AccueilResto dtmx Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 Resto dtmx
Mfis
Nombre de messages : 49
Resto dtmx Vide
MessageSujet: Resto dtmx   Resto dtmx EmptyMer 3 Mai 2023 - 22:56Resto dtmx Empty
Quelques photos de la moto avant le début de démontage.
https://www.aht.li/3778994/IMG_20210326_202234.jpg
Philus
Philus
Nombre de messages : 115
Resto dtmx Vide
MessageSujet: Re: Resto dtmx   Resto dtmx EmptyVen 5 Mai 2023 - 9:36Resto dtmx Empty
Tu as "un peu" de travail devant toi mais elle parait pas si mal.
Bon courage et montre nous la suite....
Mfis
Resto dtmx Vide
MessageSujet: Re: Resto dtmx   Resto dtmx EmptyLun 8 Mai 2023 - 19:40Resto dtmx Empty
Merci !!Et oui j'ai quelques heures de boulot devant moi je vous ferais suivre tout ça !!
Mfis
Resto dtmx Vide
MessageSujet: Re: Resto dtmx   Resto dtmx EmptyLun 8 Mai 2023 - 20:34Resto dtmx Empty
Bonjour à tous ,
Après une séance photo et un gros nettoyage j'ai attaquer le démontage !
Aucun soucis particulier mis à part l'axe entre le cantilever et le bras oscillant qui était complètement gripper .
J'ai commencer à jeter un œil sur la moto et le boulot qui mattend .
-manque pas mal de pièce absente , cassé ou en mauvaise etat
-faisceau non complet , moto en 12v!??
-moteur à ouvrir : roulement de vilo qui grogne
-refection fourche
Prochaine étape :
-Le cadre et le bras oscillant partent en sablage et peinture
-démontage du moteur compet , contrôle du cylindre + mise en peinture
-refarbrication axe du cantilever avec graisseur intégré
Bonne journée
https://www.aht.li/3778992/20230424_110552.jpg
https://www.aht.li/3779783/20230406_182348.jpg
Resto dtmx Vide
MessageSujet: Re: Resto dtmx   Resto dtmx EmptyMar 9 Mai 2023 - 18:18Resto dtmx Empty
si tu dois refaire le roulements de vilo, va voir tes mp...
Mfis
Resto dtmx Vide
MessageSujet: Re: Resto dtmx   Resto dtmx EmptyMar 9 Mai 2023 - 23:26Resto dtmx Empty
Merci beaucoup !
Mfis
Resto dtmx Vide
MessageSujet: Re: Resto dtmx   Resto dtmx EmptyJeu 11 Mai 2023 - 22:09Resto dtmx Empty
Bonjour à tous ,
Quelqu'un a t il une bonne adresse pour commander roulement et spi vilbrequin !?
Resto dtmx Vide
MessageSujet: Re: Resto dtmx   Resto dtmx EmptyJeu 11 Mai 2023 - 22:55Resto dtmx Empty
j'avais commandé les miens chez 1.2.3 roulement en 2019; rapide et pas cher
Resto dtmx Captur15
Mfis
Resto dtmx Vide
MessageSujet: Re: Resto dtmx   Resto dtmx EmptyVen 12 Mai 2023 - 0:15Resto dtmx Empty
Super merci pour le tuyau !
Nombre de messages : 571
Resto dtmx Vide
MessageSujet: Re: Resto dtmx   Resto dtmx EmptyVen 12 Mai 2023 - 12:44Resto dtmx Empty
Salut ,
Il y a aussi un tout petit joint torique sur le vilebrequin (sous l'entretoise derrière le pignon ), il participe à l'étanchéité du carter pompe avec l'huile de boite .
