| Resto dtmx 2 | |
Mfis
Nombre de messages : 49 Localisation : Loire atlantique Date d'inscription : 27/03/2021
| Sujet: Resto dtmx 2 Lun 8 Mai 2023 - 20:46 | |
| Bonjour à tous
Après avoir démonté entièrement la 1ere dtmx et en attendant que les pièces reviennent de peinture j'ai attaquer la deuxième.
Pour cette moto l'objectif n'est pas de tout refaire comme pour la première, je veux juste en faire une moto fiable , pour aller traîner dans les chemin et petites route autour de chez moi.
https://www.aht.li/3779785/20230422_191335.jpg
Bonne journée |
Mfis
| Sujet: Re: Resto dtmx 2 Lun 8 Mai 2023 - 21:19 | |
| Petit check up de la moto : Pour les points positif : la moto est quasi complete (enfin je pence) , reservoir aucune rouille , cadre dans un état correct pour ce que je veux en faire , faisceau quasi complet , la moto démarre .
Carrosserie : Merite un petit coup de peinture compet Selle à refaire Moteur : -Carburateur totalement corrodé : j'ai pris celui de la dtmx 1 pour faire les essais . -moto qui a du mal à redesendre dans les tours : Repose d'un filtre a air et réglage carbu mieux mais toujours ce phénomène (sûrement une prise air ?) -sinon RAS pour l'instant Électricité : C'est la que les ennuies commencent .
Pas de clignotant , ni klaxon , ni feu arr (pas de batterie) Ampoule avant et eclairage compteur fonctionnais Elles ont toutes claqué d'un coup lors d'une accélération franche pendant réglage.
A suivre ...
| Sujet: Re: Resto dtmx 2 Mar 9 Mai 2023 - 18:06 | |
| la base est saine et pour l'usage que tu nous à décris, un petit ''rafraichissement'' devrait suffire.... - pour la housse de selle, tu as; BLG-SELLERIE, id-vintage et bien d'autres sur le net. - pour moto qui a du mal à redescendre dans les tours, controles bien ne pas avoir de prise d'air. sinon voir le boisseau du carbu (il doit revenir en position basse sans forcer), voir aussi l'état du cable et du dédoubleur vers la pompe a huile (sous le réservoir). - au niveau électricité, si les ampoules ont claqué c'est que le régulateur est HS. d'autre part, si tu peux te passer des clignos et autres, tu peux opter pour un faisceau simplifié de ce style : |
Mfis
| Sujet: Re: Resto dtmx 2 Mar 9 Mai 2023 - 23:21 | |
| Merci beaucoup pour les conseils et les adresses ! Je vais commencer par régler tout les problème d'électricité dans un premier temps . J'aimerais que le faisceau reste d'origine et j'aurais besoin des cligno et autre car elle roulera un peu sur la route aussi. Le problème c'est que je suis une brêle en électricité J'ai le matériel pour contrôlé mais je ne sais pas trop m'en servir . Je me pose quelques questions : -je pensais que le feux avant et les éclairages de compteur(ampoule que j'ai claqué) ne passais pas par le régulateur ??? -j'ai essaier de tester ma diode redresseuse en mode bip sur le multimetre aucune continuité dans les deux sens mais je ne sais pas si mon controle est bon. - j'aimerais remettre une batterie mais il me manque un bout de faisceau , je n'ai pas de fil rouge et le noir à l'air d'être trafiqué je ferais quelques photo!!! -ou est ce que je peux trouver une batterie , des ampoule sur internet si quelqu'un a une adresse je suis preneur ...
