Sujet: Nettoyage cylindre/culasse Mar 15 Avr 2008 - 15:51
Salut Je vais repeindre mon cylindre et ma culasse et j'avais pensé pour nettoyer de mettre dans un bac rempli d'eau avec du liquide vaisselle, de frotter avec une brosse à dents et utiliser le compresseur pour enlever les saletée dans l'eau puis à l'air libre. Qu'en pensez-vous?
jo__
Nombre de messages : 42 Age : 41 Localisation : Alsace (67) Date d'inscription : 27/10/2007
Sujet: Re: Nettoyage cylindre/culasse Mar 15 Avr 2008 - 16:48
Le mieux c'est la sablage + rincage plusieur fois. Sinon je crois que les mecs qui les réalèsent enlève la peinture aux ultra sons. Y'a peut etre moyen de voir si il peuvent faire juste ca.
Le problème si tu fais comme tu l'as dit ce n'est pas sur que cela tienne bien.
Pour la peinture la meilleure c'est la WURTZ haute température. Il faut peindre, laisser la peinture se matifier et après la cuir au four 30 min et après ca ne bouge plus.
Maxdtmx
Sujet: Re: Nettoyage cylindre/culasse Mar 15 Avr 2008 - 18:43
Ok merci pour ta réponse. Tu as certainement raison pour toutes ces méthodes seulement je cherche une solution gratuite. J'ai déja la peinture.
Je n'ai pas compris, c'est la peinture qui risque de ne pas tenir?
philippe.b
Nombre de messages : 92 Age : 58 Localisation : verneuil s/avre (EURE) Date d'inscription : 24/03/2008
Sujet: Re: Nettoyage cylindre/culasse Mar 15 Avr 2008 - 18:50
salut je n'ai pas encore décapé mon bloc moteur mais perso j'utilise un décapant qui frise la peinture et il ne reste plus qu'a brosser avec brosse métalique ou goupillon assez rigide puis rincer et soufflet. j'ai utilisé cette méthode pour le cadre et les autres pièce, ça fonctionne impeccable et je n'ai eu recour au sablage que pour les parties rouillées
Maxdtmx
Sujet: Re: Nettoyage cylindre/culasse Mar 15 Avr 2008 - 21:02
Ok Merci pour vos réponses je vais voir comment je me débrouille déjà on a convenu avec le père que je ne ferai pas le cylindre car il faut une peinture spéciale. Donc pour la culasse omme c'est plus simple à nettoyer je vais la faire au liquide vaisselle et paille de fer ou brosse métallique suivant ce que ça donne. voila @+
jo__
Sujet: Re: Nettoyage cylindre/culasse Mer 16 Avr 2008 - 0:56
Il te faut de la peinture Haute température sinon ca ne tiendra pas
