AccueilNiveau huile de boite qui augmente apres 1 long arret 125  Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
Le Deal du moment : -29%
269.99 €
jacky49
Nombre de messages : 16
Niveau huile de boite qui augmente apres 1 long arret 125  Vide
MessageSujet: Niveau huile de boite qui augmente apres 1 long arret 125    Niveau huile de boite qui augmente apres 1 long arret 125  EmptyJeu 16 Mai 2013 - 21:21Niveau huile de boite qui augmente apres 1 long arret 125  Empty
A chaque fois apres l'hiver lorsque je controle le niveau de boite de ma 125 dtmx a augmenter
je ne sais pas d'ou cela provient ( huile 2T je pense car le robinet essence est fermé ou alors il n'est plus etanche )
Sinon la moto roule bien mais je me dis que meme en roulant peut etre que le niveau monte 1 petit peu
Qu'en pensez vous
Merci d'avance si il y en a qui ont des idées
Smile
BOUVERET
BOUVERET
Nombre de messages : 37
MessageSujet: Re: Niveau huile de boite qui augmente apres 1 long arret 125    Niveau huile de boite qui augmente apres 1 long arret 125  EmptyVen 17 Mai 2013 - 12:33Niveau huile de boite qui augmente apres 1 long arret 125  Empty
La solution: rouler régulièrement l'hiver... siffle
BOUVERET
BOUVERET
MessageSujet: Re: Niveau huile de boite qui augmente apres 1 long arret 125    Niveau huile de boite qui augmente apres 1 long arret 125  EmptyVen 17 Mai 2013 - 12:37Niveau huile de boite qui augmente apres 1 long arret 125  Empty
Sans blague, quand tu as roulé un peu au sortir de l'hiver, le niveau descend-il un peu. Ce qui voudrait dire que c'est simplement l'egouttage de lhuile sur les engrenages et sur le haut du carter.
Tu ne nous dis pas de combien le niveau monte.
L'essence ou l'huile 2 temps ne peut absolument pas aller dans la boite à l'arrêt, ou alors c'est que tu as un gros problème d'étancheité sur ton bas moteur, et ta moto ne fonctionnerait pas du tout correctement.
jacky49
MessageSujet: Re: Niveau huile de boite qui augmente apres 1 long arret 125    Niveau huile de boite qui augmente apres 1 long arret 125  EmptyVen 17 Mai 2013 - 13:32Niveau huile de boite qui augmente apres 1 long arret 125  Empty
non cela ne descend pas ce que je fais c'est que je vidange et je remet au niveau
c'est bizarre effectivement
quand tu dis qu'elle ne fonctionnearie mal si j'avais 1 Pb etancheite , cad dire elle aurait - de peche ou elle ratatouillerait ?
elle n'a pas de Pb de ralenti , elle n'est pas tres nerveuse mais j'attribuait cela plutot à 1 manque de compression
Comment voir si c'est 1 Pb d'etancheité ??
Wink
MessageSujet: Re: Niveau huile de boite qui augmente apres 1 long arret 125    Niveau huile de boite qui augmente apres 1 long arret 125  EmptyVen 17 Mai 2013 - 17:41Niveau huile de boite qui augmente apres 1 long arret 125  Empty
Ton huile sent l'essence quand tu vidange?
jacky49
MessageSujet: Re: Niveau huile de boite qui augmente apres 1 long arret 125    Niveau huile de boite qui augmente apres 1 long arret 125  EmptyVen 17 Mai 2013 - 18:02Niveau huile de boite qui augmente apres 1 long arret 125  Empty
j'ai pas trops fait attention ..peut etre 1 peu
ca passerait par ou ?
Surprised
Nombre de messages : 401
MessageSujet: Re: Niveau huile de boite qui augmente apres 1 long arret 125    Niveau huile de boite qui augmente apres 1 long arret 125  EmptyVen 17 Mai 2013 - 20:11Niveau huile de boite qui augmente apres 1 long arret 125  Empty
Si tu as de l essence dans l huile de boîte, c est que ton joint spi droit de vilebrequin est mort. Dans ce cas, ton huile de boîte doit avoir une odeur d essence.