Merci d'avance |
| Sujet: Re: Resto dtmx 2 Mer 10 Mai 2023 - 11:24 | |
| Dans le volant magnétique tu as 2 bobines : la bobine d'allumage et la bobine d’équipements. De la bobine d'équipements il sort 2 fils : Le fil jaune pour l'éclairage (phare avant et éclairage compteurs) Le fil vert/blanc pour la charge batterie. Le régulateur surveille la tension alternative fournit par la bobine d'équipements. Quand le commodo passe en position éclairage, le régulateur passe sur le fil jaune (éclairage) sinon il est sur le fil charge batterie. Sans trop rentrer dans des explications techniques si tu as claqué tes ampoules c'est certainement parce que ta batterie n'était pas branchée. C'est une panne classique sur la Dtmx avec les régulateurs d'origine (moins performant que les régulateurs actuelles) En effet la batterie en plus du régulateur absorbe les pics de tension parasites fournit par le volant magnétique. Un conseil pour conserver ses ampoules, si possible faire chauffer quelques secondes ses ampoules au ralenti (la tension est proportionnel au régime moteur), la résistance d'une ampoule est 10 fois plus grande à chaud qu'à froid. Pour contrôler ta diode, il faut mettre ton multimétre en mode test diode (symbole d'une diode), le mien n'a pas de bip... Apparemment tu le fais correctement et en effet ta diode semble HS. Tuto : tester une diode Pour la batterie surtout ne pas oublier de mettre un fusible de 10A.Pour la batterie c'est 6V - 6Ah Référence : 6N6 3B-1 En tapant sur Google : "batterie 6N6 3B-1" tu vas avoir plein de propositions... Norauto est dans la liste. Pour las ampoules, perso je les prends chez Pharos boutique : Pharos boutique Ampoule phare avant (ampoule BA21d 35/35W 6V 3 ergots - 2 plots) : Ampoule phare 6v Un schéma : à suivre... |
Mfis
| Sujet: Re: Resto dtmx 2 Mer 10 Mai 2023 - 22:10 | |
| Merci beaucoup Phil_44 ! Super explications !! J'y voi déjà beaucoup plus clair . Je vais de ce pas commander une batterie , des ampoules , une diode redresseuse et je vais remettre tout ça en place . Ya til des chances pour que mon regulateur soi OK et que le problème vienne du fait qu'il n'y avais pas de batterie ? Si oui y a til un moyen de le tester ? Si non , faut il le remplacer par un régulateur d'origine ou est ce qu'il y a des regulateur plus récent compatible avec lesquel je serais moins embêter !?? J ai vu des diode sur broc&bike ou ricomoto !?? Quelqu'un a des retours sur ces sites !?? Merci d'avance.
| Sujet: Re: Resto dtmx 2 Mer 10 Mai 2023 - 23:58 | |
| Oui je l'ai rencontré de nombreuses fois, des ampoules code/phare claquées et généralement la batterie n'était pas branchée.
Mais en effet ton régulateur peut-être HS aussi...
Pour le tester tu peux utiliser une pile carrée de 9V Tu démontes le régulateur de la moto Tu branches un multimétre sur la pile en position mesure de tension continu (calibre 20v) Tu dois mesurer environ 9v, tension de la pile. Puis pour le test il faut que tu positionnes ton régulateur avec le boitier en contact sur le + de la pile et le fil du régulateur en contact sur le - de la pile. (ça peut paraitre bizarre mais c'est bien le boitier du régulateur sur le + de la pile et le fil du régulateur sur le - de la pile) Au moment ou le régulateur sera en contact du + et du - de la pile, la tension de la pile doit s'écrouler à environ 0V si le régulateur fonctionne. En effet tu vas soumettre une tension de 9v à un régulateur de 7v. Ne pas maintenir le contact au risque de vider la pile. Il vaut mieux être 2 personnes pour tenir tout cela ou avoir des pinces crocodile.
Oui tu peux commander chez BrocBike, je le fais souvent...
Concernant la batterie neuve, je te conseille de lui faire avant montage sur la moto une charge avec un vrai chargeur de batterie.
Quand tout sera en place (ne pas oublier le fusible 10A), tu pourras vérifier ta charge batterie via la diode. Moteur éteins tu mesures ta tension de batterie, environ 6V Moteur en marche, environ 3000tr/mn tu dois mesurer environ 8V sur la batterie. |
Mfis
| Sujet: Re: Resto dtmx 2 Jeu 11 Mai 2023 - 1:32 | |
| Merci beaucoup phil_44! Je vais pouvoir faire tout les test à suivre bientôt !! En attendant de recevoir la commande peux tu me confirmer que mes câbles soi bien branché !? Comme dit précédemment le faisceau a l'air d'avoir été magouillé au niveau de la batterie . -2 fils noir : 1 vers masse cadre/regulateur L'autre à la batterie. Cf photo 1 et 2 -pour le câble rouge j'ai un doute il faut que je chope un porte fusible qui se branche sur le fil de gauche le seul qui n'est pas brancher !? Cf photo 3 Merci d'avance ! https://www.aht.li/3780143/20230510_232033.jpg https://www.aht.li/3780141/20230510_232025.jpg https://www.aht.li/3780142/20230510_232009.jpg
| Sujet: Re: Resto dtmx 2 Jeu 11 Mai 2023 - 7:27 | |
| Oui pour le branchement du porte fusible sur le fil rouge. Oui pour le branchement de la batterie sur le fil noir avec la cosse ronde (isolant bleu)
Il suffit de regarder le schéma au niveau de la batterie et tout semble correspondre.
