| Resto Xavier | |
Xavier12G
Nombre de messages : 111 Age : 58 Localisation : OISE Date d'inscription : 20/05/2013
| Sujet: Resto Xavier Mer 7 Aoû 2013 - 0:35 | |
| Après avoir remis en état celle de ma fille , c'était de la bricole , j'attaque la mienne , la rouge. Entierrement démontée , j'ai décapé le cadre au V33 et je dois dire que j'ai éte bluffé par le produit , j'avais un peu peur de l'efficacité. J'ai de la peinture epoxy noire Restom , ca devrait le faire , j'espère que ca va aller car j'ai un compresseur de 50L et il y a longtemps que je n'ai pas peind au pistolet.
Pour la partie cycle , je vais monter une fourche de DTLC 10 V que j'ai déja récupéré avec sa roue. Il me semble qu'i faut percé le cadre de Dtmx pour adapter des butées réglables. Je vais monter des roulements coniques ,qui peut me dire ou on les trouve au meilleur prix ?
Pour l'arrière , vous allez me prendre pour un félé , mais j'ai recupéré un bras de MX carré auquel j'ai envie de greffer la partie supérieure du DTLC 10V , tout cela pour pouvoir monter un pneu en 110 sans problème. Votre avis la dessus?
Pour le moteur , je vais passer mes soirées a l'ouvrir et changer tous les roulements et joints. Après il faut que je réalése et montage d'un piston neuf. J'ai vu que Manuracing vend un kit 125 plus puissant , qui a une expérience de ce kit?
Des que j'ai des photos , je vous montre tout cela. Merci de vos observations et conseils. |
Xavier12G
| Sujet: Re: Resto Xavier Mer 7 Aoû 2013 - 23:56 | |
| merci a toi pour ces infos ! effectivement je n'avais pas pensé à cette histoire de passage du BO dans le haut. Je vous tiens au courant. |
Xavier12G
| Sujet: Re: Resto Xavier Jeu 8 Aoû 2013 - 22:53 | |
| Bon , j'oublie mon histoire de découpe du bras oscillant , ca va pas passer dans la partie arrière du cadre. Vais essayer de monter le guide plastique de chaine de la DTLC en découpant la patte car je n'ai pas de guide chaine en ferraille d'origine. En attendant , j'ai modifié la pédale de frein et le selecteur en greffant la partie repliable des pièces du Dtlc. Ma mere m'a refait une housse de selle avec du skai que j'avais depuis des années , me reste a acheter des agraffes pas trop longues pour fixer la housse.
J'ai regarde la resto de Fido pour cette histoire de roulement de colonne , malheureusement les photos du montage ne sont plus visibles, certainement trop vieilles. Apparement , il n'a pu monter le roulement du dessus qui dépasse et il a remonté avec des billes en haut. Fido , si tu me lis , peux tu m'en dire plus a propos de ce problème ? ou as tu eu ces roulements que je ne me trompe pas. D'avance merci. |
| Sujet: Re: Resto Xavier Ven 9 Aoû 2013 - 17:51 | |
| Salut Xavier, pour la 10v que je viens de monter, j'ai remis les coupelles et les billes, par facilité. Pour les rlmt coniques, c'était une fourche de dtlc 1hr, mais ça ne fait pas de différence au niveau du pivot, je pense. J'avais eu un souci avec celui du haut qui dépassait légèrement, il me semble; pour éviter de faire une connerie à cet endroit crucial du cadre, j'avais remis les billes en haut. Donc, j'avais un conique en bas, et les billes en haut, mais il est possible de monter les deux coniques sans problème majeur, je pense. C'est un peu loin tout ça, et je ne me souviens plus des détails, désolé; les photos sur le phorum ont en partie sautées, et je ne sais plus où sont stockées les miennes... (si elles le sont...) Bref, tu n'es pas vraiment plus renseigné! |
Xavier12G
| Sujet: Re: Resto Xavier Ven 9 Aoû 2013 - 19:31 | |
| Salut Fido Toutes les infos sont bonnes à prendre , t'inquiéte pas ! Je verrai bien quand j'y serai , peut etre aurais je un autre avis.
Je vais installer des cales pied de DTR , j'ai réparé le cadre coté droit en recuperant le support de DTLC.