Si tu as de l huile deux temps dans la boîte, idem ou joint entre pompe a huile et boite de vitesse HS. Dans ce cas, ta Mimix doit fumer blanc à l echappement.
Pour nous éclairer, il faudrait que tu essaies de nous préciser de combien ton niveau d huile boîte augmente,car si c est un joint spi défectueux , ton niveau ne doit quand même pas augmenter de beaucoup.
BOUVERET
BOUVERET
MessageSujet: Re: Niveau huile de boite qui augmente apres 1 long arret 125    Niveau huile de boite qui augmente apres 1 long arret 125  EmptyVen 17 Mai 2013 - 20:44Niveau huile de boite qui augmente apres 1 long arret 125  Empty
Suis d'accord, mais ça, c'est en roulant, pas en arrêt prolongé Question
MessageSujet: Re: Niveau huile de boite qui augmente apres 1 long arret 125    Niveau huile de boite qui augmente apres 1 long arret 125  EmptyVen 17 Mai 2013 - 20:56Niveau huile de boite qui augmente apres 1 long arret 125  Empty
Si! si le pointeau est mort et le robinet ouvert, tu remplis la boite! Very Happy
schneider
MessageSujet: probleme d'huile 2t dans la boite    Niveau huile de boite qui augmente apres 1 long arret 125  EmptyLun 26 Déc 2016 - 16:14Niveau huile de boite qui augmente apres 1 long arret 125  Empty
bonjour
j'ai eu le même problème , regarde le joint spy de la pompe a huile repère 6 page 34 de la revue technique .
salutation marc
jlp
jlp
MessageSujet: Re: Niveau huile de boite qui augmente apres 1 long arret 125    Niveau huile de boite qui augmente apres 1 long arret 125  EmptyDim 19 Fév 2017 - 16:26Niveau huile de boite qui augmente apres 1 long arret 125  Empty
Bonjour,j'ai le même problème,
j'ai de l’huile de mélange qui rempli le carter de boite.Ne connaissant absolument rien en meca,je voulais savoir si c’était compliqué de changer ce joint spi.J'ai regarder la revue technique et c'est pire je ne comprend vraiment rien.
schneider
MessageSujet: joint spy   Niveau huile de boite qui augmente apres 1 long arret 125  EmptyDim 19 Fév 2017 - 18:18Niveau huile de boite qui augmente apres 1 long arret 125  Empty
bonjour
Pour pouvoir changer le joint il faut démonter le carter ou est fixé la pompe a huile pour voir l'engrenage en plastique
de l'arbre de pompe ,l'engrenage ce démonte facilement et je joint est en dessous .
ces travaux doivent être fait par une personne ayant des connaissances en meca moto .
Marc
MessageSujet: Re: Niveau huile de boite qui augmente apres 1 long arret 125    Niveau huile de boite qui augmente apres 1 long arret 125  EmptyLun 20 Fév 2017 - 19:46Niveau huile de boite qui augmente apres 1 long arret 125  Empty
travail "tranquille" !
les seules complexités sont : la mise en place du mécanisme du kick et desserrer le pignon primaire.
ps:(penser a vérifier la synchro de la pompe a huile avant de refermer...)
jlp
jlp
MessageSujet: Re: Niveau huile de boite qui augmente apres 1 long arret 125    Niveau huile de boite qui augmente apres 1 long arret 125  EmptyMar 21 Fév 2017 - 19:52Niveau huile de boite qui augmente apres 1 long arret 125  Empty
Merci pour vos réponses:)
Pouvez vous me décrire svp la manip détaillé avec photos si possible pour remplacer le ou les joints spis.Je doute de mes capacités en mécanique.
(Je ne vous en voudrais pas si je n'est pas de réponse)
Bonne soirée.
MessageSujet: Re: Niveau huile de boite qui augmente apres 1 long arret 125    Niveau huile de boite qui augmente apres 1 long arret 125  EmptyNiveau huile de boite qui augmente apres 1 long arret 125  Empty
