AccueilValeur d'avance à l'allumage DT50MX Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
29.99 €
larosaie
Nombre de messages : 8
Valeur d'avance à l'allumage DT50MX Vide
MessageSujet: Valeur d'avance à l'allumage DT50MX   Valeur d'avance à l'allumage DT50MX EmptyJeu 7 Sep 2023 - 13:47Valeur d'avance à l'allumage DT50MX Empty
Quelle est la valeur d'avance à l'allumage d'un DT50MX 1RE ?
Sur la RTM il est indiqué 0,95 + ou - 0,15 soit entre 0,8 à 1,1 mm avant PMH. Mais sur le manuel d'atelier il est indiqué 1,8 + ou - 0,15mm soit entre 1,65 à 1,95 mm.
Merci d'avance
» VALEUR BOBINE
» Avis sur test valeur allumage
» bobine d'allumage valeur ohm étrange
» Test et données allumage et valeur des bobines
» dt50mx
DTMX Passion :: Rubrique technique :: L'atelier électricité :: 50/80cc-
