| Huile 2T coule par trop plein | |
Phil19
| Sujet: Huile 2T coule par trop plein Dim 5 Sep 2021 - 12:35 | |
| Salut, Pour me changer les idées de mes travaux de ma nouvelle bâtisse, qui avance lentement, j'ai redémarré mon DTMX. Mais j'ai une grosse fuite d'huile 2T qui coule par le reniflard. En roulant ça me pourri le pneu arrière (pas bon du tout ). Et à l'arrêt ça coule beaucoup au début, puis progressivement ça s'arrête. J'avais déjà remarqué cette fuite l'année dernière, mais aujourd'hui cela s'est beaucoup aggravé. Le tuyau est branché sur ce raccord (flèche rouge) : Derrière le moteur, tuyau noir flèche rouge : Merci pour votre aide
| Sujet: Re: Huile 2T coule par trop plein Dim 5 Sep 2021 - 15:33 | |
| Salut, c’est le reniflard de boite de vitesse ( huile moteur et pas 2 temps) Soit ton niveau est beaucoup trop haut suite erreur remplissage ,soit il monte suite a un transfert (huile2 temps qui passe dans la boite ? Ou essence qui passe dans la boite ?) un défaut d’étanchéité pourrait être en cause
Phil19
| Sujet: Re: Huile 2T coule par trop plein Lun 6 Sep 2021 - 7:38 | |
| Salut et merci ! Pour moi c'est bien de l'huile 2T (verte), donc j'en déduit que mon huile 2T passe dans la boite et donc le niveau monte et dégueule par le reniflard. Ca sent le joint spy H.S.... |
| Sujet: Re: Huile 2T coule par trop plein Lun 6 Sep 2021 - 8:00 | |
| Ta jauge sur la boite elle dit quoi ?( niveau et couleur d’huile ) Il faudrait que l’huile du reservoir de graissage 2 temps passe par gravité dans la boite le point de passage serait le spi entre la pompe et le carter d’embrayage ?(supposition) Ouvres le petit carter de pompe de graissage séparé pour voir ... |
| Sujet: Re: Huile 2T coule par trop plein Lun 6 Sep 2021 - 10:59 | |
| Novice sur ces problèmes j'avais lu quelque part, qu'une façon de diagnostiquer un spy d'embrayage HS c'est de plonger la durite de mise à l'air du carter d'embrayage dans l'eau et voir si des bulles d'air apparaissent.
Sous entendu que le carter d'embrayage est mis sous pression par la fuite du spy.
Peut-être que c'est cette pression qui pousse des gouttes d'huile dans ta durite de mise à l'air. |
| Sujet: Re: Huile 2T coule par trop plein Lun 6 Sep 2021 - 18:50 | |
| Si le spi vilebrequin côté embrayage fuit effectivement ça communique avec le carter-pompe , donc mélange des gaz frais dans l’embiellage avec l’huile de boite . Mais ici notre ami dit que c’est de l’huile 2 temps qui passe dans sa boite et qui coule ,donc après vérification du niveau a la jauge ,si c’est certain qu’il y a dépassement du maxi , si c’est certain qu’il y a de l’huile 2 temps dedans et si c’est certain qu’il n’y a pas eu erreur de remplissage (ça fait deja bcp de choses a confirmer ) , le seul point de communication entre le circuit d’huile 2 temps et la boite c’est l’entrainement de la pompe de graissage séparé et il y a des joints dont un spi , je sait pas si d’autres ont eu ce cas ???? Est ce que la fuite se fait par gravité sur une longue immobilisation? Est ce qu’elle se fait en pression moteur en marche ?(dans ce cas l’huile qui va dans la boite ne va plus pour le graissage moteur ) |
Phil19
| Sujet: Re: Huile 2T coule par trop plein Ven 10 Sep 2021 - 19:15 | |
| Tout d'abord, je m'excuse de ma réponse tardive mais je n'ai pas eu internet pendant 3 jours. C'est beau d'habiter la campagne, mais quand une branche tombe et sectionne les fils, ça marche plus Donc je vais essayer de répondre à vos interrogations, sans rien oublier. Lorsque j'avais vidanger l'huile de ma boite à vitesses, je ne m'était pas tromper sur le niveau. (plusieurs vérification après quelques roulages). Actuellement le niveau de ma boite dégueule par son bouchon de remplissage, d'où l'écoulement par le reniflard de trop plein, et c'est bien de l'huile 2T qui s'est mélanger à l'huile de boite… J'ai ouvert le petit carter de la pompe a huile, c'est propre : Donc je pense que côté pompe c'est OK ? J'ai remarqué un gros écoulement, par le reniflard, après avoir rouler 3 kms... Ensuite ça se stabilise... |
| Sujet: Re: Huile 2T coule par trop plein Ven 10 Sep 2021 - 21:11 | |
| Salut , Bon déjà tu sais maintenant pourquoi le reniflard refoule ! Ton niveau d’huile 2 temps dans le réservoir de graissage séparé a dû sacrement baisser. Côté pompe , extérieurement vu ta photo c’est plus que propre ,maintenant comme dit avant ,ta pompe communique avec la boite de vitesse via son axe d’entrainement qui assure son fonctionnement. .Un joint spi sur le carter d’embrayage assure l’étanchéité entre les deux Je vois guère que là que l’huile pourrait passer !!!!! Autres avis bienvenus !!!! (ton reservoir d’huile alimente la pompe via le plus gros tuyau , et la pompe injecte le dosage souhaité via le petit tuyau qui se branche au carbu) -tu peux vidanger la boite , démonter le carter d’embrayage avec les precautions classiques puis déposer le pignon teflon d’entrainement de la pompe qui est derriere , enfin retirer les 2 vis qui tiennent la pompe sur le carter et retirer la pompe et ton spi est accessible pour être remplacé .Rien de méchant, je pense que tu as une revue technique. Penses après remontage a purger et bien réamorcer la pompe |
| Sujet: Re: Huile 2T coule par trop plein Ven 10 Sep 2021 - 22:25 | |
| je suis d'accord avec PhilAt2, si tu est sur que c'est de l'huile 2 T, c'est ton joint spi de pompe qui est HS....
