AccueilCouleur et/ou traitement des différentes pièces des 250/400 Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
29.99 €
Leptitmotard
Leptitmotard
Couleur et/ou traitement des différentes pièces des 250/400 Vide
MessageSujet: Couleur et/ou traitement des différentes pièces des 250/400   Couleur et/ou traitement des différentes pièces des 250/400 EmptyDim 23 Jan 2011 - 23:46Couleur et/ou traitement des différentes pièces des 250/400 Empty
Salut tout le monde,
Je pense qu'il serait utile, dans une recherche de l'apparence d'origine, de faire une liste de pièces sur nos machines,
à savoir:
Pièces chromées:
Tubes de fourche
et ?
Pièces zinguées:
Tige de liaison came de frein-pédale de frein
Repose pieds passager
Levier de came de freins AV et AR
Escargots tendeurs de chaîne
Renfort de garde-boue arrière
et?
Pièces peintes en noir:
Cadre
Tés de fourche
Cale-pieds pilote
Guidon (de 1977 à 19.. )
Silencieux d'échappement
Collecteur d'échappement
Protection de collecteur d'échappement
Pièces vernies:
Fourreaux de fourche
Et ainsi de suite, vous pouvez continuer à remplir, et m'indiquer si j'ai fait une erreur, le but étant d'avoir une liste tout à fait vraie!
Par exemple, les deux demi carters moteur sont de quelle couleur? Ou bien juste aluminium?
Nombre de messages : 538
MessageSujet: Re: Couleur et/ou traitement des différentes pièces des 250/400   Couleur et/ou traitement des différentes pièces des 250/400 EmptyLun 24 Jan 2011 - 8:38Couleur et/ou traitement des différentes pièces des 250/400 Empty
10
Couleur et/ou traitement des différentes pièces des 250/400 Dt77400-24527f4
Couleur et/ou traitement des différentes pièces des 250/400 Dt77250uk-245279a
Je vais regarder de plus prés mais à priori c'est ok...
Pas évident de mon coté, la 77 a eu des parties repeintes et les modéles US ont des differences...mais j'ai plein de photos...
ciao
Leptitmotard
Leptitmotard
MessageSujet: Re: Couleur et/ou traitement des différentes pièces des 250/400   Couleur et/ou traitement des différentes pièces des 250/400 EmptyLun 24 Jan 2011 - 19:49Couleur et/ou traitement des différentes pièces des 250/400 Empty
Ok.
Pour les axes de roue, j'hésite, j'ai l'impression que l'extérieur (la tête percée) était chromée, mais pas sûr à cause de l'état des miens...
deca1
deca1
Nombre de messages : 25
MessageSujet: Axe de roue   Couleur et/ou traitement des différentes pièces des 250/400 EmptyDim 1 Jan 2012 - 7:58Couleur et/ou traitement des différentes pièces des 250/400 Empty
Les tetes des axes de roue de 250 sont chromés. Les miens sont d'origine et propre
Leptitmotard
Leptitmotard
MessageSujet: Re: Couleur et/ou traitement des différentes pièces des 250/400   Couleur et/ou traitement des différentes pièces des 250/400 EmptySam 7 Jan 2012 - 23:30Couleur et/ou traitement des différentes pièces des 250/400 Empty
Merci Very Happy
MessageSujet: Re: Couleur et/ou traitement des différentes pièces des 250/400   Couleur et/ou traitement des différentes pièces des 250/400 EmptyCouleur et/ou traitement des différentes pièces des 250/400 Empty
» correspondance pièces DTLC et pièces DTMX
» Remise en route dtmx 1980 du 13
» les differentes sortes de serrage (Moteur)
» Correspondance comodo et faisceau d'année différentes
» Rservoir rouillé a l'interieur...
DTMX Passion :: Rubrique technique :: Discussions techniques :: 250cc-
