| probleme d avance | |
velux10
Nombre de messages : 7 Date d'inscription : 30/10/2020
| Sujet: probleme d avance Mar 12 Jan 2021 - 19:28 | |
| bonjour a tous voila je vais changer mes vis et condo , mais je me suis apeçu que le condo ne possede pas de petite plaque sur le cotè , en regardant sur le forum , des personnes parle de repere sur la bobine d allumage , que je ne possede pas , moi s est sur le vieux condo. a partir de la , il y a une grosse difference sur la position du piston . la je ne sais pas quoi faire,car j ai esayer mais les vis se referme a la place de s ouvrir a 1.8 mn d ou la position .si une personne peut m aider merci d avance |
Bugmanx
Nombre de messages : 168 Age : 56 Localisation : Essonne Date d'inscription : 09/06/2019
| Sujet: Re: probleme d avance Mer 13 Jan 2021 - 8:28 | |
| Moi je serais à ta place je commanderais un nouveau Condo. J en ais commandé un chez broc and bike Moi je galère pour le réglage de l avance et du rupteur, j ai bien lu les tutos mais ça marche pas Donc je vais recommencer |
| Sujet: Re: probleme d avance Mer 13 Jan 2021 - 9:42 | |
| Pour info : sur un rupteur neuf les contacts peuvent être protégés par une légère couche de vernis. Je l'ai constaté à la réception d'un rupteur neuf commandé chez Broc & Bike (n'ayant pas de continuité entre les contacts en contrôlant avec un multimètre j'ai envoyé un message au vendeur). Bilan : il faut commencer par enlever cette couche de vernis avec un solvant.
Pour régler mon rupteur, je le fais avec avec une pige de calage et un multimètre. |
| Sujet: Re: probleme d avance Mer 13 Jan 2021 - 10:45 | |
velux10
| Sujet: probleme dallumage Mer 13 Jan 2021 - 18:54 | |
| bonsoir. merci a ceux qui m ont repondu. pour la clavette je ne sais pas j ai pas regardè; mais s est etrange ça fait tout le contraire des tutos . les reperes sur le rotor correspondent a rien , moi les vis se referment quand j arrive a 1.8 je ne comprends pas , de plus l ecartement des vis en pleine came est 0.15 pourtant la machine tournait quand je l ai ramenè.si vous avez des avis . et pour ce fameux repere condo ou bobine ?
MERCI |
| Sujet: Re: probleme d avance Mer 13 Jan 2021 - 20:23 | |
velux10
| Sujet: probleme d avance Ven 15 Jan 2021 - 19:50 | |
| bonsoir donc apres vos reponses , j ai telecharger le manuelmerci a la personne qui la mis sur le forum . effectivement a 1.8 mm qui correspond bien au repere de la plaque colle au condo et pas a la bobine . mon erreur etait que je tournais dans le sens de rotation a la place du sens inverse (erreur surement du a la boisson jaune) donc apres le pmh. effectivement les vis commence a souvrir a 1.8 mm , je l ai ai regle a 30 tres gras . voila merci a tous , et bonne soiree .
maintenant dernier jour d apero a cette h demain on commence plu tot . |
| Sujet: Re: probleme d avance Sam 16 Jan 2021 - 13:06 | |
Bugmanx
| Sujet: Re: probleme d avance Lun 18 Jan 2021 - 23:22 | |
| - Jean#66 a écrit:
- C'est quoi tes : 30 ?
Pour moi c est 0,30 en ouverture maxi |
| Sujet: Re: probleme d avance | |