Juste sur la 2e photo, le fil noir du bas du raccordement qui part vers la gauche, peut-être la masse pour le CDI...
Sinon pour ton porte fusible, tu as ce qu'il faut chez BrocBike, un porte fusible avec 2 cosses mâle, juste que le fusible fait 15A au lieu de 10A. Porte fusible : Porte fusible Au moins tu pourras regrouper avec la commande de ta diode Si tu as déjà passé commande, appelle le patron, voir avec lui, il est très disponible. |
Mfis
| Sujet: Re: Resto dtmx 2 Jeu 11 Mai 2023 - 14:53 | |
| Salut Phil_44
Le fil noir sur la deuxième photo c'est le même que le fil dans le bac batterie de la photo 3 c'est juste que je l'ai sorti ! Merci pour tout ces conseil , j'ai tout mis en commande ! Je part quelques jours sur notre belle côte, je reprendrai à mon retour , toutes les pièces devrait être arriver !
Mfis
| Sujet: Re: Resto dtmx 2 Mar 5 Déc 2023 - 17:26 | |
| Bonjour à tous
En attendant de recevoir les pièces de la dtmx 1 je bascule sur la dtmx 2 ! J ai pas mal avancé et j'aimerais vous montrer tout ça ! Ce soir j'aimerais vous détailler un peu ce que j'ai fait. J'ai juste une question à propos des photos que je poste , je ne comprend pas pourquoi sur mon sujet on ne voi que le lien ??
Merci d'avance |
Mfis
| Sujet: Re: Resto dtmx 2 Mar 5 Déc 2023 - 18:52 | |
| C'est bon je pence avoir trouver la solution pour les photos Ca devrait être plus sympa |
| Sujet: Re: Resto dtmx 2 Mar 5 Déc 2023 - 20:03 | |
| Pour insérer une image dans une réponse, commencer par le bouton : "Héberger une image" Un menu va apparaitre, dans ce menu faire les actions suivantes : Sélection de "800px de largeur", Choisir des images, Tout envoyer, Tout insérer. Dans ta réponse ça va juste rajouter du texte ressemblant à : [url==htpps://serving*********************************[/url] Tu peux vérifier le résultat de la photo dans la réponse avec le bouton : Prévisualiser. |
Mfis
| Sujet: Re: Resto dtmx 2 Mar 5 Déc 2023 - 20:11 | |
| Alors ducoup j'ai repris la ou j'avais laisser le chantier la dernière fois. Entre temps j'ai reçu les pièces que j'avais commander : batterie , cellule redresseuse , porte fusible et fusible J'ai pu tout rebrancher et avancer dans l'électricité de la moto. Contrôle moteur éteint , contact mis : -Le feux arrière marche -toujours pas de clignotant : j'ai contrôler le faisceau en partant de la batterie avec le multimètre et j'ai découvert que le problème venait du commodo j'ai démonter et la surprise tout est très oxydé et les contacts ne se font plus . je le note sur la liste des pièces à trouver après un bon nettoyage le jus passe mais toujours pas de clignotants. Démontage des clignotants avant , ponçage des platine , nettoyage du culot . Miracle: ca marche !!! du moins ca s'éclaire , car ca ils ne clignotent pas . J'ai voulu faire la même opérations sur les clignotants arrière mais ils sont dans un piteux état je pence irrécupérable encore une pièce a ajouter à la liste . J'ai quand même 6volts sur le fil donc je passe à autre choses. Pour le clignotement je verrais ca une fois que tous les clignotants et ampoules seront fonctionnel . -contrôle code pas d'ampoule mais 6v au culot . Contrôle moteur allumé: Surprise la belle ne veux plus démarrer , elle a pourtant bien tourner hier lors de test J'ai remarqué une projection d'huile très noir par l'échappement ca ne plaît pas . Je trouve la compression très faible . C'est décider je tombe le moteur . Go pour joint spy vilo et contrôle de haut moteur. A SUIVRE |
