| Tension bobine d'allumage qui va à ka bobine HT | |
Renilou
Nombre de messages : 16 Localisation : Charleville Mézières Date d'inscription : 21/08/2021
| Sujet: Tension bobine d'allumage qui va à ka bobine HT Dim 22 Aoû 2021 - 20:28 | |
| Bonjour
Suite à essai de remettre en route ma DTMX de 1978, je n'ai pas d'étincelle à la bougie J'ai bien sur changé la bougie et l'anti parasite Apparement ma bobine HT serait HS : résistance infinie entre fil noir et masse bobine (ohmmètre dans le bon sens) J'aimerai tester ma bobine sur le rotor (celle fil noir et blanc) avant de changer la bobine HT Au kick j'ai de la tension : est ce bon signe est ce que je dois changer le condensateur (la moto ne roule plus depuis 1994) Quelle autre contrôle puis je faire
Merci par avance |
| Sujet: Re: Tension bobine d'allumage qui va à ka bobine HT Lun 23 Aoû 2021 - 0:03 | |
| Pour tester le stator d'allumage et sa bobine d'allumage. Au connecteur de branchement du volant magnétique, entre le fil noir/blanc et la masse Il faut mesurer environ 2 ohms (résistance de la bobine d'allumage) quand le rupteur est ouvert. et 0 ohm quand le rupteur est fermé. Concernant le test de la bobine HT, si c'est une ancienne bobine HT (qui peut-être équipée d'une diode), en plus du test en ohmmètre, il faut mieux confirmer ce test avec un test avec le multimétre en position test de diode. Oui, il faut mieux changer le condensateur et également le rupteur. (attention contacts de rupteur neuf peuvent être couverts d'un vernis protecteur). Perso, je procéderais par étape, changer la bobine HT et voir si j'obtiens une étincelle (si les mesures du stator sont correctes). En profiter pour vérifier la bobine d’équipements (éclairage, charge batterie) Mesurer environ 0 ohm entre le fil jaune et la masse. Idem entre le fil blanc/vert et la masse. Idem entre le fil jaune et le fil blanc/vert. Plan du stator : |
Renilou
| Sujet: Re: Tension bobine d'allumage qui va à ka bobine HT Lun 23 Aoû 2021 - 6:57 | |
| Merci pour ta réponse Je vais tester comme ta procédure
| Sujet: Re: Tension bobine d'allumage qui va à ka bobine HT Lun 23 Aoû 2021 - 11:47 | |
Renilou
| Sujet: Re: Tension bobine d'allumage qui va à ka bobine HT Lun 23 Aoû 2021 - 12:42 | |
| Merci pour les conseils J’avais déjà décapé la masse mais je n’avais pas pensé à passer le fil noir-Blanc en direct Par contre j’ai une résistance infini sur le circuit primaire de la bobine ht, je pense que le fil s’est cassé à l’entrée de la bobine dans la partie moulée Je vais suivre tous les conseils et on verra Merci |
Renilou
| Sujet: Re: Tension bobine d'allumage qui va à ka bobine HT Mer 1 Sep 2021 - 20:54 | |
| Bonjour
Un peu de nouvelles Finalement ma bobine HT avait le fil noir primaire de sectionné à la base Pour la résistance du secondaire c'était OK J'ai vérifié les autres valeurs en ohm des bobines, c'est plus ou moins OK sauf rupteur fermé : la valeur n'est pas 0 mais quelque ohm Ensuite j'ai réglé le rupteur à 0,3-0,4mm (ce n'est pas facile) La dernière vérification : j'ai des étincelles au rupteur quand je donne des coups de Kick : étincelles jaune mais pas bleu comme les bougies (je pense que c'est OK) La prochaine étape : je vais commandé une bobine HT de 50 DTMX (identique visuellement), je ne sais pas si cela sera OK (j'ai l'impression que cette bobine n'a pas de diode en entrée du primaire : je ne sais pas à quoi sert cette diode noyé dans l'entrée du primaire) A suivre bonne soirée
| Sujet: Re: Tension bobine d'allumage qui va à ka bobine HT Mer 1 Sep 2021 - 21:14 | |
