Nombre de messages : 150 Age : 43 Localisation : POURU ST REMY Date d'inscription : 14/03/2018
Sujet: jeu roue avant [résolu] Mar 21 Jan 2020 - 11:20
Bonjour, j'ai du jeu bizarre entre le moyeu et le tambour de ma roue avant après démontage: j'ai l'impression que les 2 ergots du compteur vitesse sont trop long et empêchent le tambour de rentrer plus.
Sujet: Re: jeu roue avant [résolu] Mar 21 Jan 2020 - 13:04
sympa que tu sois de nouveau de passage ...
je ne comprends pas bien ou est ton problème ...
ton flasque de tambour a bien l'air a place ...
il faut bien faire attention les pattes de l'entraineur ne soient en face des ergots du moyeu lors du montage de la roue
normalement c'est rare , mais certains n'ont pas de chance ...
stefcigario
Sujet: Re: jeu roue avant [résolu] Mar 21 Jan 2020 - 13:21
on se rend pas bien compte sur la photo mais l'espace entre le moyeu et le flasque a du jeu (là il est écarté au maxi; et si je tire le haut de la roue vers le tambour il n'y a casi plus d'espace)
peut être il me manque un truc entre le roulement et le flasque???? (je vois pas vraiment sur la rta...)
j'étais pas absent mais j'avais remis la bécane en attente; j’espère que ce coup là c'est la bonne
Sujet: Re: jeu roue avant [résolu] Mar 21 Jan 2020 - 13:30
si tu savais tout les projets de mix en attente depuis des années chez moi ...
reviens dans ton sujet
et pose + de photos
notamment de l'intérieur du flasque de tambour
et du moyeu coté tambour
mais vu ce je comprends de ton soucis
tu as bien le tube entretoise entre les deux roulements dans le moyeu ??!!
a+ dans ton sujet
stefcigario
Sujet: Re: jeu roue avant [résolu] Mar 21 Jan 2020 - 13:41
Ok dès que je peux je redémonte..... et fais les photos!
J'ai un doute d'avoir un tube entre les 2 roulements!!! mais il peut pas disparaitre (a moins qu'il soit pas prisonnier des cages intérieur?)
De mémoire la roue avais déja ce probléme quand j'avais acheté la moto.
A+ et merci
stefcigario
Sujet: Re: jeu roue avant [résolu] Mar 21 Jan 2020 - 16:50
Sujet: Re: jeu roue avant [résolu] Mar 21 Jan 2020 - 18:25
je pense que tes roulements sont mort et c'est pour cela que tu as du jeu
stefcigario
Sujet: Re: jeu roue avant [résolu] Mar 21 Jan 2020 - 18:49
Bien vu, j'étais persuadé que j'avais un soucis entre le flasque et le moyeu donc j'avais pas vérifié plus que ça les roulements..... J'viens juste de les sortir ils sont archi mort!!! J'attend les nouveaux...
Merci à toi
Stef
stefcigario
Sujet: Re: jeu roue avant [résolu] Ven 24 Jan 2020 - 11:15