Mfis
| Sujet: Re: Resto dtmx 2 Mar 5 Déc 2023 - 20:31 | |
| Merci Phil_44 J'essayai du téléphone , je n'avais pas la même interface C'est plus simple via le pc |
Mfis
| Sujet: Re: Resto dtmx 2 Mar 5 Déc 2023 - 20:42 | |
| suite : Dépose échappement , boite à air , carbu , allumage , chaine , pompe à huile , contacteur frein arr . Quelques photos : |
Mfis
| Sujet: Re: Resto dtmx 2 Mar 5 Déc 2023 - 20:52 | |
| photos suite: Les prochaines étapes dans l'immédiat seront surement: Nettoyage extérieur du moteur Nettoyage ligne échappement (huile) si quelqu'un à une méthode je suis preneur Carbu à l'ultrason Ouverture du haut moteur et contrôle Changement spy coté embrayage et spy coté allumage + joint torique J'aimerais shunter pompe a huile j'ai toujours fait ca sur mes autres engins mais j'aimerais avoir votre avis sur la question... |
| Sujet: Re: Resto dtmx 2 Mar 5 Déc 2023 - 21:28 | |
| Sujet: Re: Resto dtmx 2 Mar 5 Déc 2023 - 23:05 | |
| Si tes clignotants s'allument mais ne clignotent pas, mettre en cause la centrale clignotants, en fait c'est juste un interrupteur bilame. Si la batterie n'est pas assez chargée ça ne clignote pas car le courant est trop faible pour chauffer le bilame suffisamment... |
Mfis
| Sujet: Re: Resto dtmx 2 Mer 6 Déc 2023 - 0:32 | |
| Propre le carter en magnésium c'est vraiment classe ! Malheureusement pas le budget pour l'instant ! Pas moyen de simplement virer la pompe et remplacer pas un bouchon au dimension avec un joint ? A vrai dire j'ai jamais eu confiance au graissage séparer.Après étant novice dans la dtmx je ne sais pas si la pompe est fiable ? Et si le réglage est simple ?
Eh oui Phil_44 j'ai bien un doute aussi sur la centrale mais j'ai vu sur le forum que certain on eu des problème juste à cause de mauvaise ampoules à voir je vais remettre en place les clignotants arrière et avisé. |
| Sujet: Re: Resto dtmx 2 Mer 6 Déc 2023 - 9:56 | |
Mfis
| Sujet: Re: Resto dtmx 2 Mer 6 Déc 2023 - 20:29 | |
| Ça donne envie d'essayer tout ça ! Vais bien voir au démontage déjà si tout est bien présent . (La pompe ne devais pas être fonctionnelle pas de tuyau entre carbu et pompe , pas non plus de tuyau entre pompe et réservoir)
Mfis
| Sujet: Re: Resto dtmx 2 Jeu 7 Déc 2023 - 14:55 | |
| Bonjour à tous ! Aujourd'hui j'ai un petit peu de temps à consacrer à la belle ! Gros nettoyage du moteur avant ouverture du haut moteur ! |
Mfis
| Sujet: Re: Resto dtmx 2 Ven 8 Déc 2023 - 12:53 | |
| Bonjour à tous Ce matin ouverture du haut moteur . Verdict : c'est pas jojo l'histoire ! Besoin d'avis et de conseils pour la suite des événements, pièces à contrôler/changer ? Adresse ect... |
| Sujet: Re: Resto dtmx 2 Ven 8 Déc 2023 - 17:07 | |
| effectivement, le cylindre et le piston ont l'air bien marqués.... je pense que le moteur à besoin d'un bon contrôle, a savoir : - le jeu de la bielle et des roulements de vilo - voir si le cylindre à déjà été réalésé, indication sur le piston (rien ou 00 => cote d'origine, si 0.25 ou plus => déjà réalésé) - réalésage cylindre + piston/segments/axe neuf => la bonne adresse : SITE DINO GT - et surtout au remontage, contrôle de l'autolube...
Mfis
| Sujet: Re: Resto dtmx 2 Ven 8 Déc 2023 - 17:31 | |
| OK super merci pour les informations !