Xavier12G
| Sujet: Re: Resto Xavier Mer 14 Aoû 2013 - 0:17 | |
| J'ai récupéré un pot de détente de IT 175 , qui a éssayé et réussi a adapter cela? |
Xavier12G
| Sujet: Re: Resto Xavier Mer 14 Aoû 2013 - 16:57 | |
| Super merci , je vais m'inspirer de cela. Le pot que j'ai vient d'un modele 43G , je ne sais pas si c'est 175 ou200 ... Pour le 175 oui mais pour plus tard car pas le budget pour l'instant Il y a un kit 125 chez Manuracing , je ne sais pas si qq'un a monté. Après , existe t'il qq chose de l'autre coté de la Manche , je ne sais pas non plus. En tous cas merci. |
Xavier12G
| Sujet: Re: Resto Xavier Lun 19 Aoû 2013 - 22:15 | |
| J'ai refait le support de cale pied qui était bidouillé avec un morceau de fer rond. J'ai découpé le morceAu sur un cadre de DTLC; Décapage , demain sablage pour fignoler. |
Xavier12G
Xavier12G
| Sujet: Re: Resto Xavier Jeu 22 Aoû 2013 - 13:45 | |
| Merci Fido. Je l'ai peind avec la peinture epoxy a froid de chez Restom. Cela va super bien a appliquer. |
Xavier12G
| Sujet: Re: Resto Xavier Ven 20 Sep 2013 - 19:39 | |
| Déja un mois que je n'ai pas posté sur ma resto. J'ai réuni pas mal de pièces et le remontage commence. La bras , la roue arrière , les Tés. J'ai poncé les bras de fourche et poli , demain je remonte la fourche. Je me trouve avec un cruel dilemme et j'ai besoin de votre avis.
J'aimerais bien monté une plaque phare mais garder au moins le compteur et le neiman , platine a faire, ca n'est pas trop le problème. La plaque UFO me plait bien mais y a t'il la place pour le compteur et le neiman? qui a fait ce montage? Je monte une fourche de DTLC 10V , ca a son importance aussi. Je voudrais que la plaque colle bien contre les tés et les tubes. Je voudrais bien garder les clignotants aussi pour ne pas etre embété avec la maréchaussé Bref , je me demande ou je vais placer tout ce merdier de fils qui prend place dans le phare? Puis je faire un faisceau simplifié en gardant les clignotants? Si vous avez des exemples de montage pour me donner une idée!! Votre avis aussi sur la couleur de la plaque plaque, sachant que les garde boue sont blancs , le réservoir et les caches latéraux rouges. J'aurai bien vu la plaque phare rouge, un peu dans le style des Fantic Caballero. A vous lire messieurs , je suis impatient d'avoir vos avis. |
Xavier12G
| Sujet: Re: Resto Xavier Sam 21 Sep 2013 - 0:20 | |
| Merci Hercules , trés jolie ta DT, c'est une deco dans ce genre la que je veux faire , un petit air de Fantic , j'aime bien. Le compteur que tu as monté , c'est un truc de vélo de course? J'ai une plaque phare qui ressemble beaucoup a la tienne mais le phare est en trés mauvais état , vais voir ce que je peux faire avec ca. |
Xavier12G
| Sujet: Re: Resto Xavier Sam 21 Sep 2013 - 9:47 | |
| Merci Hercules , pour le phare , j'ai pensé aussi à un phare de vieux tracteur , il y a des refabrications pas trop chères. Je poste bientot des photos. |
Xavier12G
| Sujet: Re: Resto Xavier Mar 24 Sep 2013 - 0:22 | |
| Quelques nouvelles en photo. Excusez moi pour le binz dans la dépendance mais je suis à l'étroit Fourche de DTLC remontée avec cales de 25 mm dans les tubes pour durcir un peu (vu dans un vieux Moto verte). Roues avant et arrières remontées avec pneus Dunlop Geomax. BO , feu arrière et clignos. Montage de cale pied de DTR |
babou
| Sujet: repose pieds DTR Mer 25 Sep 2013 - 0:11 | |
| Bien vu les repose pieds de DTR! très ressemblants aux YZ il me semble.. |
Xavier12G
| Sujet: Re: Resto Xavier Mer 25 Sep 2013 - 23:04 | |
| Merci Babou , ils sont bien plus costauds et accrocheurs que ceux d'origine. Le diametre du trou d'origine a agrandir et deux bossages à meuler sur les DTR. |
Xavier12G
| Sujet: Re: Resto Xavier Lun 30 Sep 2013 - 18:42 | |
Xavier12G
Xavier12G
| Sujet: Re: Resto Xavier Lun 30 Sep 2013 - 22:36 | |
Xavier12G
lartisien
Nombre de messages : 211 Age : 54 Localisation : 60 Date d'inscription : 21/09/2009
| Sujet: Re: Resto Xavier Jeu 3 Oct 2013 - 21:32 | |
| salut xavier , beau boulot . pour moi ce serat le résé blanc (avec déco rouge type yz d'époque ) et les cache latéraux porte numéros rouge , en acompagnement du reste déja faite . en espérant se rencontrer un de ces quatres . sylvain |
Xavier12G
| Sujet: Re: Resto Xavier Jeu 3 Oct 2013 - 21:46 | |
| Merci pour tes conseils !! Ce sera avec grand plaisir de se rencontrer , tu es de quel coin de l'Oise , je suis près de Noyon. A bientot |
lartisien
| Sujet: Re: Resto Xavier Ven 4 Oct 2013 - 21:18 | |
| salut xavier ,
j'habite a coté de villers cotterets .
