AccueilVALEUR BOBINE Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
Le Deal du moment : -29%
269.99 €
 VALEUR BOBINE
anthem
Nombre de messages : 25
VALEUR BOBINE Vide
MessageSujet: VALEUR BOBINE   VALEUR BOBINE EmptyJeu 19 Aoû 2021 - 19:39VALEUR BOBINE Empty
Est ce que ma bobine HT pour allumage à rupteur est bonne ? Le primaire est à 1,6 ohm et le secondaire à 5900 ohm.
VALEUR BOBINE Vide
MessageSujet: Re: VALEUR BOBINE   VALEUR BOBINE EmptyJeu 19 Aoû 2021 - 20:23VALEUR BOBINE Empty
Ta bobine HT a de bonnes valeurs.
Concernant la mesure de 1.6 ohms que tu mesures, elle est supérieure au 1 ohm (+- 15%) mais si tu mets en contact tes pointes de touche du multimètre entre elles, tu vas peut-être avoir déjà 0.3 ohms.
Bilan : 0.3 + 1.15 (1 + tolérance) = 1.45 ohms
Je t'ai envoyé un message visible dans ta messagerie du forum.
VALEUR BOBINE Valeur10
VALEUR BOBINE
» bobine d'allumage valeur ohm étrange
» Tension bobine d'allumage qui va à ka bobine HT
» Bobine HT allumage rupteurs = bobine HT allumage CDI ?
» Avis sur test valeur allumage
» Valeur d'avance à l'allumage DT50MX