| Salut , Etincelles aux rupteurs c’est pas bon , les grains de contact sont bouffés ou charbonnés, et / ou le condensateur est hs ..... Même si le moteur peut démarrer, les étincelles vont détruire tes rupteurs .... |
Renilou
| Sujet: Re: Tension bobine d'allumage qui va à ka bobine HT Mer 1 Sep 2021 - 21:17 | |
| Je pensais que c'était bon signe !!! mince Il faut donc que je change le rupteur et le condensateur Merci |
| Sujet: Re: Tension bobine d'allumage qui va à ka bobine HT Jeu 2 Sep 2021 - 10:43 | |
| - Renilou a écrit:
- Bonjour
Je ne comprends pas bien, pourquoi vouloir commander une bobine de 50 DTMX pour une 125. Ne pas se fier à l'aspect visuel, ce qui compte ce sont les caractéristiques de la bobine. Maintenant les bobines HT sont vendus sans diode. A mon avis, le rôle de la diode c'était pour limiter les alternances (positives/négatives) à un unique sens dans la bobine et ne ne laisser passer que le sens des alternances nécessaire à l'explosion. Peut-être un moyen de soulager la bobine HT. |
Renilou
| Sujet: Re: Tension bobine d'allumage qui va à ka bobine HT Jeu 2 Sep 2021 - 20:25 | |
| Sur le site que j'ai trouvé il n'y avait que 2 sortes de bobines avec la même forme extérieur : 1 pour 125 DTMX Après 1980 12 volt et 1 pour 50 DTMX avant 1980 en 6 volts Comme ma 125 DTMX est de 1978 en 6 volts, je pensais prendre celle pour 50 DTMX (mais normalement comme c'est la bobine d'allumage le 6volt ou 12 n'a pas d'importance) Ma bobine est un F6T411 mais je ne trouve pas cette référence sur internet Pour les valeurs ohmique du primaire et secondaire, j'ai téléphoné au site, ils ne les connaissent pas Donc juste pour essayer d'avoir une étincelle, je pensais prendre la moins cher des 2 bobines que j'avais trouvé (25€ pour la 50DTMX et 85 pour la 125DTMX) Pou l'instant je ne sais pas trop quoi faire (j'ai trouvé un autre site avec bobine, rupteur et condensateur) Mon premier objectif est de faire tourner le moteur (il y a pas mal de chose à changer pour refaire la moto, je veux dans un premier temps être sur de faire marcher le moteur) |
| Sujet: Re: Tension bobine d'allumage qui va à ka bobine HT Jeu 2 Sep 2021 - 23:30 | |
| Si ton objectif est de tester dans un premier temps ton moteur et puisque tu as réussi à réparer ta bobine HT. Tu peux peut-être dans un premier temps acheter uniquement un condensateur et un rupteur.
Et même vérifier si le rupteur a vraiment besoin d'être changé, vérifier l'état et l'usure des contacts, si pas usés, les reconditionner en les limant légèrement au papier de verre pour enlever des traces de charbonnage. Vérifier rupteurs
https://cdn.id-vintage.com/dtmx_291_electricite-allumage_condensateur-yamaha-125-dtmx-__idcoyam01.html
https://cdn.id-vintage.com/allumage_342_bobine_yamaha_bobine-d-allumage-dt-et-dtmx-125__idbhtyam1.html |
Renilou
| Sujet: Re: Tension bobine d'allumage qui va à ka bobine HT Ven 3 Sep 2021 - 7:19 | |
| Bonjour Phil44 Merci pour les sites Suite à tes remarques, ma bobine foutu pour foutu, j'ai décidé de scier à la scie à métaux par lamelle l'endroit ou se trouve la diode J'ai tombé sur la diode (au passage diode sciée) mais j'ai eu ces 2 pattes 1er pattes : résistance infini 2 eme patte : Résistance 2 ohm (à priori c'est 1 ohm) ==> J'ai ressoudé le fil d'alimentation bobine, gaine thermo rétractable Remonté sur la moto ==> Miracle, il y a une étincelle bleu à la bougie, tu as raison il faudra peut être que je me penche sur le condo et l'état du rupture (peut être étincelle pas OK pour démarrer le moteur : on verra) Prochaine étape : démontage, nettoyage du carburateur |
| Sujet: Re: Tension bobine d'allumage qui va à ka bobine HT | |