-Pour le jeu à la bielle je vais pouvoir contrôler -Pour le cylindre c'est en côte d'origine (56) -Pour les roulements aucune idée de comment contrôler??? sur l'autre moteur c'était flagrant qu'il étais secouer la ça grogne pas . -Pour le réalesage du cylindre je peux le faire j'en est fait pas mal pour d'autre personnes mais je leur laisser le soin debavurer les lumières il faut que je me renseigne . -oui pour l'autolub il va falloir que je regarde ça de prêt
Merci pour l'adresse |
| Sujet: Re: Resto dtmx 2 Ven 8 Déc 2023 - 18:51 | |
| Salut ,
Un truc pour ton autolube , tu as dit que la pompe n'était plus branchée ,ni au reservoir d'huile et ni au carbu (entrée d'huile bouchée ) Ta pompe est encore en place sur le carter . ->soit le proprio précédent a supprimé son pignon d'entrainement dans le carter (et la pompe est restée sagement en place mais sans tourner ) ,et faudra lui remettre l'entrainement ->soit le proprio précédent s'est juste contenté de débrancher à l'arrache le circuit d'huile auquel cas la pompe a continué à tourner ,mais totalement à sec car sans aucun flux d'huile en interne et dans ce cas je mise pas cher dessus question fonctionnement ,débit et fiabilité et il vaut mieux la remplacer d'office par une dont tu sera sûr . |
Mfis
| Sujet: Re: Resto dtmx 2 Ven 8 Déc 2023 - 18:59 | |
| Tout à fait d'accord avec toi Phil , jattend d'ouvrir le carter voir ce qui a été fait ! |
| Sujet: Re: Resto dtmx 2 Ven 8 Déc 2023 - 20:46 | |
| n'hésites pas à poster des photos... |
Mfis
| Sujet: Re: Resto dtmx 2 Lun 11 Déc 2023 - 16:13 | |
| Bonjour à tous Aujourd'hui j'ai un petit peu continué sur le moteur Dans un premier temps -nettoyage -controle vilo Débattement au niveau du pied Jeu tete de bielle J'ai contrôlé avec comparateur, pied à coulisse et jeu de cale d'épaisseur. -demontage du carter d'embrayage Voici quelques photos |
Mfis
| Sujet: Re: Resto dtmx 2 Lun 11 Déc 2023 - 16:14 | |
Mfis
| Sujet: Re: Resto dtmx 2 Lun 11 Déc 2023 - 16:15 | |
Mfis
Mfis
| Sujet: Re: Resto dtmx 2 Lun 11 Déc 2023 - 18:43 | |
| C'est quand tu vois ça que tu te dit que c'est quand même sacrément costaud !! Pour qu'autant de saleté soit entrée ,peut être moteur qui a pris l'eau dans une marre (reniflard mise a l'air boite encore en place ?), et n'a pas été vidangé ensuite .Et qu'il ai avalé de l'eau expliquerait aussi ton SPI vilo côté droit qui a été expulsé et l'état du cylindre/piston
D'ailleurs sur le cliché où on voit le SPI vilebrequin droit qui a dégagé , soit il avait été démonté et remis à l'envers , soit c'était un double lèvres/double ressort qui avait été mis (ressort visible à l'extérieur.).
Mais rien n'est perdu !
Tu peux à l'occasion mettre un grain de riz de pâte a rôder juste sur le cône du vilebrequin côté allumage et faire tourner le rotor dessus (sans la clavette ) , ça va nettoyer et ajuster les deux portées .. |
| Sujet: Re: Resto dtmx 2 Lun 11 Déc 2023 - 18:57 | |
| les jeux d'embiellage sont pas mauvais dans l'ensemble... et y'a pas de casse, donc une petite remise en état ne devrait pas être trop compliquée.... |
Mfis
| Sujet: Re: Resto dtmx 2 Lun 11 Déc 2023 - 21:11 | |
| Effectivement c'était bien un spi à deux ressort D'ailleurs c'est ce que j'ai reçu aussi en commandant , je me demandais ils ont un sens ces spi ? Pour le reniflard il étais présent pourtant Bonne idée le coup de la pâte à roder ! Oui pour les jeux d'après la revue c'est good. Yes c'est sur on va remonté ça gentillement.
