espace entre la roue et le fourreau mais sa touche pas ,c'est pareil pour vous?
Merci à Serge pour tous les renseignements!!!!et aux autres bien entendu pour les conseils!!!
phil06
phil06
MessageSujet: Re: montage roue avant?   montage roue avant? EmptyLun 28 Juil 2008 - 13:03montage roue avant? Empty
voila le mien
montage roue avant? Photo_70
pour sergio en faite j'ai le même montage que toi,je penser avoir mit
l'axe dans l'autre sens
MessageSujet: Re: montage roue avant?   montage roue avant? EmptyLun 28 Juil 2008 - 21:35montage roue avant? Empty
C'est bon j'ai le même ecartement,donc ça doit être normal,merci Phil
MessageSujet: Re: montage roue avant?   montage roue avant? Emptymontage roue avant? Empty
montage roue avant?
» Démonter sa roue avant
» jeu roue avant [résolu]
» le gripster d'une roue
» Roue voilée ?
» Axe de roue arrière...
