Accueilbobine d'allumage valeur ohm étrange Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
Quercus
Nombre de messages : 6
bobine d'allumage valeur ohm étrange Vide
MessageSujet: bobine d'allumage valeur ohm étrange   bobine d'allumage valeur ohm étrange EmptyDim 20 Oct 2019 - 18:13bobine d'allumage valeur ohm étrange Empty
j'ai une DTMX, 125 de 1976. réalésé en 175.
je la remet en état tranquillement.
néanmoins, j'arrive aux questions électriques et j'ai grand besoin d'aide, malgré tout ce que j'ai pu lire ici et ailleurs.
le condensateur s'est détaché et il a fracassé le volant magnétique et les bobines cuivre. d'où l'abandon depuis 15 ans.
j'ai refait faire les bobines cuivre par une entreprise de bobinage.
et j'ai acheté un volant magnétique d'occasion puis un condo, des vis patiné et une bobine haute tension neufs.
mon problème est que je n'ai pas d'allumage malgré tout cela.
en vérifiant les valeurs je trouve tout de normal sauf la bobine cuivre d'allumage.
elle me donne aucune résistance, 0 ohm.
es que cela pourrait venir d'un mauvais bobinage ?
et empêcher toute étincelle ?
la moto est modifié elle n'a pas de phare ni cligno.
juste l'allumage pour l'étincelle.
merci a vous
MessageSujet: Re: bobine d'allumage valeur ohm étrange   bobine d'allumage valeur ohm étrange EmptyDim 20 Oct 2019 - 18:31bobine d'allumage valeur ohm étrange Empty
en 2016 j'étais absent du forum
et je n'ai pas vu ta Dtmx 76 Rolling Eyes ???
déjà c'est pas une dtmx mais un chassis yz 1977 avec un moteur de dtmx
un beau bricolage mais il faudrait déjà quelques photos pour comprendre le montage
si tu as zéro ohm sur ta bobine , il y a un soucis ... que dit le Bobineur ?
pour info pour les autres membres :
https://www.dtmx-passion.com/t11265-un-de-plus
Quercus
MessageSujet: Re: bobine d'allumage valeur ohm étrange   bobine d'allumage valeur ohm étrange EmptyDim 20 Oct 2019 - 19:42bobine d'allumage valeur ohm étrange Empty
Merci pour le châssis yz. Je savais que ce n'était pas un dt, mais comme je n'ai pas de souci particulier avec, je n'ai pas était plus loin.
Pour info, j'ai rénové toute la partie 'essence' c'est a dire du réservoir au cylindre. Il me reste juste le pot d'échappement.
C'est pour ça que je m'attaque à la partie électrique, et comme ce n'est pas mon domaine de prédilection, malgré mes nombreuses lectures du forum, je reste dans la galère. Je lis plus que je ne post.
La bobine je l'ai fait refaire il y a presque 10 ans.
Du coup si aucune résistance peu être la première source de mon problème. Je regarde pour refaire faire le bobinage.
Il me semble qu'il va me falloir connaître le nombre de tours de fils? Es ce que quelqu'un l'a en tête ?
Si je donne juste la résistance souhaité le bobineur sera capable de la refaire ?
Je n'ai trouvé aucun site vendant cette bobine d'allumage. Même chinois. Pour le montage j'ai suivi les schèmas présent sur le site.
MessageSujet: Re: bobine d'allumage valeur ohm étrange   bobine d'allumage valeur ohm étrange Emptybobine d'allumage valeur ohm étrange Empty
» Bobine HT allumage rupteurs = bobine HT allumage CDI ?
» Tension bobine d'allumage qui va à ka bobine HT
» pb d'allumage [resolu]
» probleme d avance
» Système clignotant étrange
