AccueilCorrespondance comodo et faisceau d'année différentes  Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
Le Deal du moment : -55%
49.99 €
sketnies
sketnies
Nombre de messages : 17
Correspondance comodo et faisceau d'année différentes  Vide
MessageSujet: Correspondance comodo et faisceau d'année différentes    Correspondance comodo et faisceau d'année différentes  EmptyLun 23 Jan 2012 - 14:14Correspondance comodo et faisceau d'année différentes  Empty
Bonjour Smile voila mon soucis comme mon comodo d'origine ( le gauche) avait subit les saccages du temps , je m'en suis racheter un nouveau tout neuf le problème c'est que les cosses et les fils ne correspondent pas tout a fait a mon faisceau d'origine si quelqu'un pouvait me faire la liste des fils de mon comodo pour savoir à quoi je dois les relier Wink merci d'avance bien
Le Comodo neuf:
Correspondance comodo et faisceau d'année différentes  Img_1511
Numéros:
(1):Rose
(2):Bleu
(3):Jaune
(4):Marron-Blanc
(5):Bleu-Rouge
(6):Vert Foncé
(7):Noir
8 :Rouge-Jaune
(9):Marron
(10):Vert Claire
Nombre de messages : 647
MessageSujet: Re: Correspondance comodo et faisceau d'année différentes    Correspondance comodo et faisceau d'année différentes  EmptyLun 23 Jan 2012 - 20:59Correspondance comodo et faisceau d'année différentes  Empty
(1):Rose -> klaxon
(2):Bleu -> veilleuse compteurs
(3):Jaune -> Phare Hi
(4):Marron-Blanc -> Relais cligno
(5):Bleu-Rouge -> Veilleuse phare
(6):Vert Foncé -> cligno droit
(7):Noir -> masse
8 :Rouge-Jaune -> Neman
(9):Marron -> cligno gauche
(10):Vert Claire -> Phare Lo
Comodo DTMX allumage électronique
sketnies
sketnies
MessageSujet: Re: Correspondance comodo et faisceau d'année différentes    Correspondance comodo et faisceau d'année différentes  EmptyLun 23 Jan 2012 - 21:09Correspondance comodo et faisceau d'année différentes  Empty
Ah Very Happy super merci beaucoup ! ca ne va pas poser de problèmes que je mette un comodo G de dt à allumage électronique ?
MessageSujet: Re: Correspondance comodo et faisceau d'année différentes    Correspondance comodo et faisceau d'année différentes  EmptyLun 23 Jan 2012 - 21:17Correspondance comodo et faisceau d'année différentes  Empty
Je ne connais pas ta machine, c'est pour cela que j'ai précisé le type de comodo.
Mettre un comodo de DTMX allumage électronique sur une à allumage rupteur n'est pas la solution
la plus facile si on n'a pas de compétence en électricité.
Les couleurs de fils ne correspondent pas forcément.
MessageSujet: Re: Correspondance comodo et faisceau d'année différentes    Correspondance comodo et faisceau d'année différentes  EmptyCorrespondance comodo et faisceau d'année différentes  Empty
» remplacer plexi
» comodo droit Run/Off
» faisceau electrique
» Coupe circuit comodo de droite
» Aide au câblage phare /comodo