D'ailleurs autre petite question en passant , je ne vais pas avoir la possibilité dusiner mon cylindre dans les prochaines semaines , j'ai un autre cylindre que j'avais contrôler le piston est nickel, je lai deja peint et il a l'air d'origine.je suppose qu'il vaudrait mieux changer les segments ? Une adresse pour commander ? |
| Sujet: Re: Resto dtmx 2 Mar 12 Déc 2023 - 11:18 | |
| Salut , Normalement pas de sens pour les Spi double-ressort , il doivent être symétriques .Ils sont juste un peu plus sensibles à remettre en place ,il faut une douille a la taille exacte pour pousser et ne pas riper sur la lèvre extérieure. Par contre vu les résidus dans les carters ,en plus des roulements de vilo vérifies quand même ceux de la boite s'il n'y en a pas qui accrochent ou ferraillent . Pour les segments ,peut-être déjà vérifier les jeux selon la RTA ? . Savoir aussi si ton piston est un modèle d'origine ou d'une autre provenance car des segments neufs (et à la bonne côte d'alésage) ne seront pas forcément compatibles sur n'importe quel marque de piston |
Mfis
| Sujet: Re: Resto dtmx 2 Mar 12 Déc 2023 - 12:24 | |
| Salut Phil Les roulements de boîtes après un gros nettoyage intensif et une goute de wd40 on l'air d'être pas si mal , celui de sortie de boîte fait un peu de bruit mais ça va encore et au vu de la galère pour le trouver je laisse comme ça.(je suis embêter sur mon 1er moteur je le trouve que chez yam et il vaut une blinde 37euros) Non pour les segments j'ai pas contrôler je ne l'ai jamais fait je le ferais au remontage du haut moteur . Petite question en passant sur ma boîte de vitesse au démontage je suis sur de ne pas avoir vu de rondelle sous l'arbre primaire pourtant sur la rtm j'ai l'impression qu'il y en a une (n° , bizarre... |
Mfis
| Sujet: Re: Resto dtmx 2 Mar 12 Déc 2023 - 12:25 | |
Mfis
| Sujet: Re: Resto dtmx 2 Mar 12 Déc 2023 - 12:57 | |
| Salut , Il me semble avoir eu les 2 cas sur 2 moteurs differents (avec et sans rondelle ). Mais j'ai pas pris de clichés à chaque fois ,j'ai retrouvé que celui-ci ... Attends d'autres avis ! A l'ouverture d'un moteur ,je regarde toujours s'il a déjà été démonté dans le passé ou pas (même fait proprement avec les bons outils , les têtes de vis ou le pliage des rondelles freins gardent une trace ) ça lève de suite le doute sur le bon ordre des pièces à l'intérieur ! Edit : je revient juste sur ton roulement de sortie de boite qui fait du bruit mais que tu penses garder : s'il ferraille c'est que ses traitements de surface sont nazes , il va prendre de plus en plus de jeu et de faire de la limaille dans l'huile ,perso je le remonterait pas ...Quitte à prendre l'adaptable chez 123 rlt ,je pense qu'avec les côtes diam int/ext et epaisseur identiques ,la lettre pour identifier la rainure ,il ne reste que la classe de resistance à valider mais vaut mieux (pour moi ) un neuf une classe en dessous qu'un de la bonne ref mais usagé ..Mais les conseilleurs ne sont pas les payeurs !
Mfis
| Sujet: Re: Resto dtmx 2 Mar 12 Déc 2023 - 16:24 | |
| Pour le roulement de boîte, je suis d'accord avec toi de toute façon le moteur est pas fermé donc je vais y réfléchir.
Pour la rondelle c'est un mystère total ....
Mfis
| Sujet: Re: Resto dtmx 2 Mar 12 Déc 2023 - 17:35 | |
| Ducoup j'ai craquer j'ai acheter un roulement de boîte sur 123 roulement , je les est appelé avant, le nx2 pas dispo avant mi 2024 donc il mon conseiller un 6304 nr , hurricane papa me l'avais aussi suggérer sur l'autre sujet de resto . On verra bien si ça le fait ou pas et ça pourra j'espère servir pour d'autre personnes.
| Sujet: Re: Resto dtmx 2 Mer 13 Déc 2023 - 20:10 | |
Mfis
| Sujet: Re: Resto dtmx 2 Mar 6 Fév 2024 - 0:54 | |
| Bonjour à tous
Après un long moment sans pouvoir avancer sur la belle je suis enfin de retour . J'ai donc continuer sur le bas moteur -changement du roulement de sortie de boîte -fermeture des demi carter -remontage de tous les élément et fermeture du carter embrayage
Mfis
| Sujet: Re: Resto dtmx 2 Mar 6 Fév 2024 - 1:13 | |
| J'ai ensuite voulu passer sur le contrôle du haut moteur. (Ensemble cylindre piston dtmx1) Et la surprise le jeu à la coupe des segments n'est pas dutout bon .Énormément de jeu , largement au déçu des préconisations, et ce qui saute aussi à yeux c'est la manque d'élasticité des segments . Je me questionne sur la marche à suivre , recommandé seulement des segments ? Est-ce trouvable facilement (+0.25) ? Mon piston est il un adaptable ? Faut il repartir sur un ensemble piston segment neuf ? Avez vous des adresse ?
| Resto dtmx 2 | |