tu est bien parti pour nous faire une belle mix endurisé . a bientôt |
Xavier12G
| Sujet: Re: Resto Xavier Ven 4 Oct 2013 - 23:09 | |
| Villers , ce n'est pas trés loin, on pourra se rencontrer , ce serait sympa. Je pense qu'elle sera pas mal et plus j'avance , plus je me dis que je ne vais pas laisser les clignotants et simplifier le faisceau au max, suis en pleine réflexion |
lartisien
| Sujet: Re: Resto Xavier Sam 5 Oct 2013 - 12:58 | |
| si je peut me permettre , moi j'ai : faisceau simplifié façon berna 12:D , on off au guidon et le tout en 12v . mais je te préconise de garder ton neiman a clef . pour le 12v il suffit juste de changer le régulateur (france trial classic) a+ sylvain |
Xavier12G
| Sujet: Re: Resto Xavier Sam 5 Oct 2013 - 13:41 | |
| C'est celui ci le régulateur? http://www.francetrialclassic.com/fr/eclairage-et-electricite/2965-regulateur-d-eclairage-12-volts.html
C'est vrai que cela faciliterait les choses coté ampoules. Le plan BERNA12 , il n'y a pas le faisceau clignotant je suppose. Il faut une centrale 12V , j'en ai de voiture , ca devrait le faire. Vais faire un peu de route et ca m'ennuie de virer les clignotants.. |
lartisien
| Sujet: Re: Resto Xavier Dim 6 Oct 2013 - 15:11 | |
| salut , oui c'est celui ci le regulateur . bonne resto sylvain |
Xavier12G
| Sujet: Re: Resto Xavier Mer 9 Oct 2013 - 21:22 | |
Xavier12G
| Sujet: Re: Resto Xavier Mer 9 Oct 2013 - 22:15 | |
| Oui tu as raison, ca va glisser , je pense meme que je vais gagner un peu sur le coef de penetration dans l'air Pour le régulateur , vais voir ca , ca peut etre un peu de sous de gagnés pour mettre dans autre chose . Tu as une référence Derbi ? une marque? J'ai pensé à toi car je suis en quete de vieux moto verte et j'ai vu Hurricane mama !!!! Quelques trucs de DTMX aussi que je scannerai prochainement pour vous en faire profiter. |
Xavier12G
| Sujet: Re: Resto Xavier Dim 20 Oct 2013 - 19:39 | |
| J'aimerais avoir votre avis sur une déco pour ma MX. Le réservoir et les caches latéraux vont etre rouges , les garde boue sont blancs. La moto est de 1980 mais c'est un modéle 79. J'aurai bien aimé une déco du genre de la 250 DTMX en rouge , mais les dimensions vont elles aller sur un réservoir de 125? J'ai pensé aussi prendre un kit autocollant pour une 125 blanche de 77..... S'il y a un roi du montage photos pour m'aider...ou d'autres idées !!! |
Xavier12G
cyrille50
Nombre de messages : 90 Age : 48 Localisation : manche Date d'inscription : 01/09/2008
| Sujet: Re: Resto Xavier Mer 23 Oct 2013 - 14:11 | |
| Salut pas mal tous ça Les fourreaux sont terrible comment as tu fais pour les polir comme ça en plus de l'huile de coude bien sur? |
Xavier12G
| Sujet: Re: Resto Xavier Mer 23 Oct 2013 - 18:04 | |
| De l'huiile de coude oui , il en faut mais pas tant que ca. Un bon nettoyage avec de l'eau savoneuse et une éponge scotch brite. Poncage à l'eau au 400 , 600 et 1000; Puis lustrage avec embout de polissage montée sur une perceuse et Belgum alu. |
cyrille50
| Sujet: Re: Resto Xavier Mer 23 Oct 2013 - 22:50 | |
| Ok merci et es ce que tu l'as verni aprés?