pour info, Cote du joint spi de pompe : 10 x 22 x 7 mm
c'est un joint standard qui coute au alentour de 3€ |
| Sujet: Re: Huile 2T coule par trop plein Sam 11 Sep 2021 - 9:44 | |
| Je viens de fouiller un peu sur le forum , bon ben t’es pas tout seul, 2 cas identiques ces 5 ou 6 dernières années , même diag (spi de pompe), Voir au § « transmission » le post « niveau d’huile qui augmente .... » il n’y a pas eu de retour après réparation , mais c’est pas méchant a faire et pas coûteux les 3 € du spi indiqué par Siberie et peut être un joint papier de carter d’embrayage si celui en place devait se déchirer au démontage. Tiens -nous au jus ! https://www.dtmx-passion.com/t9419-niveau-huile-de-boite-qui-augmente-apres-1-long-arret-125 |
Phil19
| Sujet: Re: Huile 2T coule par trop plein Dim 12 Sep 2021 - 18:25 | |
| OK, merci pour votre aide J'avais une pochette à joints complète, mais ce spi n'y est pas. Donc la pochette n'est pas si complète que ça J'ai été voir sur 123 roulements, et dans les prix que vous m'indiquez j'ai 3 choix possible. D'après vous je prend lequel ? https://www.123roulement.com/rubrique/joint-rotatif?q=&fld_diametreinterieur=10.0&fld_diametreexterieur=22.0&fld_hauteur=7.0&family= |
| Sujet: Re: Huile 2T coule par trop plein Dim 12 Sep 2021 - 20:47 | |
| les OAS sont des joints à double lèvres, tandis que le OA est à simple lèvre... vu l'énorme différence de prix entre les deux et comme ''qui peut le plus, peut le moins'', je prendrais le OAS... |
Phil19
| Sujet: Re: Huile 2T coule par trop plein Lun 13 Sep 2021 - 10:20 | |
| J'ai commandé 2 OAS, car pour 2 les FDP sont identiques. Au cas ou je me rate... Je vous tiens au jus pour la suite Merci |
Phil19
| Sujet: Re: Huile 2T coule par trop plein Mar 21 Sep 2021 - 19:31 | |
| Ayé, problème résolu grâce à votre aide et analyse ! C'était bien le joint spi de la pompe à huile qui était en cause. J'ai vidangé l'huile de la boite à vitesses. Démonté le kick et débranché le frein arrière. Déconnecté le ressort du contacteur du feu stop. A l'aide d'un tyrap, je bloque la pédale de frein contre le repose pied pour ne pas qu'il me gêne. J'ai démonté le petit carter de la pompe : Puis j'ai débloqué les 2 vis qui maintiennent la pompe sur le carter. J'ai débranché les tuyaux d'alimentation et de réception en huile 2T, au niveau de la pompe, ainsi que le câble. J'ai dévissé et démonter le carter d'embrayage, que j'ai relevé vers le haut : J'ai sorti le clip du pignon d'entrainement cranté, puis je l'ai retiré avec son axe de clavetage : J'ai fini de dévisser les 2 vis de la pompe, puis je l'ai retiré. J'ai sortie l'axe de la pompe. Attention à la présence de la fine rondelle (flèche rouge) au remontage. A noter également la présence de vis dans les tuyaux afin que ça ne coule pas partout et que ça empêche que trop d'air rentre: Et voilà le fautif, qui s'enlève facilement : Mise en place du neuf en ayant mis un peu d'huile sur les lèvres et remontage de l'ensemble des pièces. Attention à la fameuse rondelle qui tombe toujours (flèche rouge) : Ne pas oublier de faire la purge de la pompe, et de remettre de l'huile dans la boite à vitesses . J'ai fait quelques kms, plus de fuite Merci pour votre aide |
| Sujet: Re: Huile 2T coule par trop plein Mar 21 Sep 2021 - 19:46 | |
| Super !
En plus tu as pris le temps de faire un tuto + photos pour le sujet qui rendra surement service à d'autres .... |
| Sujet: Re: Huile 2T coule par trop plein | |
