| redémarrage dans la douleur | |
Marc66410
Nombre de messages : 59 Date d'inscription : 31/03/2021
| Sujet: redémarrage dans la douleur Dim 18 Avr 2021 - 21:36 | |
| Bonjour a tous, ce weekend j ai remplace les segments de mon dtmx 125 car je n avais que 4 bars de compression et j ai lu ,je ne sais plus ou sans avoir la certitude que ce soit vrai , qu il en faut 11 ! Malheureusement je n arrive toujours pas a démarrer et je n ai que 6 bars après remplacement des segments. J ai fais les vérification de base cote piston et cylindre et les tolérances étaient respectées je me demande donc si le clapet bien que je l ai aussi vérifié suivant les recommandations de la revue technique ne serait pas en cause. Quelqu un aurait une idée ? Et je viens de constater qu il existe des pistons coules et des pistons forges est ce que mettre des segments de l un sur l autre peut expliquer que je n ai pas récupéré autant de compression que prévu ? merci a tous |
| Sujet: Re: redémarrage dans la douleur Lun 19 Avr 2021 - 10:15 | |
| je viens de refaire un haut moteur et après mesure avec un petit compressiometre , j'ai 6.2 de mesure. ton problème de démarrage viens d'ailleurs. commence par vérifier les basiques: étincelles, carburateurs ...... |
| Sujet: Re: redémarrage dans la douleur Lun 19 Avr 2021 - 17:08 | |
| - Marc66410 a écrit:
Et je viens de constater qu il existe des pistons coules et des pistons forges est ce que mettre des segments de l un sur l autre peut expliquer que je n ai pas récupéré autant de compression que prévu ?merci a tous Salut , des segments neufs ont besoin de rodage ,d'autant que tu les as montés sur un cylindre qui a déjà tourné; Normal que tu ai peu de compression sans que le moteur n'ai fonctionné . Par contre ta remarque sur les pistons est plus inquiétante , tu ne peut mixer des segments sur des pistons pour lesquels ils ne sont pas prévus : -pour nos Yam certains pistons utilisent 2 segments plats , d'autres pistons utilisent un "keystone" (segment spécifique en forme de "V")"côté calotte ,et un segment plat côté jupe .Donc ne pas mixer ,monter le bon modèle et s'assurer que les jeux sont bien respectés ! |
Marc66410
Marc66410
| Sujet: Re: redémarrage dans la douleur Lun 19 Avr 2021 - 19:16 | |
| Pour ce qui est du jeux des segments j avais 0,35 dans la RT ils est dit que maxi 0,65 mais les segments seraient les mauvais donc j imagine ( sans certitude car la côte reste la même à ceci que j ai vu) qu une fois les bons remis ça se réduira car je n ai pas constaté une usure avancée du cylindre et la pression de compression remontera. |
Marc66410
| Sujet: Re: redémarrage dans la douleur Lun 19 Avr 2021 - 19:42 | |
| Finalement je crois que non les segments que j ai installé sont les bons car sur le schéma il semblerait que l encoche soit sur la partie intérieure du segment pas sur la partie haute ou basse. Quelqu un aurait il une photo de piston équipes des 2 modèles de segment pour voir les différences de position des ergots dans les gorges s il vous plait . Merci à tous |
Marc66410
| Sujet: Re: redémarrage dans la douleur Lun 19 Avr 2021 - 21:29 | |
| Bonsoir breiz j ai regardé mon carburateur j ai constaté que le gicleur principal était un 140 pas un 110 et le ralenti 25, pour l aiguille 3ème cran. Elle démarre au start pilote quand elle veut et reste au dessus des 5000 tours malgres que je descende le ralentis au Max et la richesse fermé... se peut il que se soit un problème de flotteur qui ferme le robinet trop haut ce qui ferait s engouffrer trop d essence sans raison d ou le ralenti a 5000 tour ? |
| Sujet: Re: redémarrage dans la douleur Lun 19 Avr 2021 - 21:50 | |
Marc66410
| Sujet: Re: redémarrage dans la douleur Mer 21 Avr 2021 - 10:58 | |
| Bonjour hurricane, d accord je vais faire ça dans la rubrique restauration. Par aérée tu veux dire que la boîte à Air à été remplacé par le cornet en mousse ? Les joint spi vont être changé mais je voulais m assurer avant de « tout » démonter qu il y avait un minimum de chance que je puisse passer la première et faire quelques km avec. La pipe d admission semble après inspection correcte pas de passage d air j ai vaporisé àutour de la pipe du start pilote et aucun changement de régime. Ok je vais renettoyer le carburateur et voir ce que ça donne. |
| Sujet: Re: redémarrage dans la douleur | |