Xavier12G
| Sujet: Re: Resto Xavier Mer 23 Oct 2013 - 23:06 | |
| Non je n'ai pas verni car les projections de cailloux font peter le vernis et après l'eau s'infiltre et ca devient pas beau. Il faut polir de temps en temps pour que ca reste nickel. |
Xavier12G
| Sujet: Re: Resto Xavier Jeu 31 Oct 2013 - 17:01 | |
Bud78
Nombre de messages : 37 Age : 58 Localisation : 78 Date d'inscription : 27/08/2007
| Sujet: Re: Resto Xavier Jeu 31 Oct 2013 - 19:18 | |
| Pour la housse, je trouve super qu'il te livre aussi la sangle, c'est super dur à trouver cette petite chose. |
Xavier12G
| Sujet: Re: Resto Xavier Jeu 31 Oct 2013 - 19:55 | |
| Oui c'est bien et sérieux comme produit. Expédition nickel, à recommander. |
Xavier12G
| Sujet: Re: Resto Xavier Jeu 31 Oct 2013 - 21:08 | |
| Boite à air modifiée J'ai enfin trouvé un carbu de 26 de DTLC 34x , le gicleur est un 200 , va certainement falloir redescendre Il y a une sortie en plastique blanc , je ne sais à quoi cela sert , pas au remplissage de la cuve en tous cas, une idée? |
babou
| Sujet: Bielles 2N4 Ven 8 Nov 2013 - 19:49 | |
| [quote="Xavier12G"]Me suis attelé au moteur. Heureusement que j'en ai deux (des moteurs hein ), car celui monté sur la dt que j'ai acheté a été bidouillé de chez bidouillé quand les roulements de vilo et de pied de bielle ont été changés. De plus le demi carter gauche a morflé à cause d'un saut de chaine. Bref je vais récupérer le vilo dont la bielle a été changée. A ce sujet , il est marqué "2N4" alors que sur l'autre moteur c'est marqué juste "IWI". Des infos à ce sujet? Bonsoir, Il me semble que les références 2N4 se trouvent sur les modèles 80 et+..mais ce sont les mêmes. bon courage [ |
Xavier12G
| Sujet: Re: Resto Xavier Ven 8 Nov 2013 - 20:52 | |
| Merci de ta réponse Babou Aujourd'hui , découverte d'une nouvelle "merde" , en commencant a poncer mon réservoir et voulant redresser une petite bosse , me suis rendu compte qu'il y avait un pot de mastique d'au moins 1kg sur le dessus du réservoir ! ET quand je vois le prix de ceux à vendre sans garantie qu'il ne soit pas pourris , j'ai les boules ! Demain sera un autre jour ! |
Xavier12G
| Sujet: Re: Resto Xavier Lun 18 Nov 2013 - 20:36 | |
| Le réservoir et les caches latéraux sont partis en peinture , je dois récupérer cela début de semaine prochaine. Ils seront rouge. Je ne me suis toujours pas décidé pour une déco. Personne n'a quelque chose a me proposer? |
Leptitmotard
| Sujet: Re: Resto Xavier Lun 18 Nov 2013 - 22:51 | |
| Rouge avec la déco des DT250MX de 1977! (non non, je ne suis pas influencé ) |
Xavier12G
| Sujet: Re: Resto Xavier Lun 18 Nov 2013 - 23:26 | |
| Merci de ton avis Leptitmotard , j'ai bricolé avec paint , personne ne se moque . Je n'ai pas tenté de dessiner une plaque phare comme la mienne à la place du phare d'origine. Ca devrait donner un peu près cela...... je pense prendre une déco pour un modéle blanc ,mais reste à savoir si l'autocollant de réservoir est bien délimité par le liseret noir sur le bord extérieur et s'il y a bien du blanc entre les trois couleurs, car si c'est transparent ca va pas le faire. |
Leptitmotard
| Sujet: Re: Resto Xavier Mar 19 Nov 2013 - 22:00 | |
| Les autocollants sont entièrement colorés. Il y a une photo du réservoir repeint avec nouveau stickers dans ma resto si tu veux: Attention à prendre ceux de 125 et non 250, les dimensions diffèrent ;-) . |
Xavier12G
| Sujet: Re: Resto Xavier Mar 19 Nov 2013 - 23:40 | |
| C'est nickel ! cela va bien me plaire. Je vais commander cela chez Motocollant, il me semble que tout le monde a été satisfait de ce fournisseur. |
babou
| Sujet: voilà une petite idée Mer 20 Nov 2013 - 19:36 | |
Xavier12G
babou
| Sujet: YZ DECALS.COM Mer 20 Nov 2013 - 21:14 | |
| Category Store Home 78 DT175E Red Bike Decal Kit
Product Information Store Home > DT Models > 1978 DT > DT175E USA
Description:
1978 DT175E Decal Set. Red Bike! High Grade Materials. Tank Decals Developed to be Clear Coat Painted for Steel or Alum. tank. (important feature) 6 seperate pcs. same as OEM.
Side Cover Decals Made From High Grade Clear Materials, Advanced Double Adhesive for Dirt Abuse, Thick Clear Protective Coating.
Ships via Air Mail. Price: $69.95 Shipping: $7.00
Description:
Product code: 78DT175E-KITRED-Y00538
Product code: 78DT175E-KITRED-Y00538 Quantity: |
| Resto Xavier | |