J'ai plus la dimension en tête ,mais c'est une côte bâtarde et ils ne l'ont pas chez 123roulements faudra passer chez Yamaha .
phil
Resto dtmx Vide
MessageSujet: Re: Resto dtmx   Resto dtmx EmptyVen 12 Mai 2023 - 19:51Resto dtmx Empty
le petit joint torique n'est pas sur ma liste car on en a au boulot (17,50 x 1,50)... ils sont pas tout a fait à la cote mais ça fait le taf
pour info, d'origine c'est un 17.6 x 1.2 ==> ref YAMAHA : 93210-18023
Mfis
Resto dtmx Vide
MessageSujet: Re: Resto dtmx   Resto dtmx EmptyLun 4 Déc 2023 - 16:33Resto dtmx Empty
Bonjour à tous !
Après quelques moi de pause (une petite puce à fait son apparition dans ma vie ) me voilà de retour pour continuer la restaurations des 2 dtmx .
Pour la dtmx 1 j'ai ouvert le moteur mais j'ai un problème je n'arrive pas à trouver le roulement qui porte la référence 6304 nx2 , y a til un équivalent ?
Quelqu'un connaît il une adresse pour le commander ?
Merci d'avance
Resto dtmx Vide
MessageSujet: Re: Resto dtmx   Resto dtmx EmptyLun 4 Déc 2023 - 17:15Resto dtmx Empty
C'est pas le roulement de sortie boite , celui qui a une gorge pour recevoir un jonc d'arrêt ?
Mfis
Resto dtmx Vide
MessageSujet: Re: Resto dtmx   Resto dtmx EmptyLun 4 Déc 2023 - 17:40Resto dtmx Empty
Oui c'est ça, roulement de boîte.
Resto dtmx Vide
MessageSujet: Re: Resto dtmx   Resto dtmx EmptyLun 4 Déc 2023 - 18:42Resto dtmx Empty
Sinon tu interroges direct 1,2,3 roulements par messagerie , ils ont un service technique compétent qui répond assez vite .Avec la ref d'origine et en leur donnant l'épaisseur du circlips
ils vont te dire de suite s'ils ont un modèle qui va et respecte aussi le grade de résistance de celui d'origine constructeur
Mfis
Resto dtmx Vide
MessageSujet: Re: Resto dtmx   Resto dtmx EmptyLun 4 Déc 2023 - 18:56Resto dtmx Empty
Merci hurricane ! Et oui je comprend en plus il caille !!
Si tu peux me dire si tes roulements sont aussi des nx2 .Et si jamais tu en a un qui traîne je suis preneur !
Phil oui j'ai eu une dame de chez 1 2 3 roulement aujourd'hui elle m'avais proposer à peu près le même roulement qu' Hurricane .
Elle ne peux pas m'assurer qu'il viendrais en lieu et place de l'ancien à vrai dire elle étais un peu perdu et moi aussi .
Mfis
Resto dtmx Vide
MessageSujet: Re: Resto dtmx   Resto dtmx EmptyMar 5 Déc 2023 - 16:35Resto dtmx Empty
Bonjour à tous ,
J'ai pris les mesures de mon roulement . Ça ressemble fortement à celui que tu me envoyé hurricane . Seul différence notable sur celui que j'ai extrait le rayon sur le diamètre extérieur est bien prononcé côté carter , il a l'air d'être moin gros sur celui que tu m'a envoyé en lien .Au fond de l'alesage il y a une rainure de dégagement donc ça pourrais peut être le faire . Je continue de me renseigner .
Mfis
Resto dtmx Vide
MessageSujet: Re: Resto dtmx   Resto dtmx EmptyMar 5 Déc 2023 - 16:38Resto dtmx Empty
Je viens aussi d'appeler Yamaha Nantes à première vu il aurais la possibilité d avoir le roulement .
37 euros le roulement Crying or Very sad
Resto dtmx Vide
MessageSujet: Re: Resto dtmx   Resto dtmx EmptyResto dtmx Empty
Resto dtmx
» Resto DTMX 1980
» Resto de ma dtmx
» Resto dtmx 2
» Resto 125 DTMX de 77 - Cédric
» RESTO DE NICO DTMX
